查看: 4404|回復(fù): 1
STM8固件庫GPIO學(xué)習(xí)筆記(轉(zhuǎn)帖)
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、STM8的寄存器映射
STM8 core采用了哈佛結(jié)構(gòu),有兩條總線分別用于訪問Flash和RAM,但Flash,RAM,GPIO and peripheral registers都被映射到了線性的16Mbyte(24位地址)的存儲器空間中;stm8s208rb的GPIO and peripheral registers被映射到了0x00 5000 ~ 0x00 57FF地址空間。所以要在C語言中訪問外圍設(shè)備寄存器我們只需要指向這些地址空間的指針即可了。
2、STM8的寄存器的地址
在STM8中,與某個外圍設(shè)備有關(guān)的寄存器在地址上都是順序排列的;比如與GPIO有關(guān)的寄存器有ODR、IDR、DDR、CR1、CR2,與PA口有關(guān)的這五個寄存器就被安排在了0x00 5000~0x00 5004這5個地址空間中,它們有一個0x005000的基地址,分別偏移0,1,2,3,4。
3、”stm8s.h"中與GPIO有關(guān)的定義,以及固件庫中訪問外圍設(shè)備寄存器的方法
typedef struct GPIO_struct
  vu8 ODR; /*!< Output Data Register */
  vu8 IDR; /*!< Input Data Register */
  vu8 DDR; /*!< Data Direction Register */
  vu8 CR1; /*!< Configuration Register 1 */
  vu8 CR2; /*!< Configuration Register 2 */
GPIO_TypeDef;
#define GPIOA_BaseAddress       0x5000
#define GPIOB_BaseAddress       0x5005
#define GPIOC_BaseAddress       0x500A
#define GPIOD_BaseAddress       0x500F
#define GPIOE_BaseAddress       0x5014
#define GPIOF_BaseAddress       0x5019
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BaseAddress)
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BaseAddress)
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BaseAddress)
#define GPIOD ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BaseAddress)
#define GPIOE ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BaseAddress)
#define GPIOF ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BaseAddress)
在結(jié)構(gòu)體GPIO_TypeDef中,ODR,IDR,DDR,CR1,CR2的偏移分別是0,1,2,3,4正好與STM8S208RB對這幾個安排一致,當(dāng)我們將0x5000這個地址轉(zhuǎn)換為指向GPIO_TypeDef的指針后,
我們就可以用類似GPIOA->ODR的方法訪問寄存器了。非常巧妙,STM32中也是這種方法。
4、GPIO特性簡述
STM8的每一個GPIO引腳都可以獨立的作為輸入/輸出IO引腳使用,作為輸入IO引腳使用時,每一個IO引腳都可以作為外部中斷的觸發(fā)輸入端使用,輸入有上拉和懸浮,輸出有模擬開漏和推挽模式。
DDR用于設(shè)置方向,ODR用于輸出,IDR用于輸入,CR1、CR2用于控制,具體可參考數(shù)據(jù)手冊,使用固件庫時我們可以不關(guān)心具體值。
5、GPIO的初始化
固件庫為我們提供了GPIO_Init這個函數(shù),用于GPIO工作模式的初始化設(shè)置,它的原型為
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx,  GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode);
第一個參數(shù)是上面提到的GPIOA這樣的指針,第二、三個參數(shù)都是枚舉型變量(本質(zhì)就是一些常數(shù)),用來制定要初始化的引腳和工作模式。枚舉變量定義如下:
typedef enum
  GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT      = (u8)0b00000000,  /*!< Input floating, no external interrupt */
  GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT      = (u8)0b01000000,  /*!< Input pull-up, no external interrupt */
  GPIO_MODE_IN_FL_IT         = (u8)0b00100000,  /*!< Input floating, external interrupt */
  GPIO_MODE_IN_PU_IT         = (u8)0b01100000,  /*!< Input pull-up, external interrupt */
  GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST  = (u8)0b10000000,  /*!< Output open-drain, low level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST  = (u8)0b11000000,  /*!< Output push-pull, low level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW  = (u8)0b10100000,  /*!< Output open-drain, low level, slow slope */
  GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW  = (u8)0b11100000,  /*!< Output push-pull, low level, slow slope */
  GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_FAST  = (u8)0b10010000,  /*!< Output open-drain, high-impedance level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST = (u8)0b11010000,  /*!< Output push-pull, high level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_SLOW  = (u8)0b10110000,  /*!< Output open-drain, high-impedance level, slow slope */
  GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW = (u8)0b11110000   /*!< Output push-pull, high level, slow slope */
}GPIO_Mode_TypeDef;
typedef enum
  GPIO_PIN_0    = ((u8)0x01),  /*!< Pin 0 selected */
  GPIO_PIN_1    = ((u8)0x02),  /*!< Pin 1 selected */
  GPIO_PIN_2    = ((u8)0x04),  /*!< Pin 2 selected */
  GPIO_PIN_3    = ((u8)0x08),   /*!< Pin 3 selected */
  GPIO_PIN_4    = ((u8)0x10),  /*!< Pin 4 selected */
  GPIO_PIN_5    = ((u8)0x20),  /*!< Pin 5 selected */
  GPIO_PIN_6    = ((u8)0x40),  /*!< Pin 6 selected */
  GPIO_PIN_7    = ((u8)0x80),  /*!< Pin 7 selected */
  GPIO_PIN_LNIB = ((u8)0x0F),  /*!< Low nibble pins selected */
  GPIO_PIN_HNIB = ((u8)0xF0),  /*!< High nibble pins selected */
  GPIO_PIN_ALL  = ((u8)0xFF)   /*!< All pins selected */
}GPIO_Pin_TypeDef;
我們可以如此使用這個函數(shù):
#define LEDS_PORT (GPIOH)
#define LED1_PIN  (GPIO_PIN_3)
#define LED2_PIN  (GPIO_PIN_2)
#define LED3_PIN  (GPIO_PIN_1)
#define LED4_PIN  (GPIO_PIN_0)
#define BUTTON_PORT (GPIOC)
#define BUTTON_PIN  (GPIO_PIN_0)
/* Initialize I/Os in Output Mode */
GPIO_Init(LEDS_PORT, (LED1_PIN | LED2_PIN | LED3_PIN | LED4_PIN), GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
/* Initialize I/O in Input Mode with Interrupt */
GPIO_Init(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_IT);
6、GPIO的操作函數(shù)
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, u8 PortVal);             //寫端口,8個腳一起設(shè)置
void GPIO_WriteHigh(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins); // 將指定腳設(shè)置為高
void GPIO_WriteLow(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins);  // 講指定腳設(shè)置為低
void GPIO_WriteReverse(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins);  // 指定腳取反
u8 GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);  // 讀引腳
u8 GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);  // 讀端口,上次鎖存到ODR中的數(shù)據(jù)
BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin); // 讀制定腳的狀態(tài),高電平返回非0,低返回0
// NewState取值為ENABLE或DISABLE,用于配置外部的上拉有效或無效?這個函數(shù)怎么用我不懂,還請懂的朋友告知,非常感謝!
void GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN_OK(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_FUNCTIONALSTATE_OK(NewState));
  if (NewState != DISABLE) /* External Pull-Up Set*/
    GPIOx->CR1 |= (u8)GPIO_Pin;       // CR1=1時,如輸入則上拉,如輸出則推挽
  } else /* External Pull-Up Reset*/
    GPIOx->CR1 &= (u8)(~(GPIO_Pin));  //CR1=0時,如輸入則懸浮,如輸出則開漏
相關(guān)帖子
ID:502505 發(fā)表于 2019-7-9 13:38 | 只看該作者
收藏起
