查看: 23160|回復: 28
程序資料齊全的51單片機的液晶顯示超聲波測距儀
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     這款基于51單片機的液晶顯示超聲波測距儀,超聲波模塊使用的是US-100。這個基本上很常見的:通過一個矩形脈沖啟動超聲波,通過echo引腳計算出高電平的時間,這個已經(jīng)有溫度補償!所以計算出來的時間是可以乘340m/s的。蜂鳴器用的是無源的,用PWM波就可以驅動啦!1k到5k。使用的液晶是1602液晶,以前也用過,實物圖如下圖所示:具體使用就不多說啦!下面是實物圖及源程序,貼出來方便大家仿制。
第一個文件:
  1. #ifndef _1602_H_
  2. #define _1602_H_
  3. #include "reg52.h"
  4. sbit RS=P1^0;
  5. sbit RW=P1^1;
  6. sbit EN=P1^2;
  7. void delay();
  8. void delay1(int z);
  9. void write_com(unsigned char com);
  10. void write_date(unsigned char date);
  11. void L1602_init();
  12. void L1602_char(unsigned char hang,unsigned char lie,char sign);
  13. void L1602_string(unsigned char hang,unsigned char lie,unsigned char *p);
  14. void L1602_int(unsigned char hang, unsigned char lie, int num);
  15. #endif
  16. #include "1602.H"
  17. #include "reg52.h"
  18. #define uint unsigned int
  19. #define uchar unsigned char
  20. void delay()
  21. {
  22.    int i,j;
  23.    for(i=1;i>0;i--)
  24.     for(j=15;j>0;j--);
  25. }
  26. void delay1(int z)
  27. {
  28.    int i,j;
  29.    for(i=z;i>0;i--)
  30.     for(j=110;j>0;j--);
  31. }
  32. void write_com(uchar com)
  33. {
  34.   P0 = com;
  35. RS = 0;
  36. RW = 0;//寫
  37. EN = 0;
  38. delay();
  39. EN = 1;
  40. delay();
  41. }
  42. void write_date(uchar date)
  43. {
  44. P0 = date;
  45. RS = 1;
  46. RW = 0;
  47. EN = 0;
  48. delay();
  49. EN = 1;
  50. delay();
  51. }
  52. void L1602_init()
  53. {
  54. write_com(0x01); //清屏
  55.     write_com(0x38); //顯示模式
  56. write_com(0x0c); //顯示和光標
  57. write_com(0x06); //地址指針設置
  58. }
  59. void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)//顯示單個字符
  60. {
  61. uchar a;
  62. if(hang == 1) a = 0x80;
  63. if(hang == 2) a = 0x80+0x40;
  64. a = a + lie - 1;
  65. write_com(a);//寫地址
  66.     write_date(sign); //寫數(shù)據(jù)
  67. }
  68. void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)  //顯示字符串
  69. {
  70. uchar a;
  71. if(hang == 1) a = 0x80;
  72. if(hang == 2) a = 0x80+0x40;
  73. a = a + lie - 1;
  74. write_com(a);
  75. while(1)
  76. {
  77. if(*p == '\0') break;
  78. write_date(*p);
  79. p++;
  80. }
  81. }
  82. void L1602_int(uchar hang, uchar lie, int num)
  83. {
  84.    uint temp;
  85.    uint gewei,shiwei,baiwei,xiaoshu;
  86.    temp = num;
  87.    baiwei = temp / 1000;
  88.    shiwei = temp % 1000 / 100;
  89.    gewei = temp % 100 / 10;
  90.    xiaoshu = temp % 10;
  91.    if (num>=1000)
  92.    {
  93.       L1602_char(hang, lie+1, baiwei+48);
  94. L1602_char(hang, lie+2, shiwei+48);
  95. L1602_char(hang, lie+3, gewei+48);
  96.       L1602_char(hang, lie+4, '.');
  97. L1602_char(hang, lie+5, xiaoshu+48);
  98.    }
  99.    else if (num>=100)
  100.    {
  101.
