查看: 3537|回復: 0
STM32學習之SysTick(系統滴答定時器)
ID:75926 發表于 2015-4-10 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SysTick有一下四個寄存器
CTRL      控制狀態寄存器
LOAD     重裝載寄存器
VAL        當前值寄存器
CALIB     校準值寄存器
首先來看 SysTick->CTRL
這個寄存器的第2 用來選擇時鐘 0是表示選擇系統時鐘/8(HCLK/8);1時表示選擇系統時鐘為時鐘源(HCLK);
第二位是中斷使能位  1時表示開啟SysTick中斷  0表示不開啟
第一位是SysTick的使能位 1表示使能 0則失能.
接著看SysTick->LOAD 這是24位的寄存器 給這個寄存器一個值 開啟定時器后每經過一個時鐘周期將減一 知道為0 然后觸發中斷(當然要保證中斷使能)
VAL表示寄存器 當前狀態下的值;
如果要使用SysTick 直接使用 函數 SysTick_Config()
這個函數的參數是LOAD的重裝載值  這個函數定義使用的是系統的時鐘 優先級最低;
