我是一名在校學生,這次是單片機的課程設計,要求做一個簡易計算器,實現支持5個一位數的混合計算,以及可以回讀10次計算結果,但是出現了兩個問題無法解決,老師又是打太極懶得看程序。故求各位幫幫忙指導一下。
程序如下:( = =新手,多余代碼或者寫法繁瑣請見諒。。。。)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define ulong unsigned long
sbit R=P2^0; //使能
sbit W=P2^1;
sbit E=P2^2;
void delay(unsigned int k); //延時
void init(); //LCD初始化
void write_com_1602(uchar command); //寫命令
void write_data_1602(uchar datum); //寫數據
void desplay(uint a); //顯示程序
void show(ulong x ); //顯示第二行
uchar anjian(void) ; //鍵盤掃描
ulong js(void) ; //計算函數
uint key;
uint a[9]; //存儲九次按鍵
uint du[10]; //存儲十次計算結果
uchar time,p,t,r;
void DelayMS(uint x) //延時函數
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<250;i++);
void main()//主函數
ulong x,i,j;//
_nop_();
init();
t=0;
j=0;
r=0;
P1=0xf0; //p1賦值后 矩陣鍵盤開啟
time=9; //倒計時初值,在定時函數里進行自減
p=0;
IT0=1;//選擇外部中斷0為跳沿觸發方式
TMOD=0x01;
ET0=1; //定時器中斷允許
EA=1;
EX0=1;//外中斷0允許
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
TR0=1;
while(time==-1?0:1);//倒計時歸零判斷
TR0=0;
write_com_1602(0X01);//清屏
while(P1==0xf0);
key=anjian(); //按鍵輸入
if(key<=9&&key>=0) //判定鍵值
a[j]=key; //數字鍵值,顯示數字
desplay(key);
j++;
while(P1!=0xf0);
delay(30);
else if(key<=13&&key>=10) //符號鍵值,顯示加減乘除號
switch (key)
case 10: write_data_1602('+'); a[j]=10; j++; break;
case 11: write_data_1602('-'); a[j]=11; j++; break;
case 12: write_data_1602('*'); a[j]=12; j++; break;
case 13: write_data_1602('/'); a[j]=13; j++; break;
default: break;
delay(130);
delay(130);
else if(key==15) //等號鍵值
write_com_1602(0x80+0x40); //給AC送值
write_data_1602('=');
x=js();
du[r]=x;
t=r;
r++;
show(x);
else if(key==14) //清零鍵值
write_com_1602(0X01); //清屏
write_com_1602(0X80); //給AC送值
for(i=0;i<9;i++)
a=0;
j=0;
void init() //LCD初始化
E=0;
W=0;
write_com_1602(0X38);//數據位為8位,顯示2行字符.5*7點陣字符體
write_com_1602(0X0F);//開顯示,光標消失,不閃爍
write_com_1602(0X06);//光標右移,AC遞增
write_com_1602(0X80);//給AC送值
void write_com_1602(uchar command)//寫命令
E = 0;
R = 0;
W = 0;
P0 = command;
delay(2);
E = 1;
delay(4);
E = 0;
void write_data_1602(uchar datum)//寫數據
E = 0;
W = 0;
R = 1;
P0 = datum;
delay(2);
E = 1;
delay(4);
E = 0;
uchar anjian(void) //鍵盤掃描
uchar x;
while(P1==0xf0);
P1=0XFE; //鍵掃第一行
if (P1!=0XFE)
DelayMS(20);
if (P1!=0XFE)
switch (P1)
case 0XEE : while(P1==0XEE); x=7;//P1=0XFf;
break;
case 0XDE :while(P1==0XDE); x=8;// P1=0XFf;
break;
case 0XBE :while(P1==0XBE); x=9; //P1=0XFf;
break;
case 0X7E :while(P1==0X7E); x=10;// P1=0XFf;
