這是一塊使用STC12C5204AD數字電壓表電子小制作程序,P0.0-P0.3 共陰數碼管位驅動端,P2口為共陰數碼管段a-g及dp的段驅動端口,P0、P2口設置為推挽輸出方式,段輸出加470歐限流電阻,AD為8位,轉換電壓分度5/256=0.0195312V,分流電阻為實測阻值,AD值*0.0195312v/對地分流電阻,算出分流電流,然后用分流電流*分流電阻與限流電阻之和即為要顯示的輸入電壓值。業余使用,精度已經夠用了,比那個小的指針的要準確多了。其中涉及到端口設置的地方大家對照芯片手冊更正。STC12C5204AD頭文件 網上多的是,大家搜一下就會找到的。
下面是使用STC12C5204AD數字電壓表電子小制作的源程序:
#include <STC12C52.H> //STC12C5204AD頭文件
#include <intrins.h> //_nop_();
//sfr ADC_CONTR=0XBC;//adc使能位.ADC電源控制位
sfr ADC_RES=0XBD;// adc數據高八位,即ADC值
sfr P1ASF=0X9D;//P1各端口ADC使能端
uchar led_bcd[]={0x3F,/*0*/ //共陰數碼管
0x06,/*1*/
0x5B,/*2*/
0x4F,/*3*/
0x66,/*4*/
0x6D,/*5*/
0x7D,/*6*/
0x07,/*7*/
0x7F,/*8*/
0x6F,/*9*/
0x00,/* */
0x7c /*b*/
,ad_data
uint data dis[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},ZZ; //定義四個顯示數據單元和一個數據存儲單元
//dis[4,3,2,1,5] 顯示:12.34 5為存儲單元
/* 延時子程序 */
void delay(uint z) //延時子函數
uchar de1,de2;
for(de1=z;de1>0;de1--)
for(de2=100;de2>0;de2--);
//顯示子函數 display(h1,h2,h3,h4)
//h1,h2,h3,h4 為四位LED數碼管顯示變量
void display(uchar h1,uchar h2,uchar s1,uchar s2) ////LED顯示函數(參數:LED1,LED2,LED3,LED4)
// 第一個數碼管顯示數據
if(h1==0x3f) h1=0x00; //0消隱語句
P2=h1;
//delay(2);
P00=0;
delay(2); //參數2-10 數值大LED亮度高但閃爍感強,數值小LED亮度低,但閃爍感小.
P2=0X00;
P00=1;
// 第二個數碼管顯示數據
P2=h2|0x80;
//delay(2);
P01=0;
P2=0X00;
P01=1;
//delay(5);
// 第三個數碼管顯示數據
P2=s1;
//delay(2);
P02=0;
P2=0X00;
P02=1;
// delay(5);
// 第四個數碼管顯示數據
P2=s2;
//delay(2);
P03=0;
P2=0X00;
P03=1;
//delay(5);
void init()//系統初始化函數
P2M1=0Xff; //強推挽 推動a-g dp
P2M0=0X00; //強推挽 推動a-g dp
P0M1=0X0f; //強推挽 推動位
P0M0=0X00; //強推挽 推動位
P0=0XFF; //初始化
P2=0; //初始化
/***定時器0初始化設置*****/
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC; //初值1ms
TL0 = 0x18; //初值1ms
EA = 1; //開總中斷
ET0 = 1; //定時器0中斷打開
TR0 = 1; //打開定時器 開始計時
ZZ=0;
void initADC() //AD初始化
P1ASF=0x01;//只使用P1.0端口做為ADC輸入端.
ADC_RES=0;//ADC數據寄存器清零
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL; //打開ADC開關并設置 轉換速率詳見STC12C52.H
delay(2); //打開ADC并延時.
uchar readADC() //讀AD
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|0|ADC_START;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));//等待轉換完成標志
ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;//close ADC
return ADC_RES;//返回ADC值.
init();
initADC();//初始化ADC
ad_data=readADC();//開機轉換
float j;
uchar ad_data;
while(ZZ>=500) //500毫秒讀一次ADC
ad_data=readADC();//讀入ADC數據
ZZ=0;
j=ad_data*19.5312;//由AD數據*19.5312(放大1000倍)=分流后的電壓
j=j/9890; //j(電壓)/接地電阻(實測)9890歐
j=j*60190;//j(電流)*(輸入限流電阻(實測)60190歐+接地電阻(實測)9890歐) 計算出實際輸入電壓 如果使用高精度電阻,則直接輸入電阻值
dis[4]=j/1000;
dis[3]=dis[4]/10;
dis[2]=dis[4]%10;
//h=(h-(dis[3]*10+dis[2]))*100;
dis[4]=j/10-dis[4]*100;
//dis[4]=j%100;//小數位第一位
dis[1]=dis[4]/10;
dis[0]=dis[4]%10;//小數位第二位
//delay(10000);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
ZZ++; //AD讀取間隔時間控制
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
display(led_bcd[dis[3]],led_bcd[dis[2]],led_bcd[dis[1]],led_bcd[dis[0]]);
