查看: 10771|回復(fù): 2
Cortex-M3學(xué)習(xí)LPC1768 - 按鍵實(shí)驗(yàn)
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有輸出總會有輸入,今天測試一下按鍵的功能,第一節(jié)已經(jīng)說過了與GPIO端口相關(guān)的寄存器,這里不在重復(fù),想要從端口讀取數(shù)據(jù),首先把FIODIR這個寄存器設(shè)置為輸入,再從 FIOPIN寄存器讀取數(shù)據(jù)就可以了,這個寄存器具有讀寫功能。下面說一下這個實(shí)驗(yàn)的電路圖,如下所示:
圖1-1 Joystick按鍵連線圖
這次實(shí)驗(yàn)沒有涉及到外部中斷,都是做普通的IO輸入使用的,所以在這里外部中斷就做學(xué)習(xí)總結(jié)了。下面給出這次實(shí)驗(yàn)的主程序:
文件名稱:mian.c
功    能: 主要調(diào)度函數(shù)及應(yīng)用函數(shù)
編譯環(huán)境: MDKV4.12
時    鐘: 外部12Mhz
日    期: 11/08/16
作    者: 懶貓愛飛
備    注:NULL
修改內(nèi)容:NULL
修改日期:XXXX年xx月xx日      xx時xx分
修改人員:xxx xxx xxx
#include"main.h"
volatile unsigned long SysTickCnt;      /* 用于系統(tǒng)時鐘計數(shù) */
* 函數(shù)名稱 :void SysTick_Handler (void)
* 函數(shù)功能 : 系統(tǒng)節(jié)拍定時器中斷函數(shù),每1ms計數(shù)一次
* 入口參數(shù) : 無
* 出口參數(shù) : 無
* 備    注 :無
  SysTickCnt++;
* 函數(shù)名稱 :void Delay (unsigned long tick)
* 函數(shù)功能 : 毫秒級延時函數(shù)
* 入口參數(shù) : unsigned long tick -- 延時時長
* 出口參數(shù) : 無
* 備    注 :無
void DelayMs (unsigned long tick)
  unsigned long systickcnt;
  systickcnt = SysTickCnt;
  while ((SysTickCnt - systickcnt) < tick);
* 函數(shù)名稱 :void PortInit(void)
* 函數(shù)功能 : 端口初始化
* 入口參數(shù) : 無
* 出口參數(shù) : 無
* 備    注 :無
void PortInit(void)
   GPIO1->FIODIR = 0xB0000000;           /* LEDs on PORT1 defined as Output    */
   GPIO2->FIODIR = 0x0000007C;           /* LEDs on PORT2 defined as Output    */
   LedAllOff();        /* 初始化時熄滅所有的燈 */
* 函數(shù)名稱 :int main(void)
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 入口參數(shù) : 無
* 出口參數(shù) : 無
* 備    注 :無
int main(void)
    unsigned char LedFlag = 1;  // 記錄LED狀態(tài)
               SystemInit();     /* 系統(tǒng)初始化,函數(shù)在system_LPC17xx.c文件夾中定義 */
               SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1);   /* 配置時鐘中斷,每1ms中斷一次 */
                                                           /* 在core_cm3.h中定義*/
    PortInit();       /* 端口初始化 */
                             if(!LedFlag)
                                           Led1On();  // 點(diǎn)亮LED
                                           Led1Off(); // 熄滅LED
                   if(!KEY_VAL)
                                           DelayMs(10);
                                 while(!KEY_VAL);
                                           LedFlag ^=1;  // Led狀態(tài)改變一次
                             if(!KEY_EN)       // 此處是為了測試搖桿按鍵的功能是否正常
                                           DelayMs(10);
