查看: 46616|回復(fù): 49
自制1.8寸GPS授時(shí)時(shí)鐘(程序+電路圖+制作詳情)
ID:75272 發(fā)表于 2015-3-25 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    利用中午午休的一些零星時(shí)間設(shè)計(jì)制作了一款1.8寸GPS授時(shí)時(shí)鐘,現(xiàn)將自己的制作過程和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)寫下來和大家分享和共同學(xué)習(xí)。
    提到GPS,大家現(xiàn)在都在使用智能手機(jī),很快就想到了GPS定位、導(dǎo)航等功能。沒錯(cuò),GPS系統(tǒng)隨著科技的進(jìn)步已經(jīng)走到了你的身邊,并不是想象中的那么神秘。其實(shí)GPS收到衛(wèi)星型號后會接收到相當(dāng)多的衛(wèi)星定位信息,比如:日期、時(shí)間、坐標(biāo)經(jīng)緯度、海拔高度等等數(shù)據(jù)。本時(shí)鐘就是利用GPS模塊配合GPS天線收到GPS衛(wèi)星信息獲取其中的時(shí)間數(shù)據(jù)來校正和顯示當(dāng)前精準(zhǔn)的時(shí)間。
優(yōu)良的GPS模塊當(dāng)然價(jià)格也不菲,往往售價(jià)都在幾百元,現(xiàn)在網(wǎng)上淘得幾元錢一個(gè)的二手GPS模塊也是相當(dāng)?shù)牟诲e(cuò)了,本時(shí)鐘選用了價(jià)格便宜的Ublox LEA-4A GPS模塊,還有GPS天線。GPS模塊和天線都是51hei提供的.
   本作一物多用的原則,制作前考慮到使用4個(gè)1.8寸數(shù)碼管共陽紅(外型尺寸38x56MM),使用5V電源不能夠驅(qū)動點(diǎn)亮數(shù)碼管,需要9V至12V的電源,但又不想使用專用的電源接口和電源,考慮到通用性,固將電源接口采用MicroUSB接口(也就是平時(shí)智能手機(jī)常用的充電和數(shù)據(jù)線接口),電源也可使用手機(jī)的充電電源,方便靈活又不需專門配備電源,由于Ublox LEA系列的GPS模塊自帶有USB接口,即可將模塊中的USB引腳接入到這個(gè)MicroUSB電源接口上,這樣就可以將本時(shí)鐘作為具有USB接口的外部GPS模塊和電腦PC想連接,使用專門的GPS驅(qū)動和軟件,就可以在PC機(jī)上使用定位導(dǎo)航功能了,比如谷歌地球、高明的地圖軟件。另外可以將本時(shí)鐘添加一些常用的單元部分進(jìn)行功能擴(kuò)展,讓其成為一個(gè)多用途的1.8寸顯示的C51單片機(jī)實(shí)驗(yàn)和學(xué)習(xí)板,增加了可玩性。加入的單元部分有:1.    C51-ISP編程接口(可以通過該接口方便的編程單片機(jī)程序);2.    DS18B20溫度集成(可以通過該探頭獲取環(huán)境溫度)3.    4個(gè)按鍵(可以根據(jù)需要編寫具有按鍵功能的時(shí)鐘)4.    VS1838紅外接收頭(可以通過編程加入紅外遙控功能)5.    24C02存儲芯片(可以編寫一些具有存儲功能的程序)6.    DS1302時(shí)鐘芯片(可以編寫時(shí)鐘程序)7.    蜂鳴器(可以編寫鬧鐘和一些聲響的程序)8.    XL6009升壓模塊(可以通過電位器調(diào)節(jié)數(shù)碼管的亮度)9.  GPS模塊的MicroUSB接口(可以通過手機(jī)數(shù)據(jù)線作為電源或和PC機(jī)聯(lián)機(jī)成為外部GPS模塊) 電路圖設(shè)計(jì)如下: PCB板背面圖
PCB板正面圖
