查看: 4224|回復(fù): 0
12232c液晶顯示和8051單片機(jī)的接口c語言程序
ID:76190 發(fā)表于 2015-4-5 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在atmega128中寫通訊協(xié)議的頭四位數(shù)字時(shí)好像不能分開一位一位的送,而是要把它當(dāng)作一個(gè)16進(jìn)制的整體移位寫入!程序中的comm為寫0表示寫12232c的指令,dat為1表示寫數(shù)據(jù)。cs,sclk,std分別為片選、時(shí)鐘、及數(shù)據(jù)io口,可用sbit指令定義。
/************lcd初始化程序**************/
void init_lcd (void)
  wr_lcd (comm,0x30);                       /*30---基本指令集動作,8位控制接口*/
  wr_lcd (comm,0x01);                       /*清屏,地址指針指向00H*/
  delay (80);
  wr_lcd (comm,0x06);                        /*光標(biāo)的移動方向,光標(biāo)右移*/
  wr_lcd (comm,0x0c);                        /*開顯示,關(guān)光標(biāo)*/
/******************LCD顯示任意量程序********************/
void eng_disp (uchar x,uchar y,uchar code *eng)
  uchar i,j;
  wr_lcd (comm,0x30);
  wr_lcd (comm,0x80);                       /*第一行的起始地址*/
  for(j=0;j<y;j++)
  for (i=0;i<x;i++)
  wr_lcd (dat,eng[j*16+i]);
  if((y==2)&&(j==1))
  {wr_lcd (comm,0x90);
  for (i=0;i<8;i++)
/*********************LCD顯示中文(歡迎界面)程序******************/
void chn_disp (uchar code *chn)             /*lcd顯示中文*/
  uchar i,j;
  wr_lcd (comm,0x30);
  j=0;
  for (i=0;i<16;i++)
  wr_lcd (dat,chn[j*16+i]);
  wr_lcd (comm,0x90);                      //第二行的起始地址
  j=1;
  for (i=0;i<16;i++)
/***************************LCD清內(nèi)存程序*******************/
void clrram (void)                         //lcd清內(nèi)存
  wr_lcd (comm,0x30);
  wr_lcd (comm,0x01);
  delay (120);
/*************LCD寫數(shù)據(jù)或?qū)懨钭映绦?***************/
void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content)                 /*lcd寫數(shù)據(jù)*/
  uchar a,i,j;
  delay (40);
  a=content;                                             //a為指令代碼或者數(shù)據(jù)
  cs=1;                                                  //置位cs開始傳輸數(shù)據(jù)
  sclk=0;                                                //拉低sclk準(zhǔn)備給上升沿,發(fā)送數(shù)據(jù)
  std=1;                                                 //置1
  for(i=0;i<5;i++)                                        /*先傳輸起始字節(jié),首先5個(gè)1,sclk的上升沿傳輸啟動*/
    sclk=1;
    sclk=0;
  std=0;                                                  //RW=0;
  sclk=1;
  sclk=0;
  if(dat_comm)
    std=1;                                               //如果是數(shù)據(jù)則RS為1
  std=0;                                              //如果是控制字則RS為0
  sclk=1;                                              //給上升沿,啟動傳輸
  sclk=0;                                              //拉低sclk
  std=0;                                               //第8位為0,起始字節(jié)傳輸完畢
  sclk=1;                                              //給上升沿,啟動傳輸
  sclk=0;
  for(j=0;j<2;j++)         //一個(gè)字節(jié)分兩次發(fā)送,第一次發(fā)送高四位,后面補(bǔ)4個(gè)0,第二次發(fā)送低4位,后面同樣補(bǔ)4個(gè)0
    for(i=0;i<4;i++)                                  //先傳輸高4位
      a=a<<1;                                        //數(shù)據(jù)循環(huán)左移一位,低位補(bǔ)0
      std=CY;                                        //把進(jìn)位進(jìn)行傳輸
      sclk=1;
      sclk=0;
    std=0;
    for(i=0;i<4;i++)                                 //后4位數(shù)據(jù)為4個(gè)0
      sclk=1;
      sclk=0;
/**********************LCD延時(shí)程序************************************/
void delay (uint us)                                 //lcd延時(shí)時(shí)間
  while(us--);
void delay1 (uint ms)
  uint i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
  for(j=0;j<15;j++)
  delay(1);
/*********************顯示數(shù)據(jù)位子程序*******************/
void math_disp(uint math)
{      uint k;
       uchar i;
       uchar j;
       k=math;
    dispbuf[0]=k/10000;                       //得到萬位數(shù)
    k=k%10000;
    dispbuf[1]=k/1000;                       //得到千位數(shù)
    k=k%1000;
    dispbuf[2]=k/100;                        //得到百位數(shù)
    k=k%100;
    dispbuf[3]=k/10;                         //得到十位數(shù)
    dispbuf[4]=k%10;                         //得到個(gè)位數(shù)
       wr_lcd (comm,0x90);                      //給第二行的起始地址以讓數(shù)據(jù)在第二行顯示,
       for(i=0;i<5;i++)
   for(j=0;j<2;j++)                 //連續(xù)顯示兩個(gè)tab2中的字節(jié),LCD自動把這兩個(gè)字節(jié)聯(lián)系起來顯示一個(gè)數(shù)據(jù)
     wr_lcd(dat,tab2[xs2*dispbuf[i]+j]);  //調(diào)用顯示子函數(shù)
相關(guān)帖子
