查看: 2828|回復: 1
串口中斷發(fā)送測溫指令
ID:81614 發(fā)表于 2015-5-30 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PC機怎么向MSP430F149單片機發(fā)送測溫指令??
ID:1 發(fā)表于 2015-5-30 23:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
修改一下下面的程序,加入串口功能,即可。
#include <msp430x14x.h>
#include "1602.h"
#define  CPU_F ((double) 8000000.0) //當前CPU主頻
#define  delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define  delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define Num_of_Results  64       //采樣次數(shù)
uint results[Num_of_Results];    //保存ADC轉換結果的數(shù)組
uchar ple[]="0123456789";
uint  results[];
uchar table[];
uint  adcvalue=0;
uint long temp;   //溫度測量通道電壓值
uint long IntDegC;//溫度值
void init_clk()//時鐘初始化
   uchar i;
   BCSCTL1 &=~XT2OFF;//(置TX2=0)使TX2有效,默認是關閉的
   do
     IFG1 &= ~OFIFG;//清振蕩器失效標志
     for(i=0xff;i>0;i--);
   }while((IFG1 & OFIFG)!=0);//若振蕩器失效標志有效
   BCSCTL2|=SELM_2+SELS;   //使MCLK=XT2=8M,SMCLK=8=8M
void display()//溫度測量通道電壓顯示函數(shù)
       adcvalue=temp;
       table[0]=adcvalue/1000;
       table[1]=adcvalue%1000/100;
       table[2]=adcvalue%1000%100/10;
       table[3]=adcvalue%1000%100%10;
       write_com(0x80);
       write_data(ple[table[0]]);
       write_com(0x81);
       write_data(ple[table[1]]);
       write_com(0x82);
       write_data(ple[table[2]]);
       write_com(0x83);
       write_data(ple[table[3]]);
void disp_wendu()//溫度顯示函數(shù)
  table[0]=IntDegC/10;
  table[1]=IntDegC%10;
  write_com(0x80+0x40);
  write_com(0x81+0x40);
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //關閉看門狗
  P4DIR=0XFF;     //8位數(shù)據(jù)口
  P4OUT=0x00;
  P3DIR=0XFF;
  P3OUT=0x00;
  init_clk();//時鐘初始化
  init();    //液晶初始化
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + REFON + ADC12ON;//使用內部參考電壓,打開ADC12內核
  ADC12CTL1 = SHP; //采樣信號來源采樣定時器,由采樣輸入信號的上升沿觸發(fā)采樣定時器
  //ADC12MCTL0 = 0x1A;
  ADC12MCTL0 |=SREF_1+INCH_10;//選擇參考電壓為1.5V,轉換通道為片內溫度傳感器的測量通道
  ADC12IE |= 0x01;//允許相應的中斷標志位ADC12IFG.0在置位時發(fā)生中斷請求服務
  ADC12IE |= BITA;
  display();//顯示函數(shù)
  disp_wendu();//顯示溫度
  ADC12CTL0 |= ENC + ADC12SC; //允許轉換,啟動轉換
  _EINT();//打開總中斷
// oC = ((x/4096)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = x*423/4096 - 278
// IntDegC = (ADC12MEM0 - 2692)* 423/4096
  IntDegC = (temp - 2692) * 423;
  IntDegC = IntDegC / 4096;
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
  static uint index = 0;
  results[index++] = ADC12MEM0;           // 移動轉換結果
  if(index == Num_of_Results)
        uchar i;
        index = 0;
        for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)//連續(xù)采樣64次
          temp += results[i];              //64次采樣的結果接在一起
          temp >>= 6;                      //除以64
用內部的溫度傳感器測量芯片溫度