原理圖和PCB板圖均使用Altium Designer 14軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),在使用Altium Designer14設(shè)計(jì)時(shí)也是不斷學(xué)習(xí)的一個(gè)過程,元件圖庫、PCB元件封裝庫、3D元件庫、布局、排版等,有時(shí)一個(gè)元件的繪制都會花去你很多時(shí)間,很多元件都是我自己拿著元件測量尺寸和參照網(wǎng)上的封裝圖來手繪,還是很辛苦的。為了學(xué)習(xí),這個(gè)PCB板特制作了3D效果圖:
PCB正面3D
PCB背面3D
PCB部分放大3D
    設(shè)計(jì)好后拿去PCB打樣幾塊,板子收到后,看似做工非常漂亮。
開始焊接第一塊樣板,焊接完后檢查無誤后通電測試,接下來就遇到了幾個(gè)問題:
1.  通過ISP口寫入程序后,單片機(jī)不運(yùn)行程序,再次檢查焊接沒問題后,仔細(xì)查看原理圖后發(fā)現(xiàn),在設(shè)計(jì)原理圖時(shí)忙于考慮各IO口的分配問題卻忽略了29腳EA/VPP,將其懸空了,應(yīng)將29腳接到5V電源上,讓單片機(jī)執(zhí)行內(nèi)部程序。更改后單片機(jī)正常運(yùn)行了。
2.  Q2工作不正常,經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn),在設(shè)計(jì)時(shí)將NPN三極管和PNP三極管都用了相同的PCB封裝庫PNP,和原理圖的NPN封裝對應(yīng)腳不一樣,C、E腳剛好相反了,焊下Q2,將其反面安裝焊接,問題得到解決。
3.  Q3、Q4、Q5、Q6,這4個(gè)位驅(qū)動不起作用,由于想省掉一個(gè)ULN2003的集成,借用了1.5寸的位驅(qū)動用4個(gè)3極管,沒考慮到使用的是1.8寸的數(shù)碼管將其位電壓已經(jīng)提高到9V至12V,致使這4個(gè)位驅(qū)動處于放大狀態(tài)失去了開關(guān)的作用,將這4個(gè)位驅(qū)動加一級3極管,測試位驅(qū)動正常。
4.  由于錯(cuò)誤的將購買的GPS天線認(rèn)為是無源天線,設(shè)計(jì)的時(shí)候按無源天線的線路設(shè)計(jì),導(dǎo)致GPS模塊無法收到GPS信息,經(jīng)反復(fù)的實(shí)驗(yàn)測試和查閱GPS模塊參數(shù)資料,得知購買的是有源GPS天線,需要給天線加載電源天線才能有放大作用,根據(jù)有源天線原理,切斷GPS模塊12、24、19引腳的接地,將18(VCC_RF)、19(V_ANT)腳連接,使其16(RF_IN)腳天線輸入端加載3.3V左右的電壓,為有源天線提供電源。
5.  經(jīng)過以上4步修改后接入GPS有源天線發(fā)現(xiàn)單片機(jī)還是沒能正確的接收到需要的信息,將USB線連接到電腦安裝驅(qū)動和GPS模塊測試軟件u-center7.0軟件進(jìn)行聯(lián)機(jī)查看,單片機(jī)程序是來自于網(wǎng)友編制的,波特率設(shè)置為9600(TH1 = 0xFD;   //9600波特率的初值),而GPS模塊查看為4800的波特率,通訊協(xié)議上不一致,看到LEA-4A資料上說可以修改波特率,在軟件中將波特率修改為9600
這次可以正常收到GPS信息并把時(shí)間顯示出來了。但是將電源切斷后從新加電,又無法收到信息了,再用軟件查看模塊波特率又回到了4800,也就是說沒有保存起,再查看模塊相關(guān)資料得知LEA-4A模塊是ROM經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品并無flash存儲器,無法保存設(shè)置,可以通過改變硬件方式改變波特率,為了減少硬件改動,固將單片機(jī)程序修改成波特率4800(TH1 = 0xFA; //4800波特率的初值)來適應(yīng)模塊的默認(rèn)4800波特率。這下終于成功了。
