單點標定根本就不是標定。它只是檢查100Hz的靈敏度。加速度傳感器是一個動態的傳感器,所以要檢查整個頻率范圍內的靈敏度。有兩個方法可以使用,進行檢查。 1)點到點步進標定,檢查選定頻率的靈敏度,進而繪制標定曲線。
2)連續方法,也被稱為全頻掃描或B&K白噪聲方法,就是對傳感器整個頻率范圍內的靈敏度進行檢查。這個程序大概需要15分鐘,打印出的全頻圖帶有標定證明。
單點標定只檢查100Hz的靈敏度。綠色箭頭區域代表了加速度傳感器的最佳范圍,你可以在這個范圍內進行振動測量。如果你不對加速度傳感器進行全頻靈敏度檢查,你就不會知道它是否會像規格表中正常工作。這就是為什么你總是應該在購買傳感器或重新標定時要求連續標定證明。