                                           while(!KEY_EN);
                                 Led8Neg();  // 點(diǎn)亮LED // Led狀態(tài)改變一次
上一節(jié)對程序沒有做過多的解釋,這里詳細(xì)分析一下,工程中包含的源文件如下圖所示:
工程中startup_LPC17XX.s是M3的啟動文件,啟動文件由匯編語言寫的,它的作用一般是下面這幾個:
1)堆和棧的初始化
2)向量表定義
3)地址重映射及中斷向量表的轉(zhuǎn)移
4)設(shè)置系統(tǒng)時鐘頻率
5)中斷寄存器的初始化
6)進(jìn)入C應(yīng)用程序
工程中main.c是我寫的應(yīng)用程序,也就是這次實(shí)驗(yàn)的程序,core_cm3.c與core_cm3.h主要是M3外圍驅(qū)動源代碼與頭文件,使用時一般不需要修改,直接調(diào)用就可以。system_LPC17xx.c與system_LPC17xx.h是關(guān)于系統(tǒng)的文件,里面主要提供了系統(tǒng)初始化函數(shù)SystemInit(),文件中默認(rèn)情況下定義的晶振的大小為12M,使用的是外部晶振,還使用了PLL0倍頻,關(guān)于倍頻的問題,以后慢慢再總結(jié)。芯片LPC1768的初始化主要包括時鐘配置,電源管理,功耗管理等。相比較而言,時鐘配置相對復(fù)雜,因?yàn)樗▋蓚PLL倍頻電路,一個是主PLL0主要是為系統(tǒng)和USB提供時鐘,另一個是PLL1專門 為USB提供48M時鐘,但也可以不使用它們。由于時鐘配置比較靈活,所以相以設(shè)置這些參數(shù)也比較復(fù)雜,但是這些在系統(tǒng)文件中已有明確的定義,所以想要變動時只需修改系統(tǒng)文件中相應(yīng)的宏或函數(shù)即可。
下面簡要總結(jié)一下main()函數(shù),首先是系統(tǒng)初始化函數(shù)SystemInit(),上面說過它在system_LPC17xx.c這個源文件中,這個函數(shù)主要完成了對時鐘的配置,系統(tǒng)功耗PCONP,時鐘輸出,flash加速等系統(tǒng)資源配置。如果要進(jìn)行修改可以參考源文件的修改方法,雖然是英文注釋,但都非常簡單,有興趣的可以打開看看,不過一般情況下我們拿來直接用就好了不用修改的。
函數(shù)          SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1) 是用來配置系統(tǒng)時鐘節(jié)拍的,它的原型在core_m3.c這個源文件中。實(shí)驗(yàn)程序中用的延時函數(shù)都是硬件延時,其實(shí)就是系統(tǒng)節(jié)拍定時器所產(chǎn)生的。使用硬件延時的原因是1、不占用軟件系統(tǒng)資源,2、比較精確。系統(tǒng)定時器配置很簡單,使用也很方便,專為系統(tǒng)軟件或系統(tǒng)管理軟件提供間隔中斷。系統(tǒng)節(jié)拍定時器的時鐘源可以是內(nèi)核時鐘也,可以是外部時鐘,外部時鐘P3.26腳引入,當(dāng)然想從這個引腳輸入時鐘,需要將這個引腳先配置成STCLK功能。系統(tǒng)節(jié)拍定時器是一個24位定時器,當(dāng)計數(shù)值達(dá)到0時產(chǎn)生中斷。系統(tǒng)節(jié)拍定時器的功能就是為下一次中斷提供前提供一個固定時間間隔。由于節(jié)拍定時器是24位的,所以使用時不能與其它定時器混為一談,一定要注意定時時長的限制,不能超過界限。
最后再說一下數(shù)據(jù)類型的問題,在8位機(jī)中數(shù)據(jù)位找一般就是8位的所以,定義變量時一般選用單字節(jié)處理速度會快些,但到了32位機(jī)中,數(shù)據(jù)位寬一般是32位的,所以定義變量時一般用4字節(jié)會好些。在core_cm3.c中有關(guān)于數(shù)據(jù)類型的定義,有興趣的可以打開看看。
完整程序源代碼工程文件下載地址: 7009541134820.rar (141.72 KB, 下載次數(shù): 56)
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 19:12 | 只看該作者
  1. /******************************************************************************
  2. * @file:    system_LPC17xx.c
  3. * @purpose: CMSIS Cortex-M3 Device Peripheral Access Layer Source File
  4. *           for the NXP LPC17xx Device Series
  5. * @version: V1.1
  6. * @date:    18th May 2009
  7. *----------------------------------------------------------------------------
  8. *
  9. * Copyright (C) 2008 ARM Limited. All rights reserved.
