查看: 3556|回復: 0
51單片機PWM_用P1^3口控制LED達到呼吸燈效果程序
ID:76556 發表于 2015-4-10 01:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit PWMOUT = P1^3;
void PWM_Delays(unsigned int x)
unsigned int q;
for(q=x;q>0;q--);
    while (1)
static unsigned int Num1=0;
static unsigned int Num2=600;
static bit bit1=0;
PWMOUT=1;
  if(bit1==1)
  if(Num1==0)
   PWMOUT=0;
   bit1=0;
  Num1--;
  Num2++;
PWM_Delays(Num1);
PWMOUT=0;
PWM_Delays(Num2);
if(bit1==0)
  if(Num1==600)
   unsigned int q,h;
   PWMOUT=1;
   for(h=60000;h>0;h--);
   for(q=60000;q>0;q--);
   bit1=1;
  Num1++;
  Num2--;
