給GHO鏡像打全所有補丁(QZ記錄用)
1、做了一次系統過了幾個月就有很多漏洞,老是封裝系統,甚是麻煩。如下方便用于記錄QZ直接實現給現有的GHO鏡像打全系統補丁。
2、至于軟件,封裝的時候用軟件安裝管理器。
3、下次碰到新出的漏洞,更新一下就行了。
制作好安裝補丁的批處理buding.bat,然后建立WINDOWS和OFFICE文件夾,將windows補丁置于windows文件夾里,將office補丁置于OFFICE文件夾中。
cls
@echo off
color 0a
echo 注意:
echo 如果開始安裝請讓補丁安裝完再由系統自動退出。
echo 如果中途退出該程序,可能會產生一些垃圾文件。
:installBD
echo 正在加裁文件,請稍候.........
for /f "tokens=1 delims= " %%j in ('dir office /od /b') do office\%%j /q
for /f "tokens=1 delims= " %%j in ('dir windows /od /b') do windows\%%j /passive /norestart
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v Restrictanonymous /f
rem 登錄時不顯示上次的用戶名
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system" /v DontDisplayLastUserName /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v Restrictanonymous /t reg_dword /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system" /v DontDisplayLastUserName /t reg_dword /d 1 /f
setlocal enabledelayedexpansion
for /f "delims=\" %%i in ('fsutil fsinfo drives^|find /v ""') do (
set var=%%i
set drive=!var:~-2!
fsutil fsinfo drivetype !drive!|find "固定">nul && (
if exist !drive!\RECYCLER rd/s/q !drive!\RECYCLER >nul 2>nul
if exist !drive!\Recycled rd/s/q !drive!\Recycled >nul 2>nul
buding.bat轉成buding.exe。將buding.exe、WINDOWS文件夾和OFFICE文件夾至于sysprep文件夾中,并在封裝任務中選擇“在部署中(或后)調用buding.exe
封裝or編譯