  10. *
  11. * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-M3
  12. * processor based microcontrollers.  This file can be freely distributed
  13. * within development tools that are supporting such ARM based processors.
  14. *
  15. * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS".  NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
  16. * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
  17. * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
  18. * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR
  19. * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
  20. *
  21. ******************************************************************************/
  22. #include <stdint.h>
  23. #include <lpc17xx.h>
  24. /*
  25. //-------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ------------------
  26. */
  27. /*--------------------- Clock Configuration ----------------------------------
  28. //
  29. // <e> Clock Configuration
  30. //   <h> System Controls and Status Register (SCS)
  31. //     <o1.4>    OSCRANGE: Main Oscillator Range Select
  32. //                     <0=>  1 MHz to 20 MHz
  33. //                     <1=> 15 MHz to 24 MHz
  34. //     <e1.5>       OSCEN: Main Oscillator Enable
  35. //     </e>
  36. //   </h>
  37. //
  38. //   <h> Clock Source Select Register (CLKSRCSEL)
  39. //     <o2.0..1>   CLKSRC: PLL Clock Source Selection
  40. //                     <0=> Internal RC oscillator
  41. //                     <1=> Main oscillator
  42. //                     <2=> RTC oscillator
  43. //   </h>
  44. //
  45. //   <e3> PLL0 Configuration (Main PLL)
  46. //     <h> PLL0 Configuration Register (PLL0CFG)
  47. //                     <i> F_cco0 = (2 * M * F_in) / N
  48. //                     <i> F_in must be in the range of 32 kHz to 50 MHz
  49. //                     <i> F_cco0 must be in the range of 275 MHz to 550 MHz
  50. //       <o4.0..14>  MSEL: PLL Multiplier Selection
  51. //                     <6-32768><#-1>
  52. //                     <i> M Value
  53. //       <o4.16..23> NSEL: PLL Divider Selection
  54. //                     <1-256><#-1>
  55. //                     <i> N Value
  56. //     </h>
  57. //   </e>
  58. //
  59. //   <e5> PLL1 Configuration (USB PLL)
  60. //     <h> PLL1 Configuration Register (PLL1CFG)
  61. //                     <i> F_usb = M * F_osc or F_usb = F_cco1 / (2 * P)
  62. //                     <i> F_cco1 = F_osc * M * 2 * P
  63. //                     <i> F_cco1 must be in the range of 156 MHz to 320 MHz
  64. //       <o6.0..4>   MSEL: PLL Multiplier Selection
  65. //                     <1-32><#-1>
  66. //                     <i> M Value (for USB maximum value is 4)
  67. //       <o6.5..6>   PSEL: PLL Divider Selection
  68. //                     <0=> 1
  69. //                     <1=> 2
  70. //                     <2=> 4
  71. //                     <3=> 8
  72. //                     <i> P Value
  73. //     </h>
  74. //   </e>
  75. //
  76. //   <h> CPU Clock Configuration Register (CCLKCFG)
  77. //     <o7.0..7>  CCLKSEL: Divide Value for CPU Clock from PLL0
  78. //                     <2-256:2><#-1>
  79. //   </h>
  80. //
  81. //   <h> USB Clock Configuration Register (USBCLKCFG)
  82. //     <o8.0..3>   USBSEL: Divide Value for USB Clock from PLL1
  83. //                     <0-15>
  84. //                     <i> Divide is USBSEL + 1
  85. //   </h>
  86. //
  87. //   <h> Peripheral Clock Selection Register 0 (PCLKSEL0)
  88. //     <o9.0..1>    PCLK_WDT: Peripheral Clock Selection for WDT
  89. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  90. //                     <1=> Pclk = Cclk
  91. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  92. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  93. //     <o9.2..3>    PCLK_TIMER0: Peripheral Clock Selection for TIMER0
  94. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  95. //                     <1=> Pclk = Cclk
  96. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  97. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  98. //     <o9.4..5>    PCLK_TIMER1: Peripheral Clock Selection for TIMER1
  99. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  100. //                     <1=> Pclk = Cclk
