查看: 18160|回復: 15
單片機模塊化編程如何建立頭文件
ID:76686 發表于 2015-4-11 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     單片機模塊化編程具有很多優點,這里談談如何建立單片機模塊化編程頭文件。
    1、創建頭文件
    建立一個*.C文件(源文件)和一個*.h文件(頭文件)。原則上文件可以任意命名,但強烈推薦如下原則:后綴為c,文件與.h文件同名;文件名要有意義,最好能夠體現該文件代碼的功能定義。例如延時函數相關的源文件與頭文件命名為delay.h與delay.c。
    2、防重復包涵處理
    在.h文件中加入如下代碼
    (1) #ifndef XXX
    (2) #define XXX
    (3) //此處添加代碼
    (4) #endif
    其中的XXX原則上可以是任意字符,但同一個工程中各個.h文件的XXX不能相同,因此強烈推薦如下的規則:將.h文件的文件名全部都大,“.”替換成下劃線”_”,首尾各添加2個下劃線”__”作為XXX。例如對于delay.h文件,其內容如下:
    (1) #ifndef __DELAY_H__
    (2) #define __DELAY_H__
    (3) … //代碼段
    (4) #endif
    因為在同一個工程內,文件名都是唯一的,因此這種命名規則可以保證XXX必會重復。之后要田間到.h文件的代碼都放在第三行的位置l 這樣處理之后,當.h文件第一次被包涵時,符號XXX是未被定義過的,因此符合#ifndef的條件,編譯器會編譯第一行以后的代碼。然后編譯到第二行,先定義一下符號XXX,然后開始編譯第三行直到最后一行#endif的代碼。而此后此.h文件再次被包涵時,符號XXX在第一次包含該.h文件時已經被定義過了,不符合第一行#ifndef的條件,則該.h文件的內容就不會被編譯器編譯。總之,這樣處理之后既能保證.h文件的有效內容被編譯,又能保證.h文件的有效內容不被重復編譯。
    3、代碼封裝
    將需要模塊化的代碼封裝成函數與宏定義。函數體放在.c文件中,需要被外部調用的函數還要在.h文件中聲明一下;需要被外部調用的宏定義放在.h文件中,僅會被本.c文件調用的宏定義放在.c文件中第四步:盡量少用或不用全局變量l 必須要用的全局變量的生命要放在.c文件中,需要被外部調用的全局變量還要在.h文件匯總重新用extern修飾聲明一下,用來告訴編譯器有這個變量的存在(因為編譯器的編譯過程是按文件來的, 鏈接過程才是各個文件的合并,如果沒有這一步extern修飾聲明就在另一個文件調用了這個變量,編譯器會提示沒有此變量)
    5、添加源文件
    將.c文件添加到工程之中,同時在需要調用的.h文件中的宏或者函數(這里的函數是對應的.c文件中函數的聲明)的其他.c文件添加代碼將該.h文件包含進去。
    6、使用
    頭文件中的函數、宏定義、全局變量可以在包含了對應.h文件的.c文件中自由調用使用了
ID:43559 發表于 2015-4-15 20:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:124955 發表于 2016-6-3 20:39 | 顯示全部樓層
太好了,長知識,好好學習,謝謝老師!
ID:124955 發表于 2016-6-3 20:41 | 顯示全部樓層
太好了,長知識,好好學習,謝謝老師!
ID:64765 發表于 2017-1-29 14:15 | 顯示全部樓層
太好了,長知識,好好學習,謝謝老師!
ID:301824 發表于 2018-5-27 10:20 | 顯示全部樓層
很棒,學習了!
ID:314036 發表于 2018-7-6 17:24 | 顯示全部樓層
謝謝老師
ID:449368 發表于 2018-12-19 15:32 | 顯示全部樓層
太有用謝謝  樓主分享
ID:156220 發表于 2019-1-11 09:06 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,這個資料很有用
ID:48140 發表于 2019-11-9 10:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:48140 發表于 2019-11-9 10:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:477474 發表于 2020-2-10 11:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:690145 發表于 2020-2-16 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
收藏一下,留著備用
ID:642957 發表于 2020-4-17 07:07 | 顯示全部樓層
非常好,筆記下了,,謝謝分享。
ID:16848 發表于 2020-4-23 14:49 | 顯示全部樓層
非常好,長知識,好好學習,謝謝指導。
ID:969161 發表于 2021-11-28 22:33 | 顯示全部樓層
好多錯別字,看的我,哎,好幾處沒有看懂。
