只需一步,快速開(kāi)始
查看: 21445|回復(fù): 5
Protel99se教程四:將SCH轉(zhuǎn)為PCB文件
ID:82008 發(fā)表于 2015-6-4 17:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本節(jié)課,我們介紹,如何快速的將繪制好的SCH文件轉(zhuǎn)為PCB文件,首先,我們打開(kāi)剛開(kāi)始時(shí)我們繪制的SCH原理圖,我們可以用使用protel99se菜單欄的view-Fit All Objects命令,以查看所有的元件,也可以使用protel99se快捷鍵,V-F ,快速實(shí)現(xiàn)這功能
第一步:將SCH轉(zhuǎn)為PCB圖型
如上圖所示,protel99se開(kāi)始,有一個(gè)非常實(shí)用的命令,就是Update PCB,就直直接將SCH直接轉(zhuǎn)為PCB文件,而不用生成網(wǎng)絡(luò)表再導(dǎo)入
第二步:對(duì)SCH轉(zhuǎn)換為PCB的一些選項(xiàng)
第三步:確認(rèn)轉(zhuǎn)換SCH到PCB
第四步:SCH中的元件以及連線,已經(jīng)轉(zhuǎn)化為PCB文件了,大家如圖所示
第五步:在Protel99se中,如果需要對(duì)一個(gè)元件進(jìn)行旋轉(zhuǎn),我們可以用mouse按住元件后,按空格鍵進(jìn)行旋轉(zhuǎn)
第六步:繪制PCB圖的外形
繪制PCB的外形圖,我們需要在PCB的外形層Keep-Out Layer中畫(huà)線,畫(huà)出的紫色線,則是PCB的外形了
第七步:將元件放進(jìn)PCB中
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:386919 發(fā)表于 2018-12-5 11:06 | 只看該作者
贊,厲害,樓主很厲害
ID:383215 發(fā)表于 2019-3-21 00:26 | 只看該作者
樓主介紹的方法我用了十幾年了,非常喜歡這種左右開(kāi)弓的畫(huà)圖方式,經(jīng)常根據(jù)PCB的布線情況又去改原理圖,然后更新PCB,有一點(diǎn)樓主說(shuō)的有點(diǎn)欠缺,應(yīng)該是先定義相對(duì)坐標(biāo),板不大的話定義在5000,5000mil處,然后畫(huà)禁止布線層確定電路板尺寸,然后再把原理圖的元件更新到PCB,這些元件封裝就出現(xiàn)在禁止布線層確定電路板尺寸的旁邊,不定義電路板尺寸,更新的元件跑的太遠(yuǎn),不好移動(dòng),電路板尺寸可以根據(jù)布局布線的情況隨時(shí)更改大小。
ID:288930 發(fā)表于 2020-2-2 11:13 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝分享!
ID:691573 發(fā)表于 2020-2-26 21:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
非常實(shí)用,謝謝分享!!!
ID:761902 發(fā)表于 2020-10-10 14:16 | 只看該作者
不是先定義PCB的大小尺寸然后LAYOUT么?