  101. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  102. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  103. //     <o9.6..7>    PCLK_UART0: Peripheral Clock Selection for UART0
  104. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  105. //                     <1=> Pclk = Cclk
  106. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  107. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  108. //     <o9.8..9>    PCLK_UART1: Peripheral Clock Selection for UART1
  109. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  110. //                     <1=> Pclk = Cclk
  111. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  112. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  113. //     <o9.12..13>  PCLK_PWM1: Peripheral Clock Selection for PWM1
  114. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  115. //                     <1=> Pclk = Cclk
  116. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  117. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  118. //     <o9.14..15>  PCLK_I2C0: Peripheral Clock Selection for I2C0
  119. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  120. //                     <1=> Pclk = Cclk
  121. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  122. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  123. //     <o9.16..17>  PCLK_SPI: Peripheral Clock Selection for SPI
  124. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  125. //                     <1=> Pclk = Cclk
  126. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  127. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  128. //     <o9.20..21>  PCLK_SSP1: Peripheral Clock Selection for SSP1
  129. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  130. //                     <1=> Pclk = Cclk
  131. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  132. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  133. //     <o9.22..23>  PCLK_DAC: Peripheral Clock Selection for DAC
  134. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  135. //                     <1=> Pclk = Cclk
  136. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  137. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  138. //     <o9.24..25>  PCLK_ADC: Peripheral Clock Selection for ADC
  139. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  140. //                     <1=> Pclk = Cclk
  141. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  142. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  143. //     <o9.26..27>  PCLK_CAN1: Peripheral Clock Selection for CAN1
  144. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  145. //                     <1=> Pclk = Cclk
  146. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  147. //                     <3=> Pclk = Hclk / 6
  148. //     <o9.28..29>  PCLK_CAN2: Peripheral Clock Selection for CAN2
  149. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  150. //                     <1=> Pclk = Cclk
  151. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  152. //                     <3=> Pclk = Hclk / 6
  153. //     <o9.30..31>  PCLK_ACF: Peripheral Clock Selection for ACF
  154. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  155. //                     <1=> Pclk = Cclk
  156. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  157. //                     <3=> Pclk = Hclk / 6
  158. //   </h>
  159. //
  160. //   <h> Peripheral Clock Selection Register 1 (PCLKSEL1)
  161. //     <o10.0..1>   PCLK_QEI: Peripheral Clock Selection for the Quadrature Encoder Interface
  162. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  163. //                     <1=> Pclk = Cclk
  164. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  165. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  166. //     <o10.2..3>   PCLK_GPIO: Peripheral Clock Selection for GPIOs
  167. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  168. //                     <1=> Pclk = Cclk
  169. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  170. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  171. //     <o10.4..5>   PCLK_PCB: Peripheral Clock Selection for the Pin Connect Block
  172. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  173. //                     <1=> Pclk = Cclk
  174. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  175. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  176. //     <o10.6..7>   PCLK_I2C1: Peripheral Clock Selection for I2C1
