查看: 19696|回復: 2
新唐M051學習之(1)-編程環境
ID:75013 發表于 2015-3-21 17:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          從雜志上看到介紹新唐M051單片機的一篇文章,說M051是8位機的價格32位機的性能。從網上一查,一片M0516LBN僅售7元左右跟一片8位單片機價格差不多的。而且功能比單片機還多速度還快。于是從網上買了個Nu-Link 仿真器(用于往M051里燒寫程序)和M0516LBN轉51的開發板,就是把貼片的轉換成直插模式并且引腳的排列順序跟51單片機一樣,據說如果你會51單片機,用這個開發板學習M051是很容易入門的。過了幾天設備到手,迫不及待先試試。
        首先安裝編程環境,我用的是MDK5.0。MDK可以跟C51裝到同一個目錄,這樣既可以寫C51的程序也可以寫M051程序了。
         第二步去新唐的官網下載 Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.24.6211.zip 仿真器的驅動,并安裝好。
         第三部下載M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip  和 M051 SeriesBSP_DirectRegisterAccess_EN_V1.01.003.zip,這兩個是M051的庫文件。據說用CMSIS庫就像ARM M3的編程方式差不多(我沒用過M3),DirectRegisterAccess庫是直接操作寄存器跟51單片機的編程方式差不多。問了問高手,他們建議用CMSIS,因為更簡單方便。我兩個都裝上了。這兩個文件直接解壓C盤即可,路徑要記住,要在mdk里面填寫。
        打開MDK,新建一個項目,取名TEST,然后出現下圖,點OK。
出現選擇CPU對話框,找到M0516LBN,點OK.
然后下面對話框點yes。
然后就進入MDK的主界面了。再新建一個空文檔,并保存,取名為main.c
在Source Group 1上點右鍵選擇Add Existing Files to Group ,把main.c加進來。
點擊工具欄上的  這個圖標。做如下設置。
下圖的include paths里面寫上剛才解壓的 M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip的路徑。我寫的是:
C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\M051Series;C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\StdDriver\inc
下圖在scatter file里寫:--map --first='startup_M051Series.o(RESET)' --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler
選擇Nuvoton Nu-Link Debugger,然后點Settings按鈕。
然后在main.c里輸入以下代碼
#include <M051Series.h>
void SystemInit(void)
int main(void)
        //設置P2.0為強推挽輸出
_GPIO_SET_PIN_MODE(P2, 0, GPIO_PMD_OUTPUT);
        //讓P2.0交替輸出高低電平。把LED燈的正極接到P2.0負極接地,LED就會一閃一閃的。
P20 = 1;
SYS_SysTickDelay(500000);
P20 = 0;
然后按Ctrl+F5就可以單步調試程序了。如果你沒有設置斷點的話,這時候LED就會一閃一閃的。
如果不想調試,想直接把程序燒入芯片做如下設置。
然后再點工具欄上的按鈕。
ID:56987 發表于 2018-2-5 21:23 | 只看該作者
新塘單片機學習
ID:50694 發表于 2018-3-17 13:05 | 只看該作者
留名       MARK
