查看: 8866|回復(fù): 6
超聲波測(cè)距儀設(shè)計(jì)
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      測(cè)距技術(shù)在物位檢測(cè)、醫(yī)療探傷、汽車防撞等民用、工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,由于超聲波的速度相對(duì)于光速要小的多,其傳播時(shí)間就比較容易檢測(cè),并且易于定向發(fā)射,方向性好,發(fā)射強(qiáng)度好控制,且不受電磁干擾影響,因而利用超聲波測(cè)距是一種有效的非接觸式測(cè)距方法。但超聲波在不同環(huán)境溫度下傳播速度不同,如忽略溫度影響,將影響最終測(cè)量精度。本文介紹的超聲波測(cè)距儀采用渡越時(shí)間檢測(cè)法。制作好的實(shí)物如下圖。
           1、 系統(tǒng)工作原理
           超聲波測(cè)距原理如圖1所示。
        式中c——超聲波波速:t——從發(fā)射出超聲波到接收到回波所用時(shí)間。
        限制該系統(tǒng)的最大可測(cè)距離存在4個(gè)因素:超聲波的幅度、反射的質(zhì)地、反射和入射聲波之間的夾角以及接收換能器的靈敏度。接收換能器對(duì)聲波脈沖的直接接收能力將決定最小的可測(cè)距離。為了增加所測(cè)量的覆蓋范圍、減小測(cè)量誤差,可采用多個(gè)超聲波換能器分別作為多路超聲波發(fā)射/接收的設(shè)計(jì)方法。
       由于超聲波屬于聲波范圍,其波速c與溫度有關(guān),經(jīng)過(guò)測(cè)量得出超聲波的波速與溫度的關(guān)系,如表1所示。
       將測(cè)量的速度數(shù)據(jù)與溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行一階擬合得出:
              c=331.6+0.6107xT (2)
       式中T——當(dāng)?shù)販囟取?br />        在測(cè)距時(shí),可通過(guò)溫度傳感器自動(dòng)探測(cè)環(huán)境溫度、確定其時(shí)的波速c。波速確定后,只要測(cè)得超聲波往返的時(shí)間t,即可求得距離H,這樣能較精確地得出該環(huán)境下超聲波經(jīng)過(guò)的路程,提高了測(cè)量精確度。
       本設(shè)計(jì)方案中使用渡越時(shí)間檢測(cè)法,測(cè)距儀工作原理為:在由單片機(jī)發(fā)出驅(qū)動(dòng)信號(hào)的同時(shí),開啟單片機(jī)中的計(jì)時(shí)器,開始計(jì)時(shí)。發(fā)射探頭發(fā)射出超聲波,在由接收探頭接收到第一回波的同時(shí)停止單片機(jī)計(jì)時(shí)器的計(jì)時(shí),由于超聲波在空氣中的速度已知,根據(jù)公式即可求得探頭與待測(cè)目標(biāo)之間的距離。而且,可以在較短時(shí)間內(nèi)多次發(fā)出超聲波測(cè)量,完成后計(jì)算平均值然后顯示。
       超聲波在相同的傳播媒體里(大氣條件)傳播速度相同,即在相當(dāng)大的頻率范圍內(nèi)聲速不隨頻率變化,但其頻率越高,衰減得越厲害,傳播的距離也越短。考慮實(shí)際工程測(cè)量要求,在設(shè)計(jì)超聲波測(cè)距儀時(shí),選用頻率f=40kHz的超聲波,波長(zhǎng)為0.85cm。
       2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
       本系統(tǒng)采用AT89C52單片機(jī)作為主控制器,使用3位數(shù)碼管作為系統(tǒng)顯示屏,超聲波發(fā)射驅(qū)動(dòng)需要的40 kHz脈沖由單片機(jī)P0.0發(fā)出,使用定時(shí)器進(jìn)行計(jì)時(shí)和控制,超聲波接收使用CX20106A作為接收主控芯片。超聲波測(cè)距器的系統(tǒng)原理圖如圖2所示。
圖2 超聲波測(cè)距儀_系統(tǒng)原理圖
       2.1 超聲波發(fā)射、接收電路設(shè)計(jì)
       超聲波發(fā)送模塊是由超聲波發(fā)射探頭組成的,單片機(jī)的P0.0端口直接發(fā)送40 kHz的信號(hào),直接驅(qū)動(dòng)壓電晶片超聲波換能器產(chǎn)生超聲波,超聲波發(fā)射電路如圖3左側(cè)電路所示。超聲波發(fā)射子程序的流程是,發(fā)射時(shí)首先裝填計(jì)時(shí)器,并且開始計(jì)時(shí),當(dāng)超聲波發(fā)射完畢時(shí),定時(shí)器計(jì)時(shí)完畢,并且重新裝填等待下次發(fā)射。
       在接收電路中使用了紅外線接收處理芯片CX20106A,因?yàn)樗幚淼氖?8 kHz的紅外信號(hào),而40 kHz的超聲波信號(hào)和它比較接近,并且CX20106A芯片具有很強(qiáng)的抗干擾能力,這個(gè)芯片的外圍電路很簡(jiǎn)單而且通過(guò)外圍電阻調(diào)節(jié)它的中心處理頻率,通過(guò)改變外圍電路電容的大小也可以改變接收電路靈敏度和抗干擾能力。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)用單片機(jī)發(fā)40 kHz信號(hào)與使用CX20106A的電路搭配更加簡(jiǎn)單合理,使得時(shí)間的計(jì)算更為精確。