  102. L1602_char(hang, lie+1, ' ');
  103. L1602_char(hang, lie+2, shiwei+48);
  104.       L1602_char(hang, lie+3, gewei+48);
  105.       L1602_char(hang, lie+4, '.');
  106. L1602_char(hang, lie+5, xiaoshu+48);
  107.    }
  108.    else
  109. {
  110. L1602_char(hang, lie+1, ' ');
  111. L1602_char(hang, lie+2, ' ');
  112.       L1602_char(hang, lie+3, gewei+48);
  113.       L1602_char(hang, lie+4, '.');
  114. L1602_char(hang, lie+5, xiaoshu+48);
  115.    }
  116. }
第2個文件:
  1. #include"1602.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit tring = P1^3; //超聲波控制端
  5. sbit echo = P3^2; //回波必須接在外部中斷引腳上
  6. sbit ledwarn = P2^0; //報警燈,低電平亮
  7. sbit beep = P2^1; //報警蜂鳴器
  8. uint displayCount;//顯示計數(shù)
  9. uint time = 0;//時間
  10. unsigned long  distance ;//距離
  11. float distancef;//浮點型的數(shù)據(jù)
  12. uint flagSucceed = 0; //測量成功標志位
  13. uint flagDisplay = 0; //開顯示標志位
  14. void delay_20us()
  15. {
  16.     uchar i ;
  17.     for(i=0;i<140;i++);
  18. }
  19. void init_shuju()
  20.    {
  21.      tring = 0;
  22.      distance = 0;
  23.      displayCount = 0;
  24.    }
  25. void init_waibu0()
  26.    {
  27.         IT0 = 0;           //外部引腳為低時觸發(fā)中斷
  28.         EX0=0;            //關閉外部中斷
  29.    }
  30. void timer0_Init()
  31. {
  32. TMOD = 0x11;    //定時器0和1工作在16位方式
  33.     TH0 = (65535-45872)/256;
  34. TL0 = (65535-45872)%6;
  35. TR0 = 1;        //啟動定時器
  36. ET0 = 1;        //允許定時器0中斷
  37. }
  38. void timer1_Init()
  39. {
  40. TMOD = 0x11; //定時器0和1工作在16位方式
  41. TH1 = 0;
  42. TL1 = 0;
  43. ET1 = 1;  //定時器1中斷允許
  44. }
  45. void wbzd0() interrupt 0//下降沿觸發(fā)
  46. {
  47.      time =TH1*256+TL1;    //取出定時器的值
  48.      flagSucceed = 1;      //置成功測量的標志
  49.      EX0=0; //關閉外部中斷
  50.    //  TR1=0;
  51. }
  52. void timer0() interrupt 1  // 定時器0
  53. {
  54. TH0 = (65535-45872)/256;
  55. TL0 = (65535-45872)%6;
  56. displayCount ++;
  57. if (displayCount >= 20)  //1秒鐘顯示一次
  58. {
  59.    flagDisplay = 1; //開顯示
  60. displayCount = 0;
  61. }
  62. }
  63. void  start_csb() //啟動csb模塊
  64. {
  65.    tring = 1;
  66.    delay_20us();
  67.    tring = 0;
  68. }
  69. void main()
  70. {
  71.     EA=0;
  72.     init_shuju();
  73.     init_waibu0();
  74.     timer0_Init();
  75.     timer1_Init();
  76.     L1602_init();
  77.     L1602_string(1,1,"welcome   my    ");
  78.     L1602_string(2,1,"test  distance  ");
  79.     delay1(1);
  80.     while(1)
  81.      {
  82.      EA=0;//關閉總中斷
  83.        start_csb();
  84.        while(echo==0);//變高則進入下一步
  85.         flagSucceed = 0;
  86.         TR1=1;   //啟動定時器1開始計數(shù)
  87.         EA = 1;
  88. EX0=1;
  89. TH1= 0;
  90. TL1= 0;
  91. TF1= 0;   //定時器1溢出標志位
  92. while (TH1<90) ;    //盲區(qū)
  93. TR1 = 0;           //關閉定時器1
  94. EX0 = 0;            //關閉外部中斷