測試中發(fā)現(xiàn):接收到的日期和時(shí)間信息比較快,快時(shí)約12秒,慢時(shí)半分鐘,這個(gè)天線擺放的位置和角度有一定關(guān)系。該天線下部帶有吸鐵,可以吸在金屬物體上,發(fā)現(xiàn)吸在具有大面積金屬板上接收到信息時(shí)間會縮短,也許是有反射面的緣故吧。
至于連接PC用軟件定位和導(dǎo)航這里就不作更多的解釋了。
最后完成
上電未接收到GPS衛(wèi)星信號時(shí),電壓5V,電流0.25A
接收到GPS衛(wèi)星信號并校準(zhǔn)顯示時(shí)間,電壓5V,電流0.16A
總結(jié):通過以上5點(diǎn)故障分析,在設(shè)計(jì)電路時(shí)應(yīng)做到思路清晰,小到每個(gè)零件的校對,查看元件滿足正常運(yùn)行的條件,要做到每個(gè)元件、模塊功能參數(shù)熟悉,最好是經(jīng)過實(shí)驗(yàn)仿真后再制作PCB板,有串口通訊協(xié)議的應(yīng)先考慮和確認(rèn)協(xié)議的一致性,盡量少走彎路和犯低級性錯(cuò)。
附言:整套 制作成本大約六十多。
這里附上單片機(jī)源程序:
#include "reg52.h"
#define LEDPORT P0
sbit D1=P3^5;
sbit D2=P3^4;
sbit D3=P3^6;
sbit D4=P3^7;
sbit LED=P0^7;
unsigned char hour,min,sec;
bit rev_start,rev_stop;
//unsigned char code tab[]={0xA0,0xBE,0x64,0x2C,0x3A,0x29,0x21,0xBC,0x20,0x28,0xff};//數(shù)碼管
//unsigned char code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};//數(shù)碼管
unsigned char code tab[]={0x3F,0x0C,0x5B,0x5E,0x6C,0x76,0x77,0x1C,0x7F,0x7E,0x00};//0-9,滅
unsigned char  buf[80]; //請把GPS那貨發(fā)來的數(shù)據(jù)放到我的肚子里
void TimerInit()
TMOD=0x21;
TH0 = 0xF1; //4ms左右
    TL0 = 0x9A;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
SCON = 0x50;//使用串行工作方式1,10位異步收發(fā)8位數(shù)據(jù),波特率可變(由T1的溢出率控制)
//    TH1 = 0xFD;//9600波特率的初值
TH1 = 0xFA;//4800波特率的初值
    TL1 = TH1;//9600波特率的初值
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void Display(unsigned char hour,min)   //數(shù)碼管顯示
static unsigned char i;
LEDPORT=0x00;
switch (i)
case 0: if(hour/16) LEDPORT=tab[hour/16]; else LEDPORT=tab[10];D1=1;D2=D3=D4=0;break;
case 1: LEDPORT=tab[hour%16];  D2=1;D1=D3=D4=0;    break;
case 2: LEDPORT=tab[min/16];D3=1;D1=D2=D4=0;break;
case 3: LEDPORT=tab[min%16];D4=1;D2=D3=D1=0;break;
i++;
if(i==4)i=0;
TimerInit();
if((rev_stop==1)&&(buf[5]=='C'))//如果接收到GPRMC
ES=0;
hour= (buf [7]-0x30)* 16+ buf[8] -0x30;
