查看: 9322|回復: 3
DHT11溫濕度傳感器的AVR單片機例程
ID:75926 發表于 2015-4-2 23:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiaos 于 2015-4-2 23:39 編輯
程序:ICC-AVR
功能:波特率9600 串口發送溫濕度數據
數據格式:濕度  溫度  校驗和
          例如串口發送數據   59 00 24 00 53   則濕度為59 溫度為24 校驗和為53
公司:DHT11
芯片:M8
晶振:外部 7.3728Mhz
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable    無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable    有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable    無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable    有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable    無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable    有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
                    I/O空間定義
// B0_IN DDRB &= ~(1 << PB0)  /*設置輸入*/
// B0_OUT DDRB |= (1 << PB0)  /*設置輸出*/
// B0_CLR PORTB &= ~(1 << PB0) /*置低電平*/
// B0_SET PORTB |= (1 << PB0)  /*置高電平*/
// B0_R     PINB & (1 <<PB0)  /*讀了電平*/
#define    C4_IN   DDRC &= ~(1 << PC4)  /*設置輸入*/
#define    C4_OUT   DDRC |= (1 << PC4)  /*設置輸出*/
#define    C4_CLR   PORTC &= ~(1 << PC4)     /*置低電平*/
#define    C4_SET   PORTC |= (1 << PC4)  /*置高電平*/
#define    C4_R     PINC & (1 <<PC4)  /*讀了電平*/
                    通訊I/O空間定義
#define       COM_IN          C4_IN
#define       COM_OUT         C4_OUT
#define       COM_CLR         C4_CLR
#define       COM_SET         C4_SET
#define       COM_R           C4_R
                    全局變量定義區
      U8       i;
      U8    U8FLAG,k;
      U8    U8count,U8temp;
      U8    U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
      U8    U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
      U8    U8comdata;
      U16   ReceiveHighByte;
      U16   ReceiveLowByte;
void port_init(void)
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0xFF;
PORTC = 0x03;
DDRC  = 0x0C;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0xF0;
void watchdog_init(void)
  //WDR();        //this prevents a timout on enabling
  //WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
void Delay(unsigned int i)
while(i--);
void DelaymS (U16 dly)
U16 i;
for ( ; dly>0; dly--)
     WDR();
  for (i=0; i<1032; i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;
  i++;i++;
        void  COM(void)
         U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
         U8FLAG=2;
     while((!(COM_R))&&U8FLAG++);
   if(U8FLAG==1)break;
   Delay_10us();
   Delay_10us();
      Delay_10us();
   Delay_10us();
     U8temp=0;
      if(COM_R)U8temp=1;
      U8FLAG=2;
     while((COM_R)&&U8FLAG++);
     //超時則跳出for循環
      if(U8FLAG==1)break;
     //判斷數據位是0還是1
  // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
//-----濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
   //主機拉低18ms
       COM_OUT;
       COM_CLR;
    DelaymS(18);
    COM_IN;
    COM_SET;
  //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
  //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  //P2_0=1;
  //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
   // if(!P2_0)   //T !
    if(COM_R)U8FLAG=1;
    while(!(COM_R))
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
    //while((!P2_0)&&U8FLAG++);
    if(U8FLAG==1)break;
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  //while((P2_0)&&U8FLAG++);
    if(U8FLAG==1)break;
  //數據接收狀態
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    break;
     }//while
    //P2_0=1;
    COM_IN;
    COM_SET;
  //數據校驗
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8T_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8RH_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
    COM_IN;
    COM_SET;
串口初始化函數
系統頻率:2MHz
停止位:1
波特率:9600
數據長度:8
void Uart_Init(void) {
UCSRA = 0x02;  /*2倍速      */
UCSRB = 0x18;  /*允許接收和發送*/
UCSRC = 0x06;  /*8位數據     */
UBRRH = 0x00;
//UBRRL = 47;  /*9600  3.6864M      */
UBRRL = 95;      /*9600     7.3728M      */
串數據發送
查詢方式發送
void Uart_Transmit(unsigned char i) {
/* 等待發送緩沖器為空*/
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
/* 將數據放入緩沖器,發送數據*/
UDR = i;
串數據接收
查詢方式接收
unsigned char Uart_Receive( void ) {
/* 等待接收數據*/
while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
/* 從緩沖器中獲取并返回數據*/
// Uart_Transmit(UDR);
return UDR;
void init_devices(void)
unsigned char i;
     CLI();
     port_init();
watchdog_init();
    Uart_Init();
    MCUCR = 0x03;
    GICR  = 0x00;                //關外部中斷0
    TIMSK = 0x00;                //關定時器1中斷
           SEI();                //re-enable interrupts
                            主函數
void main(void)
init_devices() ;
COM_IN;
COM_SET;
//讀DHT11
  RH();
  //把DHT11的十六進制數據轉換成10進制
  //格式  濕度  溫度  校驗和
  //例如串口發送數據   59 00 24 00 53   則濕度為59 溫度為24 校驗和為53
  U8temp=U8RH_data_H/10;
  U8temp<<=4;
  U8temp|=U8RH_data_H%10;
  U8RH_data_H=U8temp;
  Uart_Transmit(U8RH_data_H);
  Uart_Transmit(U8RH_data_L);
  U8temp=U8T_data_H/10;
  U8temp<<=4;
  U8temp|=U8T_data_H%10;
  U8T_data_H=U8temp;
  Uart_Transmit(U8T_data_H);
  Uart_Transmit(U8T_data_L);
  Uart_Transmit(U8checkdata);
  //延時2S
  for(U8temp=0;U8temp<200;U8temp++)
  DelaymS(10);
  }//rof
ID:97226 發表于 2015-11-26 13:53 | 只看該作者
l樓主V5,DHT11是廣州奧松電子最熱銷的溫濕度傳感器,還有更高的精度的AM2320.AM2302D等電容式的溫濕度傳感器
ID:98850 發表于 2015-12-8 16:59 | 只看該作者
不錯,學習了