  177. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  178. //                     <1=> Pclk = Cclk
  179. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  180. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  181. //     <o10.10..11> PCLK_SSP0: Peripheral Clock Selection for SSP0
  182. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  183. //                     <1=> Pclk = Cclk
  184. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  185. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  186. //     <o10.12..13> PCLK_TIMER2: Peripheral Clock Selection for TIMER2
  187. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  188. //                     <1=> Pclk = Cclk
  189. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  190. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  191. //     <o10.14..15> PCLK_TIMER3: Peripheral Clock Selection for TIMER3
  192. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  193. //                     <1=> Pclk = Cclk
  194. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  195. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  196. //     <o10.16..17> PCLK_UART2: Peripheral Clock Selection for UART2
  197. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  198. //                     <1=> Pclk = Cclk
  199. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  200. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  201. //     <o10.18..19> PCLK_UART3: Peripheral Clock Selection for UART3
  202. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  203. //                     <1=> Pclk = Cclk
  204. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  205. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  206. //     <o10.20..21> PCLK_I2C2: Peripheral Clock Selection for I2C2
  207. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  208. //                     <1=> Pclk = Cclk
  209. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  210. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  211. //     <o10.22..23> PCLK_I2S: Peripheral Clock Selection for I2S
  212. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  213. //                     <1=> Pclk = Cclk
  214. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  215. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  216. //     <o10.26..27> PCLK_RIT: Peripheral Clock Selection for the Repetitive Interrupt Timer
  217. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  218. //                     <1=> Pclk = Cclk
  219. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  220. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  221. //     <o10.28..29> PCLK_SYSCON: Peripheral Clock Selection for the System Control Block
  222. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  223. //                     <1=> Pclk = Cclk
  224. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  225. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  226. //     <o10.30..31> PCLK_MC: Peripheral Clock Selection for the Motor Control PWM
  227. //                     <0=> Pclk = Cclk / 4
  228. //                     <1=> Pclk = Cclk
  229. //                     <2=> Pclk = Cclk / 2
  230. //                     <3=> Pclk = Hclk / 8
  231. //   </h>
  232. //
  233. //   <h> Power Control for Peripherals Register (PCONP)
  234. //     <o11.1>      PCTIM0: Timer/Counter 0 power/clock enable
  235. //     <o11.2>      PCTIM1: Timer/Counter 1 power/clock enable
  236. //     <o11.3>      PCUART0: UART 0 power/clock enable
  237. //     <o11.4>      PCUART1: UART 1 power/clock enable
  238. //     <o11.6>      PCPWM1: PWM 1 power/clock enable
  239. //     <o11.7>      PCI2C0: I2C interface 0 power/clock enable
  240. //     <o11.8>      PCSPI: SPI interface power/clock enable
  241. //     <o11.9>      PCRTC: RTC power/clock enable
  242. //     <o11.10>     PCSSP1: SSP interface 1 power/clock enable
  243. //     <o11.12>     PCAD: A/D converter power/clock enable
  244. //     <o11.13>     PCCAN1: CAN controller 1 power/clock enable
  245. //     <o11.14>     PCCAN2: CAN controller 2 power/clock enable
  246. //     <o11.15>     PCGPIO: GPIOs power/clock enable
  247. //     <o11.16>     PCRIT: Repetitive interrupt timer power/clock enable
