查看: 4167|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)之RCC(各個部件的時鐘設(shè)置)的設(shè)置
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-10 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這里直接使用庫函數(shù)來設(shè)置
void RCC_Configuration()
       RCC_DeInit();//RCC寄存器設(shè)置為默認值
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//打開外部高速晶振
       If(RCC_WaitForHSEStartUp()==SUCCESS)//如果外部晶振穩(wěn)定的話
              RCC_HCLKConfig(RCC_STSCLK_Div1);//設(shè)置AHB的時鐘=系統(tǒng)時鐘
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設(shè)置APB2的時鐘=系統(tǒng)時鐘
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設(shè)置APB的時鐘=系統(tǒng)時鐘/2
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);//選擇PLL的時鐘源和倍頻率
              RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
              while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)== RESET);//檢查PLL是否志位
              RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//選擇PLL時鐘為系統(tǒng)時鐘
              while(RCC_GetSYSCLKSource()!= 0x08);//檢查PPL是否為系統(tǒng)時鐘
