函數(shù)名:外部中斷INT初始化函數(shù)
調(diào) 用:INT_init();
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié) 果:?jiǎn)?dòng)外部中斷INT1、INT0中斷,設(shè)置中斷方式
備 注:
void INT_init (void){
EA = 1; //中斷總開(kāi)關(guān)
EX1 = 1; //允許外部中斷1中斷
EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
IT1 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
函數(shù)名:外部中斷INT1中斷處理程序
調(diào) 用:[外部引腳INT1中斷處理]
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié) 果:用戶處理外部中斷信號(hào)
備 注:
void INT_1 (void) interrupt 2 using 2{ //切換寄存器組到2
//用戶函數(shù)內(nèi)容
函數(shù)名:外部中斷INT0中斷處理程序
調(diào) 用:[外部引腳INT0中斷處理]
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備 注:
void INT_0 (void) interrupt 0 using 2{ //切換寄存器組到2
//用戶函數(shù)內(nèi)容
程序名: 外部中斷程序?qū)嵗?br />
硬件支持: STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口說(shuō)明:
修改日志:
NO.1-
說(shuō)明:
兩個(gè)按鍵分別控制LED燈的開(kāi)關(guān)。
INT0接口的按鍵按下時(shí)開(kāi)燈。
INT1接口的按鍵按下時(shí)關(guān)燈。
#include <REG51.h> //51頭文件
sbit LED = P1 ^ 0; //定義LED燈
//注:外部中斷固定與P3.2和P3.3復(fù)用,無(wú)需定義這兩個(gè)接口。
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備 注:
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備 注:
LED = 1; //關(guān)燈
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備 注:
LED = 0; //開(kāi)燈
void main(void){
INT_init(); //外部中斷初始化
while(1){
//其他程序
1. MCS-51通用外部中斷有2種觸發(fā)方式,分別是下降沿觸發(fā)和低電平觸發(fā)。
# 下降沿觸發(fā):電平從高電平狀態(tài)突然降低(即電壓跌落)的過(guò)程中觸發(fā)中斷。
# 低電平觸發(fā):電平處在低電平時(shí)觸發(fā)中斷,具體的電平值因電路不同而有差異。
# 低電平觸發(fā)與下降沿觸發(fā)的區(qū)別是下降沿觸發(fā)是一有跌落馬上觸發(fā),而低電平觸發(fā)是跌落到低電平的閥值時(shí)(一般為0.8V)才觸發(fā)。
2. 當(dāng)進(jìn)入外部中斷處理程序時(shí),系統(tǒng)會(huì)關(guān)閉其他中斷觸發(fā),在中斷處理程序中外部中斷接口只能做I/O接口使用,不可嵌套中斷。
可將其模板下載到本地硬盤,在編寫新程序的時(shí)候復(fù)制、粘貼到工程當(dāng)中,然后根據(jù)情況寫入具體內(nèi)容。
相關(guān)帖子
- • 這是定義的問(wèn)題嗎,用的c語(yǔ)言,怎么都改不對(duì)
- • adc_dma進(jìn)行采集時(shí)打印數(shù)據(jù)為0,不開(kāi)dma數(shù)據(jù)能夠正常顯示,想問(wèn)一下是什么原因
- • 單片機(jī)不使用外部中斷,如何LED顯示程序?
- • 做了個(gè)替BF7612CM的測(cè)試
- • Keil程序求助,這些報(bào)錯(cuò)怎么解決,小白一個(gè),剛接觸單片機(jī)
- • 求用at89c51單片機(jī)測(cè)LM331 V/F轉(zhuǎn)化后的頻率 我的沒(méi)有顯示
- • MCU模擬SPI通信,能發(fā)送數(shù)據(jù),接收不到數(shù)據(jù)
- • 菜鳥(niǎo)求助
- • STM32單片機(jī)向ESP8266發(fā)送指令,設(shè)置延時(shí)1秒上傳一次數(shù)據(jù),延時(shí)不準(zhǔn)確
- • 單片機(jī)矩陣按鍵 原理圖+源代碼
- • 通過(guò)手機(jī)藍(lán)牙APP發(fā)出控制指令,控制3個(gè)以上LED燈亮滅和蜂鳴器報(bào)警和關(guān)閉,怎么做 求指導(dǎo)
- • 關(guān)于用51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)AD9851的原理及其編程思路?
- • 單片機(jī)用點(diǎn)陣LED實(shí)現(xiàn)靜態(tài)字符顯示實(shí)驗(yàn)程序
- • 關(guān)于單片機(jī)矩陣鍵盤多位數(shù)的輸入程序問(wèn)題
- • CCS10.2編譯器貌似不支持部分GNU的__attribute__
- • STC15單片機(jī)+DS3231+DS18B20+DHT11+OLED12864+ESP8266_01S組成網(wǎng)絡(luò)時(shí)間 有待改善
- • 基于單片機(jī)的自行車?yán)锍瘫沓绦?大寫N到底是什么性質(zhì)的變量 在哪里聲明
- • proteus仿真時(shí)[SPICE] Too many iterations without converge...怎么處理?求指點(diǎn)
- • 可以用單片機(jī)制作320*96大規(guī)模的點(diǎn)陣嗎?
- • 有人能幫我解釋下這個(gè)單片機(jī)公交車自動(dòng)報(bào)站紅外模塊的原理嗎?
