查看: 10403|回復: 3
DS18B20的C51程序及DS18b20.h頭文件下載
ID:75263 發表于 2015-3-25 00:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//  用于河北北方學院宣化教學部2015級單片機課程實驗的
//   單線數字溫度傳感器DS18B20的C51驅動代碼
//  代碼沿革
//      創建: 2015年4月1日
//      修改: 2015年4月4日,代碼優化
//            2015年4月9日,注釋
//  版權聲明
//      1.版權擁有者是河北北方學院宣化教學部2005級單片機課程全體學生及該課程任課
//        教師.
//      2.任何團體或個人均可無條件使用本代碼, 但版權擁有者不對由此引起的任何直接
//        或間接后果負擔任何法律責任
//        3.一旦部分或全部使用本代碼,則必須在源程序文檔中無條件包含本版權聲明
#include "DS18b20.h"
#include "reg52.h"
//  DS18B20復位和初始化函數: DS18B20_Reset(void)
//  功能: 8051發出時間長度>=480us的低電平到數據線,然后拉高數據線維持15~60us
//  輸入: 無
//  輸出: DS18B20被復位
//  返回: 無
void DS18B20_Reset(void)
  uchar i;
  DQ = 0;                                                         //拉低數據線DQ
  i = 80;                     //使用12MHz晶體時用80,根據晶體頻率按比例增減i的值
  while(i--);   //軟件延時,"while(i--);"的反匯編代碼單次循環消耗6us,80*6us=480us
  DQ = 1;
  i = 5;                         //使用12MHz晶體時用5,根據晶體頻率按比例增減
  while(i--);     //軟件延時,"while(i--);"的反匯編代碼單次循環消耗6us,5*6us=30us
//  讀取一位數據函數: bit bitread(void)
//  功能: 51發長3us的低電平到數據線, 然后拉高數據線7us,再讀回數據線,最后由軟件延
//        時消耗掉60us位時間的剩余部分.
//  輸入: 無
//  輸出: 無
//  返回: 位值
bit bitread(void)
  uchar i;
  bit dat;
  DQ = 0;                                                  //拉低數據線DQ
  i++;                                 //模擬1~15us的延時,反匯編顯示實際延時3us
  DQ = 1;                                               //拉高數據線DQ
  i++;  i++;                                    //適當延時,反匯編顯示實際延時7us
  dat = DQ;                            //至此,DS18B20會在DQ上給出位值,讀回此位值
  i = 8;              //從DQ拉低至此,反匯編顯示已耗時13us, 60us-13us=47us約=48us
  while(i--);     //軟件延時,"while(i--);"的反匯編代碼單次循環消耗6us,8*6us=48us
  return(dat);                                                        //返回位值
//  讀取一個字節數據函數: uchar byteread(void)
//  功能: 通過8次調用讀取一位函數, 從DS18B20讀回一個字節值,注意先讀的是最低位
//  輸入: 無
//  輸出: 無
//  返回: 字節值
  uchar i, j, dat;
  dat = 0;
  for(i=1; i<=8; i++)
    j = bitread();                                                 //順序讀8個位
    dat >>= 1;
    dat |= (j<<7);                                              //組裝成一個字節
  return(dat);                                               //返回字節值
//  寫一個字節數據或命令函數: bytewrite(uchar dat)
//  功能: 寫一個字節數據或命令到DS18B20中
//  輸入: dat是準備寫入DS18B20的一個命令字節或數據字節
//  輸出: 命令字節或數據字節被寫入DS18B20中
//  返回: 無
//  按位寫入: 位值1寫法:在DQ上發 1~ 15us低電平后跟高電平,應使位時間>=60us
//            位值0寫法:在DQ上發60~120us低電平后跟高電平,應使位時間>=60us
//  注意:延時時間的統計計算需要瀏覽反匯編代碼
void bytewrite(uchar dat)
  uchar i, j;
  for(j=0; j<8; j++)
    if(dat&0x01)          //如果當前位的值為1,發1~15us低電平后跟高電平到數據線DQ
   DQ = 0;                                                   //拉低數據線DQ
   DQ = 0;                                //延時1us
   DQ = 0;                                      //到此共延時2us, 1us<2us<15us
      DQ = 1;                                                     //拉高數據線DQ
      i = 7;                               //自DQ拉低后到此語句執行完畢共耗時4us
   while(i--);                    //每次循環耗時8us,7*8us=56us, 56us+4us=60us
    else                //如果當前位的值為0,發60~120us低電平后跟高電平到數據線DQ
   DQ = 0;                                        //拉低數據線DQ
      i = 8;  while(i--);                          //延時約65us, 60us<65us<120us