圖3 超聲波測(cè)距儀_超聲波發(fā)送接收電路
       該系統(tǒng)的超聲波接收模塊是由超聲波接收探頭和紅外線接收處理芯片CX20106A組成。如圖3所示。超聲波接收子程序的流程是,利用INT0中斷檢測(cè)回波信號(hào),若有回波信號(hào)(INT0口低電平)就關(guān)閉外部中斷,同時(shí)停止計(jì)時(shí)器的計(jì)時(shí),將測(cè)距成功標(biāo)志位標(biāo)記為1(測(cè)距成功),同時(shí)提取時(shí)間值,計(jì)算待測(cè)距離,保存最終結(jié)果后打開外部中斷,等待下次測(cè)量。
       2.2 超聲波測(cè)距顯示電路
       在顯示模塊選擇時(shí)有兩種,一種是用液晶顯示屏,其具有輕薄短小,分辨率高,可顯示漢字等各種符號(hào)的優(yōu)點(diǎn)。但一般需要利用控制芯片創(chuàng)建字符庫(kù),編程工作量大;一種則是選用數(shù)碼管,數(shù)碼管具有低電耗、壽命長(zhǎng)、易于維護(hù)的特點(diǎn),同時(shí)精度比較高,稱量快,精確可靠,編程容易,操作簡(jiǎn)單。缺點(diǎn)是不能實(shí)現(xiàn)漢字及多數(shù)據(jù)多行顯示。綜合考慮本次設(shè)計(jì)中選擇了3位數(shù)碼管顯示。用PNP型三極管驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,并連接到單片機(jī)AT89C52的P0口上作位選。雖然顯示上沒(méi)有液晶顯示屏那么完全,但是也能夠完整直觀地顯示出需要的結(jié)果。圖4為超聲波測(cè)距硬件設(shè)計(jì)的顯示電路。
圖4 超聲波測(cè)距儀設(shè)計(jì)_數(shù)碼管顯示電路圖
       2.3 主電路原理圖
       該系統(tǒng)主電路原理圖如圖5所示,單片機(jī)采用AT89C51系列,單片機(jī)使用外部時(shí)鐘源,外接12MHZ的晶振,由P0.0口直接輸出40 KHZ的驅(qū)動(dòng)信號(hào)給放大電路。接收到回波后,經(jīng)由CX20106的濾波,產(chǎn)生中斷信號(hào),并由p3.2口輸出進(jìn)行中斷。顯示電路采用簡(jiǎn)單實(shí)用的3位數(shù)碼管,連接單片機(jī)AT89C51的P0口,而三極管連接P2口,作數(shù)碼管的位選。工作時(shí),首先將系統(tǒng)初始化,啟動(dòng)計(jì)時(shí)器。并由P0.0腳發(fā)出40KHZ的驅(qū)動(dòng)信號(hào),同時(shí)打開INT0中斷,并且開始等待接收到的回波和中斷信號(hào),若接收到回波(單片機(jī)接收到中斷信號(hào)),計(jì)時(shí)器停止計(jì)時(shí),保存時(shí)間信息,并且根據(jù)溫度補(bǔ)償計(jì)算出當(dāng)前環(huán)境下的聲速,計(jì)算出當(dāng)前待測(cè)距離后儲(chǔ)存,并調(diào)用顯示子程序。測(cè)出距離后結(jié)果將以十進(jìn)制BCD碼方式傳送到LED顯示,然后再發(fā)超聲波脈沖重復(fù)測(cè)量過(guò)程。配套的超聲波測(cè)距源程序可去這里找找。
圖5 超聲波測(cè)距儀設(shè)計(jì)_原理圖
圖6 超聲波測(cè)距設(shè)計(jì)_元件安裝圖
圖7 超聲波測(cè)距設(shè)計(jì)_頂層PCB圖
圖8 超聲波測(cè)距設(shè)計(jì)_底層PCB圖
       3 結(jié)論
       經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè),本測(cè)距儀能夠迅速的測(cè)出5m以內(nèi)的短距離障礙物,在設(shè)計(jì)的15度環(huán)境溫度下,測(cè)量范圍在30—500cm內(nèi),誤差能控制在1cm以內(nèi),本設(shè)計(jì)具有簡(jiǎn)單實(shí)用,能耗低,成本低等特點(diǎn),配套的超聲波測(cè)距程序。經(jīng)過(guò)實(shí)際測(cè)試,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的精度能滿足普通需求,若需要進(jìn)一步提高精度,可采用DS18B20測(cè)溫后進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
ID:79149 發(fā)表于 2015-5-16 14:38 | 顯示全部樓層
看著不錯(cuò)
ID:136096 發(fā)表于 2016-8-19 11:59 | 顯示全部樓層
能不能把程序借的參考參考,我現(xiàn)在在做智能跟隨小車,遇到了這問(wèn)題。謝謝啦
ID:138687 發(fā)表于 2016-9-7 10:34 | 顯示全部樓層
有仿真和pcb嗎
ID:159841 發(fā)表于 2017-1-4 23:11 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有程序啊
ID:160718 發(fā)表于 2017-1-8 11:04 | 顯示全部樓層
為什么都要用51呢,現(xiàn)實(shí)中量產(chǎn)的好象很用這種
ID:218694 發(fā)表于 2017-7-12 21:32 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有程序啊