  248. //     <o11.17>     PCMC: Motor control PWM power/clock enable
  249. //     <o11.18>     PCQEI: Quadrature encoder interface power/clock enable
  250. //     <o11.19>     PCI2C1: I2C interface 1 power/clock enable
  251. //     <o11.21>     PCSSP0: SSP interface 0 power/clock enable
  252. //     <o11.22>     PCTIM2: Timer 2 power/clock enable
  253. //     <o11.23>     PCTIM3: Timer 3 power/clock enable
  254. //     <o11.24>     PCUART2: UART 2 power/clock enable
  255. //     <o11.25>     PCUART3: UART 3 power/clock enable
  256. //     <o11.26>     PCI2C2: I2C interface 2 power/clock enable
  257. //     <o11.27>     PCI2S: I2S interface power/clock enable
  258. //     <o11.29>     PCGPDMA: GP DMA function power/clock enable
  259. //     <o11.30>     PCENET: Ethernet block power/clock enable
  260. //     <o11.31>     PCUSB: USB interface power/clock enable
  261. //   </h>
  262. //
  263. //   <h> Clock Output Configuration Register (CLKOUTCFG)
  264. //     <o12.0..3>   CLKOUTSEL: Selects clock source for CLKOUT
  265. //                     <0=> CPU clock
  266. //                     <1=> Main oscillator
  267. //                     <2=> Internal RC oscillator
  268. //                     <3=> USB clock
  269. //                     <4=> RTC oscillator
  270. //     <o12.4..7>   CLKOUTDIV: Selects clock divider for CLKOUT
  271. //                     <1-16><#-1>
  272. //     <o12.8>      CLKOUT_EN: CLKOUT enable control
  273. //   </h>
  274. //
  275. // </e>
  276. */
  277. #define CLOCK_SETUP           1
  278. #define SCS_Val               0x00000020
  279. #define CLKSRCSEL_Val         0x00000001
  280. #define PLL0_SETUP            1
  281. #define PLL0CFG_Val           0x0000000B
  282. #define PLL1_SETUP            1
  283. #define PLL1CFG_Val           0x00000003
  284. #define CCLKCFG_Val           0x00000003
  285. #define USBCLKCFG_Val         0x00000000
  286. #define PCLKSEL0_Val          0x00000000
  287. #define PCLKSEL1_Val          0x00000000
  288. #define PCONP_Val             0x042887DE
  289. #define CLKOUTCFG_Val         0x00000000
  290. /*--------------------- Flash Accelerator Configuration ----------------------
  291. //
  292. // <e> Flash Accelerator Configuration
  293. //   <o1.0..1>   FETCHCFG: Fetch Configuration
  294. //               <0=> Instruction fetches from flash are not buffered
  295. //               <1=> One buffer is used for all instruction fetch buffering
  296. //               <2=> All buffers may be used for instruction fetch buffering
  297. //               <3=> Reserved (do not use this setting)
  298. //   <o1.2..3>   DATACFG: Data Configuration
  299. //               <0=> Data accesses from flash are not buffered
  300. //               <1=> One buffer is used for all data access buffering
  301. //               <2=> All buffers may be used for data access buffering
  302. //               <3=> Reserved (do not use this setting)
  303. //   <o1.4>      ACCEL: Acceleration Enable
  304. //   <o1.5>      PREFEN: Prefetch Enable
  305. //   <o1.6>      PREFOVR: Prefetch Override
  306. //   <o1.12..15> FLASHTIM: Flash Access Time
  307. //               <0=> 1 CPU clock (for CPU clock up to 20 MHz)
  308. //               <1=> 2 CPU clocks (for CPU clock up to 40 MHz)
  309. //               <2=> 3 CPU clocks (for CPU clock up to 60 MHz)
  310. //               <3=> 4 CPU clocks (for CPU clock up to 80 MHz)
  311. //               <4=> 5 CPU clocks (for CPU clock up to 100 MHz)
  312. //               <5=> 6 CPU clocks (for any CPU clock)
  313. // </e>
  314. */
  315. #define FLASH_SETUP           1
  316. #define FLASHCFG_Val          0x0000303A
  317. /*
  318. //-------- <<< end of configuration section >>> ------------------------------
  319. */
  320. /*----------------------------------------------------------------------------
  321.   Check the register settings
  322. *----------------------------------------------------------------------------*/
  323. #define CHECK_RANGE(val, min, max)                ((val < min) || (val > max))
  324. #define CHECK_RSVD(val, mask)                     (val & mask)
  325. /* Clock Configuration -------------------------------------------------------*/
  326. #if (CHECK_RSVD((SCS_Val),       ~0x00000030))
  327.    #error "SCS: Invalid values of reserved bits!"