break;
P1=0XFD; //鍵掃第二行
if (P1!=0XFD)
{ DelayMS(20);
if (P1!=0XFD)
switch (P1)
case 0XED : while(P1==0XED); x=4;// P1=0XFf;
break;
case 0XDD : while(P1==0XDD);x=5; // P1=0XFf;
break;
case 0XBD : while(P1==0XBD);x=6; //P1=0XFf;
break;
case 0X7D : while(P1==0X7D);x=11; // P1=0XFf;
break;
P1=0XFB; //鍵掃第三行
if (P1!=0XFB)
{ DelayMS(20);
if (P1!=0XFB)
switch (P1)
case 0XEB : while(P1==0XEB); x=1;// P1=0XFf;
break;
case 0XDB : while(P1==0XDB);x=2;// P1=0XFf;
break;
case 0XBB : while(P1==0XBB);x=3; //P1=0XFf;
break;
case 0X7B : while(P1==0X7B);x=12;// P1=0XFf;
break;
P1=0XF7; //鍵掃第四行
if (P1!=0XF7)
{ DelayMS(20);
if (P1!=0XF7)
switch (P1)
case 0XE7 : while(P1==0XE7); x=14; // P1=0XFf;
break;
case 0XD7 : while(P1==0XD7); x=0;// P1=0XFf;
break;
case 0XB7 : while(P1==0XB7); x=15; // P1=0XFf;
break;
case 0X77 : while(P1==0X77); x=13; //P1=0XFf;
break;
P1=0xf0;
while(P1!=0xf0);
return x;
void desplay( uint a) // 一位數輸出顯示
uchar b;
b=a+0x30;
write_data_1602(b);
void delay(uint k) //延時函數
int l;
while(--k!=0)
for(l=0;l<125;l++);
void show( ulong x )//LCD多位數顯示
uint num,c,j;
ulong a=1,k;
uchar table[]={"0123456789"};
uchar y;
num=0;
write_com_1602(0x80+0x41);
k=x;
while(k!=0)
num++;
k=k/10;
for(j=1;j<num;j++)
a=a*10;
while(num)
c=x/a;
x=x%a;
a=a/10;
y=table[c];
num--;
write_data_1602(y);
delay(50);
ulong js(void) //計算函數(判定符號,計算,左移位)
ulong x,i,j;
for(i=1;i<9;i=i+2)
if(a==12||a==13)
if(a==12)
a[i-1]=a[i-1]*a[i+1];
for(j=i;j<9;j++)
a[j]=a[j+2];
a[7]=0;
a[8]=0;
if(a==13)
a[i-1]=a[i-1]/a[i+1];
for(j=i;j<9;j++)
a[j]=a[j+2];
a[7]=0;
a[8]=0;
i=-1;
for(i=1;i<9;i=i+2)
if(a==10||a==11)
if(a==10)
a[i-1]=a[i-1]+a[i+1];
for(j=i;j<9;j++)
a[j]=a[j+2];
a[7]=0;
a[8]=0;
if(a==11)
a[i-1]=a[i-1]-a[i+1];
for(j=i;j<9;j++)
a[j]=a[j+2];
a[7]=0;
a[8]=0;
i=-1;
x=a[0];
return x;
void time0() interrupt 1 //定時中斷
p++;
if(p==20)
write_data_1602(time+0x30);
time--;//倒計時變量自減
p=0;
void int0() interrupt 0 //回讀函數
uint num,c,j;
ulong a=1,k;
uchar y;
num=0;
k=du[t];
while(k!=0)
num++;
k=k/10;
for(j=1;j<num;j++)
a=a*10;
while(num)
c=du[t]/a;
du[t]=du[t]%a;
a=a/10;
y=table[c];
num--;
write_data_1602(y);
delay(50);
t--;
仿真圖:
開發板矩陣鍵盤原理圖:
問題1:仿真時,回讀數據只能回讀上一次回讀后的。即先開機然后連續計算5個結果后,回讀是從5讀回1。接著又計算兩個結果后,回讀僅只有上兩個結果,再之前的5個沒了。但是編寫程序的時候沒有將前5個數據清除呀。
問題2:仿真完全可以實現計算部分,然后導入開發板之后,符號位那一列按鍵失效。仿真圖的矩陣鍵盤與開發板一致的,線也沒接反。換了好幾個開發板都是同樣的結果。
簡易計算器.rar
(21.35 KB, 下載次數: 9)
2015-4-1 18:13 上傳
