查看: 8568|回復: 5
“屏幕式”聲光電子琴
ID:76244 發表于 2015-4-7 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    電子琴在很多電子制作類書刊和網上論壇中很常見,為什么筆者還要介紹一款電子琴的制作呢?它跟其他的電子琴是否有所不同呢?且聽筆者進行詳細介紹。
作品功能
    8個按鍵(SB3~SB10)能發出8個基本音符,而且上面的LED還會伴隨著按鍵點亮,讓你同時享受聲音跟視覺上的效果,在自己不彈奏的時候還可以播放內置的音樂,內置了一首《生日快樂》,就算你連音樂也不想聽,還可以單獨拿LED燈來耍耍花樣,按右上角的按鍵就可以轉換流動花式,達到兩用的效果,用兩塊板子制作,上面的板子如同一個“屏幕”顯示燈光,相信會給你帶來全新的制作。電路見附圖。
     廢話不多說,接下來就是制作時間:
準備器件: STC89C52RC單片機1塊
          470Ω電阻16只
          1kΩ電阻1只
          10kΩ電阻2只
          黃色LED燈16只(可根據個人喜好選擇不同顏色)
          小型微動按鍵8個
          較大的微動按鍵2個
          8050三極管2個(NPN型)
          揚聲器1個
          30pF電容2個
          12MHz晶體1個
          10μF電解電容1個
          5cm×7cm的洞洞板1塊
          9cm×16cm的洞洞板1塊
          排針若干
         準備好了嗎?Let’s do it!
1.先把LED燈和揚聲器、三極管按如圖所示在5cm×7cm的洞洞板上排列好,并且在背面焊接固定所有元器件?!樣子是否像葵花呢?我小時候經常畫這個呢,呵呵~~
2.在背面把LED燈的負極管腳剪去,注意先把正極的管腳留著,就是那條“長腳”,留出的管腳在后面的制作中還有用處。
3.然后按照電路圖把剩下的部分在9cm×16cm的洞洞板上進行焊接,逐個整齊地焊接上,還可以加上一個紅色的LED燈作為電源的指示燈呢,注意指示燈的限流電阻為1kΩ,這個步驟加不加由你決定吧。
4.左邊部分感覺有些空曠,再焊接上一個復位電路就可以顯得有視覺上的平衡感了,因為STC的單片機都有內置復位,但是我們可以焊接一個復位電路用來隨時復位單片機的工作。
5.焊接后的背面如圖所示,做這個步驟時慢慢地焊接吧,空間比較充足,盡量焊接得好看一點。
6.再回到之前還沒有解決的工作吧!因為我們要用排針連接兩塊洞洞板,在小的洞洞板上按照自己的意愿排列好引腳的位置,因為空間比較狹窄,難免多了幾條飛線,沒辦法了。下面的步驟就有趣了,把之前“懸在空中”的長引腳用焊錫在“空中”焊接上,焊接完了如圖所示,于是,一個“地球防護罩”就這樣制作成了,這樣制作還可以剩下大量的洞洞板空間喔~~
7.把適量的排針用鉗子彎成120°角,用來連接兩塊板子。
8.如圖所示把兩塊板子連接上,使其形成一定的角度,然后查漏補缺把其余的線連接上。
9.最終焊接后的背面就如圖所示,用3個兩針的直插排針在背面3個點上面焊接上,這樣就可以起到固定作用,使電子琴更加穩固。
10.形成后正面就如圖所示,看!形成一定角度后還很有立體感呢?有趣的洞洞板化身為一個小的“屏幕”,是否讓你耳目一新呢?插上電源,指示燈一亮,我們就可以隨意彈奏了。順著按下8個鍵,“Do、Re、Mi、Fa、So、La、Si、Do#”,而且“屏幕”上還相應有燈顯示,有聲有色,太有趣了!趕快拿音樂書來看看音符,然后按下相應的鍵,自己來彈奏吧!
制作感言
    制作了多件單片機作品后,趁著心有余熱,想把自己的制作感受哆嗦幾句,順便和讀者們分享一下收獲。我要說的第一句話就是:單片機很好玩。許多人說學習單片機后很難記住,基本上今天學習的知識明天就忘記了,當然,能說這句話的人基本都是想投機取巧的人了,或者說是傳說中的“懶人”,他們每天能輕易地在電腦面前敲一下鍵盤就能把敵人打敗,或者一跳出來就爆了別人的頭,游戲玩到這種境界不能不說是高手。既然游戲可以玩出高手來,那么學習單片機是否也可以玩出來呢?答案當然是肯定的,而且單片機要比游戲好玩多呢,就我個人的學習歷程,首先學會了基本的知識后,就來玩玩前有古人后更有來者制作的流水燈,相信每個單片機學習者都玩過這個了吧,看著LED燈能按照自己的意愿閃爍,不失為一種興奮,我當初也是這樣,當然流水燈想玩出高水平的話也可以向立體思維發展,也就是上一期發表的立體LED。這時候就會日有所思夢有所想了,這就是玩久了后的“上癮”特征,上癮了就很難停止,糟了!怎么辦呢?還是要制作東東來過過癮吧,于是,混合所學的按鍵,數碼管,中斷等知識就制作了一個“微笑時鐘”,按照這種思維,才有了后面的幾個制作,而這一切竟然都是玩出來的結果,所以,如果能把學習的東西都跟“玩”字拉上關系,并且能自己親自操刀上陣制作一個的話,學習的東西還豈能忘記?!玩上癮了還比CS游戲好玩呢!這就是我制作后的感想,最大的收獲當然是日子過得充實了,進入了大學后現在才發現時間不夠用,大學時間還是要省著點用,畢竟過一天就少一天,混一天就如放血一天,因此,還是好好計劃一下,之于后話就不多重復,自己看著辦。還是老話,學習無止境,為了能玩得更多,還需要不斷地重復學習,擴展知識點,才能制作出更多的電子制作,請讀者大人們要好好體會,繼續努力奮斗。
另外本制作的源程序可以從51hei文章系統里下載:http://www.raoushi.com/mcu/2190.html
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
seikechen + 6 贊一個!
ID:75829 發表于 2015-4-7 17:47 | 顯示全部樓層
很不錯的設計,學習一下!
ID:93478 發表于 2015-10-25 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,適應
ID:349314 發表于 2018-6-11 11:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:502727 發表于 2019-4-2 00:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:399179 發表于 2019-4-2 20:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個能不能改成發鋼琴音的?