  328. #endif
  329. #if (CHECK_RANGE((CLKSRCSEL_Val), 0, 2))
  330.    #error "CLKSRCSEL: Value out of range!"
  331. #endif
  332. #if (CHECK_RSVD((PLL0CFG_Val),   ~0x00FF7FFF))
  333.    #error "PLL0CFG: Invalid values of reserved bits!"
  334. #endif
  335. #if (CHECK_RSVD((PLL1CFG_Val),   ~0x0000007F))
  336.    #error "PLL1CFG: Invalid values of reserved bits!"
  337. #endif
  338. #if ((CCLKCFG_Val != 0) && (((CCLKCFG_Val - 1) % 2)))
  339.    #error "CCLKCFG: CCLKSEL field does not contain only odd values or 0!"
  340. #endif
  341. #if (CHECK_RSVD((USBCLKCFG_Val), ~0x0000000F))
  342.    #error "USBCLKCFG: Invalid values of reserved bits!"
  343. #endif
  344. #if (CHECK_RSVD((PCLKSEL0_Val),   0x000C0C00))
  345.    #error "PCLKSEL0: Invalid values of reserved bits!"
  346. #endif
  347. #if (CHECK_RSVD((PCLKSEL1_Val),   0x03000300))
  348.    #error "PCLKSEL1: Invalid values of reserved bits!"
  349. #endif
  350. #if (CHECK_RSVD((PCONP_Val),      0x10100821))
  351.    #error "PCONP: Invalid values of reserved bits!"
  352. #endif
  353. #if (CHECK_RSVD((CLKOUTCFG_Val), ~0x000001FF))
  354.    #error "CLKOUTCFG: Invalid values of reserved bits!"
  355. #endif
  356. /* Flash Accelerator Configuration -------------------------------------------*/
  357. #if (CHECK_RSVD((FLASHCFG_Val), ~0x0000F07F))
  358.    #error "FLASHCFG: Invalid values of reserved bits!"
  359. #endif
  360. /*----------------------------------------------------------------------------
  361.   DEFINES
  362. *----------------------------------------------------------------------------*/
  363.
  364. /*----------------------------------------------------------------------------
  365.   Define clocks
  366. *----------------------------------------------------------------------------*/
  367. #define XTAL        (12000000UL)        /* Oscillator frequency               */
  368. #define OSC_CLK     (      XTAL)        /* Main oscillator frequency          */
  369. #define RTC_CLK     (   32000UL)        /* RTC oscillator frequency           */
  370. #define IRC_OSC     ( 4000000UL)        /* Internal RC oscillator frequency   */
  371. /*----------------------------------------------------------------------------
  372.   Clock Variable definitions
  373. *----------------------------------------------------------------------------*/
  374. uint32_t SystemFrequency = IRC_OSC; /*!< System Clock Frequency (Core Clock)  */
  375. /**
  376. * Initialize the system
  377. *
  378. * @param  none
  379. * @return none
  380. *
  381. * @brief  Setup the microcontroller system.
  382. *         Initialize the System and update the SystemFrequency variable.
