查看: 3650|回復: 1
51單片機記憶歌
ID:76127 發表于 2015-4-17 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機記憶歌 作者/要小奇 整理/姬學瑞
一匯編指令記憶歌:
1/C51管腳功能歌/C51單片機/管腳排列要牢記 /引腳總共40 /IO 4 8 32  /4020正負極。       2/9RST來復位/1819接晶振/29低讀外存/30腳鎖存輸脈沖。      3/特殊管腳31 /選外存時要置低 /編程電壓VPP /最小系統接正極。      4/IO管腳歌/P1引腳18 /P22128  /P31017 /P039腳倒著數。(即39P0.038P0.1,類推)。     5/功能管腳歌/特殊功能P3/串行接發1011(腳/1213是中斷/1415定時器了/片外寫讀1617      6/條件轉移要記清/判斷數值是否0 /JZ跳轉是為0(為0轉)/JNZ跳轉是非0(非0轉)/DJNZ減非0(減10轉)/CJNE不相等(數值不相等轉)。      7/判位1轉用JB /不為1JNB /轉時清零JBC /進位1轉是JC /進位非1JNC /判位命令要記齊。      8/J英文原詞JMP,就是蹦,跳的意思/N英文原詞NOT就是非,不是/Z英文原詞ZERO就是O的第一個字母/B英文原詞BIT就是位,高位1      9/數據傳送/傳送數據MOV/查表間接送加CMOVC/片外傳送后XMOVX/堆棧指針SP /壓入堆棧用PUSH /彈出就用POP     10/位置交換/SETB,位置1 /CLR清零位成低 /CPL,位取反/高位低位SWAP/XCH全部換/半數據交換DXCHD)進。       11/跳轉語句/要跳轉,導語句/直接跳轉JMP /左邊加A是短轉(AJMP/左邊L長轉移(LJMP/左邊S相對移(SJMP /不轉不跳NOP(空語句)。        12/調用語句/調用讀作CALL  /A短來L長調 /(短調ACALL,長調LCALL/RET,返回了/RETI,中斷返回了。       13/邏輯運算8 /邏輯運算后L /相與就是ANL /相或計算ORL /異或計算XRL /按位取反CPL /左移1RL /帶位左移RLC/帶位右移RRC/RR右移低到高。       14/算術運算8/兩數相加ADD  /進位相加后加CADDC/1計算INC /1就用DEC /借位就用SUBB /算乘法MUL /低位存A高存B /DA修正BCD /DIV就是相除以/商在A中余在B     15/偽指令 /偽指令須記牢/ORG通常放首句/定地址,定起始/EQU兩邊相等的。       16/重復定義DL/數據定義用DB /雙字節DW /保留內存DS       17/位定義,用BTT/內存定義是DATA  /外存定義是XDATA /特殊符號大S$/原地踏步等程序/程序結束END       18/特殊符號/反斜杠/,位取反 /分號;加在注釋前/子程序運行加冒號:/S  $ 踏步不向前。      19/立即進(斜井)# /@(圈a)間接尋  /O是八進制,純數十進制/B為二進制,H十六進制/全部是字母,前面加個0/16進制數是全字母要加0,例如FAN寫成0FAH)。
二匯編指令:
ACALL短調用, ADD不帶進位加法, ADDC帶進位加法, AJMP無條件短轉移, ANL邏輯與;
CJNE條件比較轉移, CLR清零, CPL求反;
DA/十進制調整,  DEC1,  DIV除法運算, DJNZ條件循環轉移, DJNE條件循環轉移;
INC1;
JB位條件判位變量轉移, JBC位條件判位變量清零轉移, JC位條件判位CY轉移, JMP無條件間接轉移, JNB位條件判位變量轉移, JNC位條件判位CY轉移, JNZ條件判A內容是否為零轉移,JZ條件判A內容是否為零轉移;
LCALL長調用, LJMP無條件長轉移;
MOV通用數據傳送, MOVC查表; MOVX片外數據傳送; MUL乘法運算;
NOP空操作;
ORL邏輯或;
POP出棧, PUSH進棧;
RET返回, RETI中斷返回, RL循環左移, RLC帶進位循環左移, RR循環右移, RRC帶進位循環右移;
SETB1指令, SJMP無條件相對轉移, SUBB帶借位減法,SWAPA高低4位交換;
XCH字節交換, XCHD半字節交換, XRL邏輯異或;
EQU等值偽, ORG起始地址, DB定義字節, DW定義字節, DS定義空單元, BIT位地址定義, END結束匯編.
三尋址方式:
1立即尋址#  2直接尋址dir  3寄存器址尋Rn  4寄存器間接址尋@Ri   5變址址尋(基址寄存器+變址寄存器間接址尋)DPTR  PC   6相對址尋rel  7位址尋址。
四指令中的操作數標記:
1 Rn當前選中的工作寄存器組R0——R7N=0——7),它在片內數據存儲器中地址由PSW中的RSIRSO確定,可以是00H——07H(第0組),08——0FH(第1組),10——17H(第2組)或18——1FH(第3組)。
2 Ri當前選中的工作寄存器組可以作為地址指針的兩個工作寄存器R0RIi=0i=1)。
3 #data  8位立即數,即包括在指令中的8位常數。
4 #data 16  16位立即數,即包括含在指令中的16位常數。
5 dir    8位片內RAM單元(包括SFR)的直接尋地址。
6  bit 片內RAM或特殊功能寄存器的直接尋址位地址。
7 @  間接尋址方式中,表示間接址寄存器的符號。
8  /   位操作指令中,表示對該位的值取反然后再參與操作,但不影響該位原值。
9 →  指令操作流程,將箭頭左邊的內容送入箭頭右邊的單元格內。
五特殊功能寄存器:
1 B寄存器  2 ACC累加器  3 PSW程序狀態字  4 IP中斷優先級控制寄存器  5 P3 P3口鎖存器  6 IE中斷允許控制寄存器  7 P2  P2口鎖存器  8 SBUF串行口鎖存器  9 P1 P1口鎖存器  10 TH1定時器/記數器1(高8位)  11 TH0定時器/記數器0 (高8位)  12 TL1定時器/記數器1(低8位)  13 TL0定時器/記數器0 (低8位) 14 TMOD定時器/記數器方式控制寄存器  15 TCON定時器/記數器方式控制寄存器  16 DPH數據地址指針(高8位)  17 DPL數據地址指針(低8位)  18 SP堆棧指針  19 P0 P0口鎖存器  20 PCON電源控制寄存器  21 SCON串行口控制寄存器  22 +T2CON定時器控制  23 +TH2定時器高8  24 +TL2定時器低8  25 +RCAP2H定時器2捕捉寄存器高字節  26 +RCAP2L定時器2捕捉寄存器低字節。
ID:28571 發表于 2015-4-17 22:08 | 顯示全部樓層
好東西,學習一下,謝謝!
