建武F7 靈敏度低維修,進(jìn)入工程模式 三檔功率調(diào)整。。。。機(jī)友們你們會(huì)喜歡的
搜了N天都沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)于F7進(jìn)入工程模式的方法,手里收的一臺(tái)建武F7由于U段接收靈敏度低,到處找資料,最后在(BD8EU)( BG8CPF)和(大電子管)的幫助下終于把它給修好(主要是高放管Q62 3SK320損壞)其他通道分別是Q63 Q64 Q59,需要維修手冊(cè)的可以找我。
說到關(guān)鍵的問題,大家都知道,建武F7功率分別是5W 0.5W 0.05W 都感覺比較杯具,通過不斷摸索終于找到了方法,下面介紹進(jìn)入工程模式。
首先你需要拆開機(jī)器,具體步驟我就不多說了。
還是要說一下,以下工程模式參數(shù)我不是很了解,強(qiáng)烈建議!先用筆或者電腦把所有參數(shù)做一個(gè)備份(紅色表示不能隨意修改,否則可能會(huì)導(dǎo)致不可恢復(fù)的后果———本人將不會(huì)負(fù)任何責(zé)任!!!!!!!!!
修改相關(guān)參數(shù)通過旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)進(jìn)行修改。選擇上下項(xiàng)通過導(dǎo)航鍵左右來實(shí)現(xiàn)。。這次提醒!!!!備份!備份!還是備份!!!!
VOLT:59 最低高功發(fā)射電壓設(shè)置,具體需要用到維修電源,比如你想在7V電壓下高功發(fā)射。就需要把維修電源設(shè)置到7V 這個(gè)時(shí)候按一下導(dǎo)航鍵的確認(rèn)鍵就把最低高功率發(fā)射電壓設(shè)置好了,這個(gè)時(shí)候你電池低于7V就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為低功率發(fā)射,建議把電壓調(diào)整到7.2V
TCXO:43 :43
BPF:**F1:**
BPF:**F2:**
BPF:**F3:**
2ND:**-25:**
2ND:**0:**
2ND:**+25:**
BFO:**CW:**
BFO:**LS:**
BFO:**US:**
SQ: 變化 1:20 信號(hào)接收靈敏度
SQ:變化 2:07 信號(hào)接收靈敏度
SM:變化 S1:4C 信號(hào)接收靈敏度
SM:變化 S9:49 信號(hào)接收靈敏度
上面四項(xiàng)是A和B的接收靈敏度門限和S表信號(hào)條指示,需要通過專業(yè)設(shè)備來進(jìn)行衰減調(diào)整,千萬不要按導(dǎo)航鍵中間的確認(rèn)鍵 ,否則后果嚴(yán)重!!!!!!
P:11 BAF1:
P:11 BAF2:24
P:11 BAF3:25
P:11 7F1:67
P:11 7F2:68
P:11 7F3:6D
P:1D 13F1:5D
P:1E 13F2:5D
P:1F 13F3:61
以上9項(xiàng)是功率調(diào)整分別是三檔功率調(diào)整,低 中 高 數(shù)字越大發(fā)射功率越大,強(qiáng)烈建議在維修電源和外接天線的情況下調(diào)整,做好相關(guān)備份,分別備份
A段B段 高 中 低 下的具體數(shù)字。也就是一組數(shù)字需要做六次備份,比如A段 P:11 BAF11: 低功下是:11 BAF11 中功率是:17 BAF17 高功率是:24BAF24 B段數(shù)字大同小異 都需要備份
BAL:2F F1:2F
BAL:2F F2:2F
BAL:2F F3:2F
MAX:1D F1:1D
MAX:1D F2:1D
MAX:1D F3:1D
TON:33 F1:33
TON:32 F2:32
TON:32 F3:32
DCS:2 F1:22
DCS:2 F2:22
DCS:2 F3:22
96:2C F1:2C
96:2A F2:2A
96:2A F3:2A
VOX:00 1:47
VPX:00 9:14
其他還沒有研究到底是啥功能 ,也希望友臺(tái)提供相關(guān)參數(shù)和幫助,我現(xiàn)在設(shè)備啥都工作正常就是選擇鋰電池后,沒有電池容量顯示。 |
開機(jī)狀態(tài)短接這兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)入工程模式
這個(gè)是Q62 U段高放的雙極性場(chǎng)管
附上 老大翻譯的
---BA4IN譯 2002.5.19---
1-SCAN RESUME (掃描方式設(shè)定)
TIME:掃描到有信號(hào)的信道時(shí)暫停掃描,數(shù)秒鐘后繼續(xù)。
CARRIER:掃描到有信號(hào)的信道時(shí)暫停掃描,直到信號(hào)消失再繼續(xù)。
SEEK:一旦掃描到有信號(hào)的信道,即停止掃描功能。
2-M.GRPLINK (存貯信道組設(shè)定)
3-MR METHOD (信道操作時(shí)調(diào)出信道的范圍設(shè)定)
ALL BANDS:按順序調(diào)出已經(jīng)存入的所有信道
CURRENT BAND:只調(diào)出屬于當(dāng)前波段(視機(jī)型有所不同)的信道
4-PROG VFO (設(shè)置VFOA的頻率使用范圍)
5-AUTO OFFSET (根據(jù)當(dāng)前頻率設(shè)定是否自動(dòng)加上中繼差頻功能)
ON:開
OFF:關(guān)
6-OFFSET (中繼差頻設(shè)定)
7-TUNE ENABLE (設(shè)定當(dāng)鍵盤被鎖定后,頻率鈕是否起作用)
ON:起作用
OFF:不起作用
8-TX INHIBIT (是否允許機(jī)器發(fā)射)
ON:允許
OFF:不允許
9-SP/MIC JACK (機(jī)外側(cè)插孔外接設(shè)備設(shè)定)
SP/MIC:耳機(jī)話筒組
TNC:數(shù)據(jù)通訊用TNC
PC:與電腦聯(lián)接時(shí)用的數(shù)據(jù)線
10-DTMF STORE (設(shè)定存貯DTMF碼)
11-DTMF SPD (DTMF碼串發(fā)送速度)
FAST:快
SLOW:慢
12-DTMF HOLD (是否在按鍵發(fā)射DTMF碼后,自動(dòng)保持2秒的發(fā)射時(shí)間)
ON:是
OFF:否
13-DTMF PAUSE (發(fā)送DTMF碼串時(shí),碼與碼之間的暫停時(shí)間設(shè)定)
14-DTMF LOCK (禁止發(fā)射時(shí)按鍵使機(jī)器發(fā)出DTMF碼)
ON:禁止
OFF:不禁止
15-PWR-ON MSG (開機(jī)時(shí)顯示文字設(shè)定)
16-CONTRAST (顯示屏對(duì)比度設(shè)定)
1-16
17-BAT SAVER (電池省電時(shí)間設(shè)定)
18-APO (自動(dòng)關(guān)機(jī)功能設(shè)定)
OFF:取消自動(dòng)關(guān)機(jī)
30 MIN:無信號(hào)30分鐘后關(guān)機(jī)
60 MIN:無信號(hào)60分鐘后關(guān)機(jī)
19-KEY BEEP (按鍵音設(shè)定)
ON:開
OFF:關(guān)
20-VOXonBUSY (接收到信號(hào)后是否啟動(dòng)聲控發(fā)射)
ON:是
OFF:否
21-VOX GAIN (設(shè)置聲控靈敏度0-9,0為最低)
22-VOX DELAY (設(shè)置聲控觸發(fā)后的延時(shí)) |