  383. */
  384. void SystemInit (void)
  385. {
  386. #if (CLOCK_SETUP)                       /* Clock Setup                        */
  387.   SC->SCS       = SCS_Val;
  388.   if (SCS_Val & (1 << 5)) {             /* If Main Oscillator is enabled      */
  389.     while ((SC->SCS & (1 << 6)) == 0);  /* Wait for Oscillator to be ready    */
  390.   }
  391.   SC->CCLKCFG   = CCLKCFG_Val;          /* Setup Clock Divider                */
  392. #if (PLL0_SETUP)
  393.   SC->CLKSRCSEL = CLKSRCSEL_Val;        /* Select Clock Source for PLL0       */
  394.   SC->PLL0CFG   = PLL0CFG_Val;
  395.   SC->PLL0CON   = 0x01;                 /* PLL0 Enable                        */
  396.   SC->PLL0FEED  = 0xAA;
  397.   SC->PLL0FEED  = 0x55;
  398.   while (!(SC->PLL0STAT & (1 << 26)));  /* Wait for PLOCK0                    */
  399.   SC->PLL0CON   = 0x03;                 /* PLL0 Enable & Connect              */
  400.   SC->PLL0FEED  = 0xAA;
  401.   SC->PLL0FEED  = 0x55;
  402. #endif
  403. #if (PLL1_SETUP)
  404.   SC->PLL1CFG   = PLL1CFG_Val;
  405.   SC->PLL1CON   = 0x01;                 /* PLL1 Enable                        */
  406.   SC->PLL1FEED  = 0xAA;
  407.   SC->PLL1FEED  = 0x55;
  408.   while (!(SC->PLL1STAT & (1 << 10)));  /* Wait for PLOCK1                    */
  409.   SC->PLL1CON   = 0x03;                 /* PLL1 Enable & Connect              */
  410.   SC->PLL1FEED  = 0xAA;
  411.   SC->PLL1FEED  = 0x55;
  412. #else
  413.   SC->USBCLKCFG = USBCLKCFG_Val;        /* Setup USB Clock Divider            */
  414. #endif
  415.   SC->PCLKSEL0  = PCLKSEL0_Val;         /* Peripheral Clock Selection         */
  416.   SC->PCLKSEL1  = PCLKSEL1_Val;
  417.   SC->PCONP     = PCONP_Val;            /* Power Control for Peripherals      */
  418.   SC->CLKOUTCFG = CLKOUTCFG_Val;        /* Clock Output Configuration         */
  419. #endif
  420.   /* Determine clock frequency according to clock register values             */
  421.   if (((SC->PLL0STAT >> 24) & 3) == 3) {/* If PLL0 enabled and connected      */
  422.     switch (SC->CLKSRCSEL & 0x03) {
  423.       case 0:                           /* Internal RC oscillator => PLL0     */
  424.       case 3:                           /* Reserved, default to Internal RC   */
  425.         SystemFrequency = (IRC_OSC *
  426.                           (((2 * ((SC->PLL0STAT & 0x7FFF) + 1))) /
  427.                           (((SC->PLL0STAT >> 16) & 0xFF) + 1))   /
  428.                           ((SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1));
  429.         break;
  430.       case 1:                           /* Main oscillator => PLL0            */
  431.         SystemFrequency = (OSC_CLK *
  432.                           (((2 * ((SC->PLL0STAT & 0x7FFF) + 1))) /
  433.                           (((SC->PLL0STAT >> 16) & 0xFF) + 1))   /
  434.                           ((SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1));
  435.         break;
  436.       case 2:                           /* RTC oscillator => PLL0             */
  437.         SystemFrequency = (RTC_CLK *
  438.                           (((2 * ((SC->PLL0STAT & 0x7FFF) + 1))) /
  439.                           (((SC->PLL0STAT >> 16) & 0xFF) + 1))   /
  440.                           ((SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1));
  441.         break;
  442.     }
  443.   } else {
  444.     switch (SC->CLKSRCSEL & 0x03) {
  445.       case 0:                           /* Internal RC oscillator => PLL0     */
  446.       case 3:                           /* Reserved, default to Internal RC   */
  447.         SystemFrequency = IRC_OSC / ((SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1);
  448.         break;
  449.       case 1:                           /* Main oscillator => PLL0            */
  450.         SystemFrequency = OSC_CLK / ((SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1);
  451.         break;
  452.       case 2:                           /* RTC oscillator => PLL0             */
  453.         SystemFrequency = RTC_CLK / ((SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1);
  454.         break;
  455.     }
  456.   }
  457. #if (FLASH_SETUP == 1)                  /* Flash Accelerator Setup            */
  458.   SC->FLASHCFG  = FLASHCFG_Val;
  459. #endif
  460. }
ID:483919 發(fā)表于 2019-3-11 01:57 | 只看該作者
謝謝啦學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)樓主