      DQ =1;                                                      //拉高數據線DQ
      DQ =1;                                                           //延時1us
      DQ =1;                                                           //延時2us
    dat = dat>>1;                                           //右移,準備下一個位
//  溫度轉換啟動函數: uchar DS18B20_Start(void)
//  功能: 復位DS18B20并檢測其是否在位,若在位則啟動溫度轉換
//  輸入: 無
//  輸出: 若DS18B20在位,啟動溫度轉換過程
//  返回: 0啟動失敗,1啟動成功
  uchar i = 10;
  DS18B20_Reset();      //復位DS18B20,返回時DQ已拉高,DS18B20最多60us后發在位脈沖
  while((DQ==1) &&                     //等待DS18B20在數據線DQ上發低電平在位脈沖
        (i--));                                        //最多等待80us(80us>60us)
  if(i!=0)                        //在i遞減到0之前檢測到DQ被拉低,說明DS18B20在位
    while(DQ==0);                  //等待DS18B20把她的在位脈沖發完(持續60~120us)
    bytewrite(0xcc);                              //寫"跳過ROM檢測命令"到DS18B20
    bytewrite(0x44);                             //寫"開始溫度轉換命令"到DS18B20
return 1;
  return 0;
//  讀取溫度值函數: DS18B20_Tempread(void)
//  輸入: 無
//  輸出: 無
//  返回: 補碼表示的攝氏溫度值,有符號整型數,若DS18B20異常則返回0x7fff
int DS18B20_Tempread(void)
  uchar a, b, i = 10;
    bytewrite(0xbe);                          //寫"連續讀9個寄存器命令"到DS18B20
    a = byteread();                             //讀第一個寄存器(溫度值低字節)
    b = byteread();                             //讀第二個寄存器(溫度值高字節)
                ;                                           //其余7個寄存器不讀
    return (a + (b*256));                               //溫度值組裝成一個16位字
  return 0x7fff; //最高五位正常情況下是值相同的符號位,現為01111,表明DS18B20異常
//  配置函數: void DS18B20_Set(uchar v_reg2, v_reg3, v_reg4)
//  配置DS18B20的高溫閥值寄存器,低溫閥值寄存器,分辨率設置寄存器
//  輸入: v_reg2  高溫閥值寄存器的值
//    v_reg3  低溫閥值寄存器的值
//        v_reg4  分辨率設置寄存器的值
//  輸出: 若DS18B20在位,指定的三個寄存器被配置好
//  返回: 無
  uchar i = 10;
    v_reg4 |=  0x80;                                            //保證最高位TM=1
    bytewrite(0x4e);                          //寫"連續寫9個寄存器命令"到DS18B20
    bytewrite(0x00);                 //寫第一個寄存器(溫度值低字節,寫無意義,給0)
    bytewrite(0x00);                 //寫第二個寄存器(溫度值高字節,寫無意義,給0)
    bytewrite(v_reg2);                                //寫第三個寄存器(高溫閥值)
    bytewrite(v_reg3);                                //寫第四個寄存器(低溫閥值)
    bytewrite(v_reg4);                                  //寫第五個寄存器(分辨率)
    ;                                                        //其余4個寄存器不寫
//讀取64位ROM
uchar sn[8];
void DS18B20_Readrom(void)
  uchar i = 10;
    bytewrite(0x33);
    for(i=0; i<8; i++)
      sn[ i] = byteread();
ID:75263 發表于 2015-3-25 00:44 | 只看該作者
DS18b20.h頭文件下載:(復制后用記事本保存為:DS18b20.h)
  1. #ifndef DS18B20_H
  2. #define DS18B20_H
  3. #include "reg52.h"
  5. #define uint  unsigned int
  6. #define ulong unsigned long int
  7. sbit DQ = P1^0;
  8. uchar DS18B20_Start();
  9. int DS18B20_Tempread();
  10. void DS18B20_Set(uchar v_reg2, v_reg3, v_reg4);
  11. void readrom(void);
  12. #endif
ID:215280 發表于 2017-7-4 14:45 | 只看該作者
有了這個頭文件不知道怎么設置,不知道放哪兒,然后程序就還是顯示找不到文件!proteus剛學了幾天就讓做實物!!!
ID:503157 發表于 2019-4-16 13:53 | 只看該作者
點擊工具欄上 Options for Target 魔術棒圖標,在彈出窗口中選 C/C++ 標簽頁,在 Include Paths 欄中填入 .h 文件路徑。比如子目錄名就是"h",那就要在欄中填入".\h"。
