查看: 14097|回復: 13
51單片機 TTL串口通信
ID:68513 發表于 2015-3-23 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機控制的模塊中,有兩個模塊都需要單片機向模塊發送數據,怎樣才能避免模塊沖突(各模塊智能接受數據,沒有單片機控制)
ID:1 發表于 2015-3-23 22:25 來自觸屏版 | 只看該作者
兩個模塊都是用串口來通信嗎,你可以選擇有兩個串口的單片機
ID:58502 發表于 2015-3-24 00:19 | 只看該作者
采用有2個串口的單片機,實在沒有其他只有51的話可以一個使用串口接收,另一個采用普通IO模擬串口來接收
ID:68513 發表于 2015-3-24 19:18 | 只看該作者
liaolinhui 發表于 2015-3-24 00:19
IO口還可以接受數據???求指教
ID:68513 發表于 2015-3-24 19:19 | 只看該作者
admin 發表于 2015-3-23 22:25
比如啥單片機???
ID:75077 發表于 2015-3-25 09:14 | 只看該作者
如果能具體一下你的問題,比如你的智能模塊都是什么???需要什么樣的數據,這樣的話,或許我可以幫你。
ID:68513 發表于 2015-3-25 19:40 | 只看該作者
野強強 發表于 2015-3-25 09:14
我想用單片機控制SYN6288語音模塊與串口液晶屏,由于兩個模塊接收數據指令都得要單片機通過TTL電平串口通信發送數據,所以可能存在沖突,我每個模塊單獨運行就可以,兩個加在一起就不能工作了,望指教
ID:75077 發表于 2015-3-25 21:20 | 只看該作者
我說個思路吧,那個串口液晶屏。其實是只要是I/O口輸出的高低電平的按規律組合就行。你試著讓其他I/O口輸出數據吧。如果讓我去改那個程序,我會先了解液晶屏需要的數據來自哪里,然后將數據存在寄存器中,然后通過I/O口輸出。。。
ID:68513 發表于 2015-3-25 21:50 | 只看該作者
野強強 發表于 2015-3-25 21:20
我說個思路吧,那個串口液晶屏。其實是只要是I/O口輸出的高低電平的按規律組合就行。你試著讓其他I/O口輸出 ...
我對單片機內部結構不是很了解,只是會用一些基本的功能,所以你說的只是理解了一半。。
ID:75077 發表于 2015-3-25 22:02 | 只看該作者
加我QQ吧,私聊吧。。
ID:68513 發表于 2015-3-26 15:54 | 只看該作者
野強強 發表于 2015-3-25 22:02
加我QQ吧,私聊吧。。
QQ多少
ID:75077 發表于 2015-3-26 15:56 | 只看該作者
260225026
ID:241260 發表于 2017-10-21 01:20 | 只看該作者
謝謝