  95.     if(flagSucceed==1)  //一次測試成功,則計算距離,單位為厘米
  96.    {
  97.            distancef = time * 1.085;//微妙為單位
  98.            distancef /=58;//單位為厘米
  99.            distance = distancef*10+0.5;
  100.   //如果距離小于20cm,則聲光報警
  101.   if ((flagSucceed == 1) && (distance <= 200))
  102.   {
  103.      ledwarn = 0;
  104. beep = 0;
  105.               delay1(1);
  106. beep = 1;
  107.               delay1(1);
  108.   }
  109.   else
  110.   {
  111.      ledwarn = 1;
  112. beep = 1;
  113.   }
  114.         }
  115.     if (flagDisplay == 1)    //1秒顯示時間到
  116. {
  117.   if(flagSucceed==0)//沒有測試成功
  118.   {
  119.              L1602_string(1,1," can't distance ");
  120.              L1602_string(2,1,"    ------      ");
  121.            }
  122.            else
  123.           {
  124.            //LCD顯示數(shù)據(jù)
  125.              L1602_string(1,1,"distance result:");
  126.              L1602_string(2,1,"          cm    ");
  127.              L1602_int(2,5,distance);
  128.           }
  129.           flagDisplay = 0;
  130.         }
  131.     }
  132. }
相關帖子
ID:68477 發(fā)表于 2015-4-12 14:32 | 顯示全部樓層
學習了。謝謝。
ID:76929 發(fā)表于 2015-4-14 14:34 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:77078 發(fā)表于 2015-4-16 21:19 | 顯示全部樓層
來看看
ID:43559 發(fā)表于 2015-4-16 22:01 | 顯示全部樓層
你這個方式好。有簡介,有圖片,有直接可見代碼。好!
ID:75934 發(fā)表于 2015-4-17 01:10 | 顯示全部樓層
很好,有時間自己動手做一個
ID:75934 發(fā)表于 2015-4-17 08:26 | 顯示全部樓層
這個和另外一個有什么區(qū)別
ID:77023 發(fā)表于 2015-4-17 09:33 | 顯示全部樓層
ID:79703 發(fā)表于 2015-5-12 22:02 | 顯示全部樓層
沒有電路圖之類的嗎
ID:80034 發(fā)表于 2015-5-15 00:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:86621 發(fā)表于 2015-8-7 19:14 | 顯示全部樓層
高手  就是不一樣 啊
ID:87890 發(fā)表于 2015-8-7 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兄弟。可以拍一個后面圖嗎或電路圖。謝謝。
ID:97758 發(fā)表于 2015-12-3 13:48 | 顯示全部樓層
可惜沒有原理圖
ID:112308 發(fā)表于 2016-4-5 12:46 | 顯示全部樓層
樓主右上角那個是溫度補償嗎
ID:118934 發(fā)表于 2016-5-16 14:30 | 顯示全部樓層
樓主,用hc-sr04的可以不
ID:123930 發(fā)表于 2016-6-17 07:13 | 顯示全部樓層
很好,有時間自己動手做一個
ID:128560 發(fā)表于 2016-7-1 14:01 | 顯示全部樓層
沒有電路圖嗎?
ID:74143 發(fā)表于 2016-7-7 16:49 | 顯示全部樓層
好資料。。。
ID:149771 發(fā)表于 2016-12-23 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有接線圖嘛
ID:154271 發(fā)表于 2017-9-29 20:52 | 顯示全部樓層
實用   感謝分享
ID:238744 發(fā)表于 2017-11-18 20:50 | 顯示全部樓層
謝謝無私分享!!
ID:318694 發(fā)表于 2018-4-28 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,請問你這個最遠能測多少米
ID:343931 發(fā)表于 2018-6-3 12:51 | 顯示全部樓層
感謝分享,最近剛好要做這個實訓
ID:343931 發(fā)表于 2018-6-3 13:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好要做這個實訓,正愁代碼怎么弄呢
ID:53978 發(fā)表于 2018-6-5 08:58 | 顯示全部樓層
好制作 謝謝提供
ID:400039 發(fā)表于 2018-9-25 16:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有原理圖嗎?
我想看看原理圖,學習一下可以嗎
ID:407021 發(fā)表于 2018-10-9 15:22 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝分享
ID:159857 發(fā)表于 2020-5-14 22:08 | 顯示全部樓層
我想看看原理圖,學習一下可以嗎?謝謝分享!
