查看: 5516|回復: 0
網絡交換機維修
ID:80436 發表于 2015-5-20 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
維修DES-1016R交換機(維修筆記)
照片名稱:DES-1016R交換機
故障現象:無顯示、電源指示燈不亮
分析:無電源,估計電源供電部分故障,客戶描述是電壓過高引起的損壞
拆機檢查:發現2A保險管燒毀,開關管2SK727擊穿、快恢復二極管擊穿,反饋電阻,以為是綠蘭紅白金,但根據線路分析不會這么大的電阻,接在開關管上的,預計是5.6歐姆的電阻。
損壞原件全部更換,上電測試,為了怕再次燒毀配件,在保險管位置串聯了1個60W的燈泡,結果電源無輸出。斷電,對電容進行放電后,繼續檢查,該電源芯片是UC3842BN,供電腳是7腳VCC,萬用表測7腳與接地電阻,發現導通。焊下測量還是導通。判斷電源芯片內部短路。重新更換好的電源芯片,上電測試,恢復輸出,2路電壓+3.3V和+12V,到此維修結束。
檢修時間2015-2-9 0:10分
