查看: 3972|回復: 3
STC系列單片機內部AD的應用程序
ID:80436 發表于 2015-5-21 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. *****************************************************************************************
  2. STC系列單片機內部AD的應用,和AVR作比較,好理解點
  3. *****************************************************************************************
  4.               #include <reg52.H>
  5. <span style="line-height: 1.5;">#include <intrins.H></span>
  6. // 定義與 ADC 有關的特殊功能寄存器
  7. sfr P1_ADC_EN = 0x97; //A/D轉換功能允許寄存器
  8. sfr ADC_CONTR = 0xC5; //A/D轉換控制寄存器
  9. sfr ADC_DATA = 0xC6;  //A/D轉換結果寄存器
  10. typedef unsigned char INT8U;
  11. typedef unsigned int INT16U;
  12. void delay(INT8U delay_time) // 延時函數
  13. {
  14.          INT8U n;
  15.          INT16U m;
  16.          for (n=0;n<delay_time;n++)
  17.                   {
  18.                             for(m=0;m<10000;m++);
  19.                   }
  20. }
  21. void initiate_RS232(void)  //串口初始化
  22. {
  23.          ES = 0;        // 禁止串口中斷
  24.          SCON = 0x50;   // 0101,0000 8 位數據位, 無奇偶校驗
  25.          T2CON = 0x34;  // 0011,0100, 由T2 作為波特率發生器
  26.          RCAP2H = 0xFF; // 時鐘11.0592MHz, 9600 波特率
  27.          RCAP2L = 0xDB;
  28.          ES = 1;        // 允許串口中斷
  29. }
  30. void Send_Byte(INT8U one_byte) // 發送一個字節
  31. {
  32.          TI = 0;        // 清零串口發送中斷標志
  33.          SBUF = one_byte;
  34.          while (TI == 0);
  35.          TI = 0;        // 清零串口發送中斷標志
  36. }
  37. INT8U get_AD_result(INT8U channel)
  38. {
  39.          INT8U AD_finished = 0; // 存儲 A/D 轉換標志
  40.          ADC_DATA = 0;
  41.          ADC_CONTR = channel; // 選擇 A/D 當前通道
  42.          delay(1);                      //使輸入電壓達到穩定
  43.          ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADC_START = 1, 啟動A/D 轉換
  44.          AD_finished = 0;
  45.          while ( AD_finished == 0 ) // 等待A/D 轉換結束
  46.          {
  47.                   AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1測試A/D轉                  換結束否
  48.          }
  49.          ADC_CONTR &= 0xF7; //1111,0111 令 ADC_START = 0, 關閉A/D 轉換,
  50.          return (ADC_DATA); // 返回 A/D 轉換結果
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.          initiate_RS232();
  55.          P1 = P1 | 0x63; // 0110,0011,要設置為 A/D 轉換的P1.x 口,先設為高
  56.          P1_ADC_EN = 0x63; //0110,0011, P1 的P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 設置為 A/D 轉換輸入腳
  57.          // 斷開P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 內部上拉電阻
  58.          while(1)
  59.          {
  60.                   Send_Byte(get_AD_result(0)); //P1.0 為 A/D 當前通道, 測量并發送結果
  61.                   delay(0x200);
  62.                   Send_Byte(get_AD_result(1)); //P1.1 為 A/D 當前通道, 測量并發送結果
  63.                   delay(0x200);
  64.                   Send_Byte(get_AD_result(5)); //P1.5 為 A/D 當前通道, 測量并發送結果
  65.                   delay(0x200);
  66.                   Send_Byte(get_AD_result(6)); //P1.6 為 A/D 當前通道, 測量并發送結果
  67.                   delay(0x200);
  68.                   Send_Byte(0); // 連續發送 4 個 00H, 便于觀察輸出顯示
  69.                   Send_Byte(0);
  70.                   Send_Byte(0);
  71.                   Send_Byte(0);
  72.                   delay(0x200); // 延時
  73.                   delay(0x200);
  74.                   delay(0x200);
  75.                   delay(0x200);
  76.                   delay(0x200);
  77.                   delay(0x200);
  78.          }
  79. }
ID:369082 發表于 2018-8-23 17:24 | 顯示全部樓層
我用的STC15單片機測試脈沖信號的幅值,在采集數據過程中只能采樣一次,想取多次采樣取最大值的平均值來顯示,但是程序顯示時總是錯誤,您能幫我看看一下嗎?
ID:369082 發表于 2018-8-23 17:26 | 顯示全部樓層
這是我的程序,把采樣程序區掉就可以成功顯示一次
???AD?????
void AD_int(void)          //???AD?????
CLK_DIV&=0xDF;   //MCKO_S1,MCKO_S0,ADRJ,TX_RX,CLKS2,CLKS1,CLKS0
                                 //ADRJ=0,ADC_RES[7:0]???8λADC?????ADC_RESl[1:0]???2λADC???
ADC_CONTR=0x80;//??AD??????
delay_ms(1);//???????????????1ms???????
P1ASF=0x01;//????P1.0,P1.1???0?????1???????????????
ADC_CONTR=0xE0;   // ADC_POWRE SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG  ADC_START CHS2 CHS1 CHS0=1 11 0 0 000
                                   //???90??????????????Σ?????????AD????????0???
delay_ms(1); //????????20us~200us????
AD???????
uint adval()//ad???????
        uint val;//???ad??????
        uchar low;//???ad??????????λ
//        float fval;//??????
//        P1ASF=0X08;//p1.3?ad???kou
        P1M1 |= (1<<3);                // ??ADC???????????????
        P1M0 &= ~(1<<3);
        P1ASF = (1<<3);                //P1.3??ADC
        ADC_CONTR=0xeb;//??ad?????????????????p1.3
//        delay_ms(1);
        while(ADC_CONTR&0X10==0);
        val=ADC_RES;//??????????λ????
        val<<=2;//??????λ
        low=ADC_RESL;
        low&=0x03;
        val+=low;
//        fval=val;
//        fval*=5;
//        fval/=1024;
//        fval*=10;
//        num=fval;//*100;
        ADC_CONTR=0xeb;                          //1110 1011  ??ad?????????????????p1.3
        return val;//num;
uint quyang()
{uint i,t,j,l,m;
for(i=0;i<3;i++)
   t=adval();          //a[i]=i
   a[i]=t;
        _nop_();_nop_(); _nop_();
for(j=0;j<3;j++)
{for(i=0;i<3-j;i++)
     if(a[i]>a[i+1])
        {  l=a[i];
         a[i]=a[i+1];
         a[i+1]=l;
m=a[2];
return m;
ID:399179 發表于 2020-5-31 19:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加油!我也正在學習內部AD
