這個液晶只需要兩根線用模擬或者硬件的I2C都可以 硬件設計非常簡單
#define I2C_SDA_LOW()
#define I2C_SDA_HIGH()
#define I2C_SCL_LOW()
#define I2C_SCL_HIGH()
#defien I2C_SDA_Read()
#define BIRGTHNESS //OLED的亮度 00~255
#define OLED_WIDTH 128
#define OLED_HIGH (8*8)
#define I2C_OLED 0x78
#define I2C_Delay() //實現延時4us
/* 見名知意 移植的時候只需要把以上的宏的具體實現方法寫上去 就可以了 下面的代碼用的是普通IO口模擬I2C (速度還是可以的) 這個芯片 不用上拉電阻 好像也能行
static void I2C_Start(void)
I2C_SDA_HIGH();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SDA_LOW();
I2C_Delay();
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
static void I2C_Stop(void)
I2C_SDA_LOW();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SDA_HIGH();
I2C_Delay();
static uint8_t I2C_WaitAck(void) //0:aCK 1:NoAck
I2C_SDA_HIGH();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
if(I2C_SDA_Read())
return 1;
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
return 0;
static void I2C_SendByte(uint8_t Byte)
uint8_t Cnt;
for(Cnt=0;Cnt<8;Cnt++)
if(Byte&0x80)
I2C_SDA_HIGH();
I2C_SDA_LOW();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
static uint8_t OLED_WriteCmd(uint8_t Cmd)
I2C_Start();
I2C_SendByte(I2C_OLED);
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_SendByte(0x00);
if(I2C_WaitAck())
return 2;
I2C_SendByte(Cmd);
if(I2C_WaitAck())
return 3;
I2C_Stop();
return 0;
static uint8_t OLED_WriteData(uint8_t Data)
I2C_Start();
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_SendByte(0x40);
if(I2C_WaitAck())
return 2;
I2C_SendByte(Data);
if(I2C_WaitAck())
return 3;
I2C_Stop();
return 0;
static uint8_t OLED_SetXY(uint8_t x,uint8_t y)
OLED_WriteCmd(0xb0|y);//y
OLED_WriteCmd(((0xf0&x)>>4))|0x10);//設置x高4位
OLED_WriteCmd(((0x0f&x)>>4))|0x01);//設置x低4位
uint8_t OLED_Clear(void)
uint8_t x,y;
OLED_SetXY(0,0);
for(y=0;y<OLED_HIGH/8;y++)
if(OLED_SetXY(0,y))
return 1;
for(x=0;x<OLED_WIDTH;x++)
if(OLED_WriteData(0x00))
return 2;
return 0;
uint8_t OLED_Init(void)
// 延時一下 再初始化 OLED_Delay(100000); if(OLED_WriteCmd(0xae))
return 1;//--turn off oled panel
if(OLED_WriteCmd(0x00))
return 2;//---set low column address
if(OLED_WriteCmd(0x10))
return 3;//---set high column address
if(OLED_WriteCmd(0x40))
return 4;//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
if(OLED_WriteCmd(0x81))
return 5;//--set contrast control register
if(OLED_WriteCmd(Brightness))
return 6; // Set SEG Output Current Brightness
if(OLED_WriteCmd(0xa1))
return 7;//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
if(OLED_WriteCmd(0xc8))
return 8;//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
if(OLED_WriteCmd(0xa6))
return 9;//--set normal display
if(OLED_WriteCmd(0xa8))
return 10;//--set multiplex ratio(1 to 64)
if(OLED_WriteCmd(0x3f))
return 11;//--1/64 duty
if(OLED_WriteCmd(0xd3))
return 12;//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
return 13;//-not offset
if(OLED_WriteCmd(0xd5))
return 14;//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
if(OLED_WriteCmd(0x80))
return 15;//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
if(OLED_WriteCmd(0xd9))
return 16;//--set pre-charge period
if(OLED_WriteCmd(0xf1))
return 17;//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
if(OLED_WriteCmd(0xda))
return 18;//--set com pins hardware configuration
if(OLED_WriteCmd(0x12))
return 19;
if(OLED_WriteCmd(0xdb))
return 20;//--set vcomh
return 21;//Set VCOM Deselect Level
if(OLED_WriteCmd(0x20))
return 22;//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
if(OLED_WriteCmd(0x02))
return 23;//
if(OLED_WriteCmd(0x8d))
return 24;//--set Charge Pump enable/disable
if(OLED_WriteCmd(0x14))
return 25;//--set(0x10) disable
if(OLED_WriteCmd(0xa4))
return 26;// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
return 27;// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
if(OLED_WriteCmd(0xaf))
return 28;//--turn on oled panel
if(OLED_Clear(0x00))
return 29; //初始清屏
if(OLED_SetXY(0,0))
return 30;
return 0;
