查看: 3554|回復: 0
【ZigBee添加自己的任務】
ID:76127 發表于 2015-4-18 00:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例子:D:\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2430DB
這里講如何添加一個簡單的任務,任務名為yylong,在OSAL_SampleApp.c中:
void osalInitTasks( void )
  ZDApp_Init( taskID++ );
  SampleApp_Init( taskID++ );
  yylong_Init( taskID ); //添加任務初始化函數
任務的處理函數地址:
const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] = {
  ZDApp_event_loop,
  SampleApp_ProcessEvent,
  yylong_Process  //添加任務處理函數
這兩個函數的順序是對應的,否則會張冠李戴;
然后在SampleApp.c中定義這兩個函數:
void yylong_Init( uint8 task_id )
  yylong_TaskID = task_id;//用yylong_TaskID全局變量記住自己的任務號,
  //如有需要再初始化一些自己的東西,
uint16 yylong_Process( uint8 task_id, uint16 events )
  P1_0=~P1_0; //led1翻轉
  osal_start_timerEx (yylong_TaskID, 3, 250);//250ms后再次啟動yylong_TaskID任務,即回到該函數
return 0;
然后在SampleApp.h中進行聲明:
extern void yylong_Init(uint8 task_id );
extern UINT16 yylong_Process( uint8 task_id, uint16 events );
好了,所有工作已完成,我們用SW3啟動該任務,啟動后led1閃爍:
void SampleApp_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
   if ( keys & HAL_KEY_SW_1 )
    SampleApp_SendFlashMessage( SAMPLEAPP_FLASH_DURATION );
  if ( keys & HAL_KEY_SW_3 )
  osal_start_timerEx (yylong_TaskID, 3, 250); //250ms后執行yylong_Process();
至此,一個任務添加完成
