云臺的轉動角度尤其是垂直轉動角度與負載(防護罩/攝像機/鏡頭總成)安裝方式有很大關系。云臺的水平轉動角度一般都能達到355°,因為限位拴會占用一定的角度,但是出現少許的監控死角。當前的云臺都改進了限位裝置使其可以達到360°甚至365°(有5°的覆蓋角度),以消除監控死角。使用時可以根據現場的實際情況進行限位設置。例如安裝在墻壁上的壁裝式,即使云臺具有365°的轉動角度,實際上只需要監視云臺正面的180°角度,即使轉動到后面的180°也只能看到墻壁,沒有實際監控意義,因此壁裝式只需要監視水平的180°的范圍即可,角裝式只需監視270°即可。這樣避免云臺過多地轉動到無需監控的位置,也提供了云臺的使用效率。頂裝式云臺的垂直轉動角度一般為+30°至-90°,側裝的垂直轉動角度可以達到±180°,不過正常使用垂直轉動角度再+20°至-90°即可 云臺在任意位置,按下啟動按鈕,云臺將依次完成向上→左行→向下→右行四個動作,逆時針方向旋轉實現云臺一個周期的動作。在轉動的同時還可以手動控制云臺。為了限制云臺轉動的范圍,云臺的向上、左轉、向下和右轉動作轉換靠限位開關來控制。 本設計主要是設計云臺的轉動,并能按一定的要求動作。起動時,云臺從原點開始按順序動作,停止時,云臺停在現行位置上,重新起動時,云臺按停止前的動作繼續進行。 為滿足控制要求,云臺轉動設置手動方式和自動工作方式兩種。 (1)手動工作方式。利用按鈕對云臺的每一步進行單獨控制,例如,按“向下”按鈕,云臺使攝像頭向下;按“向右”按鈕,云臺使攝像頭向右。 (2)連續工作方式。云臺在原位時,按下“自動”按鈕,云臺自動連續的執行周期動作。當按下停止按鈕式,云臺保持當前狀態,重新恢復后云臺按停止前的動作繼續進行工作。