min=  (buf [9]-0x30)* 16+ buf[10]-0x30;
sec=  (buf[11]-0x30)* 16+ buf[12]-0x30;
    hour=  hour / 16 * 10 + hour % 16;
LED=!LED;
hour= (hour+8) % 24;//UTC Time換算成北京時(shí)間
hour=hour/10*16+hour%10;
ES=1;
rev_stop=0;
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0xF1;
        TL0 = 0x9A;
Display(hour,min);//定時(shí)器兄弟簡單而單調(diào)的工作,很輕松的。每4ms刷新下數(shù)碼管,全年無休哦
/*************************串口數(shù)據(jù)接收**************************/
void Uart_Receive(void) interrupt 4
unsigned char ch,num;
ES = 0;
if (RI)//如果接收完成則進(jìn)入
ch = SBUF;
if (ch == '$')  //如果收到字符'$',便開始接收
rev_start = 1;
rev_stop  = 0;  //接收停止標(biāo)志
if (rev_start == 1)       //標(biāo)志位為1,開始接收
buf[num++] = ch;  //字符存到數(shù)組中
if (ch == '\n')       //如果接收到換行
buf[num] = '\n';
rev_start = 0;
rev_stop  = 1;  //接收停止標(biāo)志
num = 0;
RI = 0; //RI清0,重新接收
ES = 1; //串口1中斷允許
收藏收藏25 分享淘帖 頂3 踩
ID:74720 發(fā)表于 2015-3-25 21:27 | 只看該作者
不錯(cuò)謝謝分享,,51hei有你更精彩!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:74797 發(fā)表于 2015-3-27 23:40 | 只看該作者
很漂亮!想仿制!不知能否給個(gè)GPS購買鏈接?謝謝。
ID:76326 發(fā)表于 2015-4-9 22:02 | 只看該作者
好貼 謝謝分享,51hei有你更精彩。
ID:67296 發(fā)表于 2015-4-11 08:08 | 只看該作者
這個(gè)有套件嗎 我也想折騰下
ID:76910 發(fā)表于 2015-4-14 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,想模仿一下,能帶一下嗎
ID:77023 發(fā)表于 2015-4-17 09:37 | 只看該作者
ID:78060 發(fā)表于 2015-4-26 22:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝分享。∈詹。
ID:62033 發(fā)表于 2015-5-18 13:19 | 只看該作者
我最近也在做,剛用洞洞板和最小系統(tǒng)DIY了一個(gè)。
不知道樓主幾塊錢的GPS模塊哪里買的?
另外除了GPS模塊以外,你板子上就沒有其他計(jì)時(shí)器件嗎?
有機(jī)會多交流一下。
ID:80637 發(fā)表于 2015-5-20 22:06 | 只看該作者
不錯(cuò),so cool!
ID:79034 發(fā)表于 2015-5-28 13:56 | 只看該作者
新手表示。。。沒搞懂
ID:82588 發(fā)表于 2015-6-14 10:39 | 只看該作者
頂起來,不錯(cuò)
ID:26229 發(fā)表于 2015-6-17 23:29 | 只看該作者
社區(qū)里哪個(gè)人會幾塊錢的GPS模塊?這不逗人玩嗎?
