查看: 5359|回復: 0
CC2530的按鍵流程
ID:76127 發表于 2015-4-18 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按鍵有兩種實現方式查詢和中斷,其初始位置在OnBoard.c中InitBoard()中
      OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_ENABLE;  //中斷方式
    //OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_DISABLE;  查詢方式
    HalKeyConfig( OnboardKeyIntEnable, OnBoard_KeyCallback);
   OnBoard_KeyCallback--按鍵回調函數
1,查詢法函數調用流程如下:
    HalKeyConfig()配置一定時器為輪詢按鍵作準備——>
    時間一到觸發系統任務事件調用hal_driver.c中Hal_ProcessEvent()—— >
    調用HalKeyPoll()得到按鍵值——>
    調用OnBoard.c中OnBoard_KeyCallback()進一步處理——>
    調用OnBoard_SendKeys()構造消息包,準備觸發應用按鍵事件【注意這個應用之前必須通過RegisterForKeys()注冊接收按鍵事件的任務ID】——>
    調用osal_msg_send()向系統發送消息——>
    調用osal_set_event()設置事件發生標志——>
    調用SampleApp_ProcessEvent()處理事件——>
    最終調用SampleApp_HandleKeys()處理具體按鍵事件
2,中斷法函數調用流程如下:
    HalKeyConfig()進行按鍵中斷配置——>
    按鍵引起中斷進入中斷函數HAL_ISR_FUNCTION()(該函數在hal_key.c中)——>
    調用halProcessKeyInterrupt()對按鍵中斷進行下一步處理:清除中斷標志,啟動一定時器——>
    相應事件為HAL_KEY_EVENT,時間為HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE。(且#define HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE 25,即25ms,這與開頭的英文說明一致,在中斷發生后,需等待25ms再讀鍵值,以消除按鍵的回跳。)
    25ms到了以后,觸發HAL層任務HAL_KEY_EVENT事件,調用HAL層任務事件處理函數Hal_ProcessEvent()
    時間一到觸發系統任務事件調用HAL\Common\hal_driver.c中Hal_ProcessEvent()——>
注:
1,根據實際需要在在hal_key.c中HalKeyConfig()中,修改代碼,其中原有程序查詢方式下只對上,下,左,右四個按鍵進行配置處理;中斷方式只是sw6,sw7進行配置處理。
2,在應用層SampleApp_HandleKeys()添加具體按鍵事件