ID:82588 發(fā)表于 2015-6-24 09:45 | 只看該作者
挺好,學(xué)習(xí)下下,正學(xué)練手萬年歷,這個(gè)思路挺好
ID:84705 發(fā)表于 2015-7-6 23:34 | 只看該作者
能不能做一個(gè)簡易手持GPS定位器
ID:67274 發(fā)表于 2015-7-19 21:50 | 只看該作者
本帖最后由 a461624201 于 2015-7-19 22:05 編輯
感謝樓主開源,我模仿一個(gè),STC12LE5A60S2    4位共陽極數(shù)碼管,但是發(fā)現(xiàn),有時(shí)候啟動約若干分鐘后,就會突然全部歸0,然后1秒后又自動恢復(fù),持續(xù)3次,有時(shí)候持續(xù)7,8次,這種情況好像是偶然的,難道是GPS信號不好造成數(shù)據(jù)程序沒解調(diào)出來?請教數(shù)碼管顯示程序。
ID:86421 發(fā)表于 2015-7-21 22:46 | 只看該作者
作的不錯(cuò)
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-15 20:57 | 只看該作者
好厲害
ID:89072 發(fā)表于 2015-8-29 23:21 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下,做個(gè)記號先
ID:59135 發(fā)表于 2015-9-13 09:35 | 只看該作者
不錯(cuò),GPS接收程序比較簡單,不知穩(wěn)定性如何,自己做一個(gè),希望成功
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-7 07:53 | 只看該作者
太漂亮了
ID:86796 發(fā)表于 2015-11-19 21:45 | 只看該作者
我買的卡西歐的PROTECK T6000Y
是通過國家授時(shí)中心的電波來授時(shí)的
GPS有北斗的信號,不錯(cuò)
ID:86796 發(fā)表于 2015-11-19 21:48 | 只看該作者
我看這個(gè)手表是有三個(gè)傳感器
壓力傳感器
磁偏角傳感器
溫度傳感器
是否就是個(gè)掩膜單片機(jī)呢?
ID:99398 發(fā)表于 2016-4-7 22:26 | 只看該作者
樓主大神,我等速來膜拜。
ID:112856 發(fā)表于 2016-4-7 22:40 | 只看該作者
不錯(cuò)  下次試試看
ID:99398 發(fā)表于 2016-4-18 21:51 | 只看該作者
問你一個(gè)技術(shù)問題,你的串口輸入是rs232嗎?我的是TTL電平,是不是就不能直接給單片機(jī)的RX和TX管腳進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā)了,這樣是不是要自己再接一個(gè)TTL轉(zhuǎn)232的小芯片,因?yàn)槲业氖荰TL電平輸出的GPS模塊。樓主或者樓上的幫忙解答一下,小弟在此拜謝了!
ID:92746 發(fā)表于 2016-4-30 22:24 | 只看該作者
好貼 謝謝分享,51hei有你更精彩!!
ID:117823 發(fā)表于 2016-5-1 18:31 | 只看該作者
做的不錯(cuò),花了不少心思呀。
ID:26229 發(fā)表于 2016-5-10 23:18 | 只看該作者
測溫度還是沒有加上。
ID:68727 發(fā)表于 2016-5-17 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
有套件嗎想仿個(gè)
ID:121429 發(fā)表于 2016-5-17 14:11 | 只看該作者
這個(gè)夠氣派,學(xué)習(xí)
ID:126469 發(fā)表于 2016-6-13 11:00 | 只看該作者
謝樓主
ID:139577 發(fā)表于 2016-9-16 22:43 | 只看該作者
今天剛注冊,學(xué)習(xí)GPS技術(shù)
ID:140906 發(fā)表于 2016-10-8 17:29 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我也想做個(gè),能帶嗎?給個(gè)聯(lián)系方式唄
ID:177421 發(fā)表于 2017-3-23 01:36 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝分享!!收藏。
ID:179958 發(fā)表于 2017-3-23 10:23 | 只看該作者
這個(gè)太好了,DS1302走時(shí)還是誤差很大,時(shí)鐘走時(shí)不準(zhǔn),要來何用呢,有GPS有精確了,給力!
ID:43186 發(fā)表于 2017-3-24 09:53 | 只看該作者
樓主,我也想做個(gè),能帶嗎?給個(gè)聯(lián)系方式行嗎?
ID:170330 發(fā)表于 2017-3-26 08:14 | 只看該作者
如果用Wifi模塊進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)對時(shí),就完美了。畢竟現(xiàn)在誰家里沒有Wifi信號啊。
ID:194844 發(fā)表于 2017-5-7 05:54 | 只看該作者
好貼 謝謝分享,51hei有你更精彩。
