查看: 10491|回復(fù): 0
51單片機(jī)矩陣鍵盤檢測(cè)程序-詳細(xì)注釋
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 16:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define uint  unsigned int
uchar table[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xBF};
       //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,-的顯示碼
sbit BEEP = P3^7;         //蜂鳴器驅(qū)動(dòng)線
uchar disp_buf;            //顯示緩存
uchar  temp;   //暫存器
uchar  key;               //鍵順序嗎
/********以下是延時(shí)函數(shù)********/
void Delay_ms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時(shí)約xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
/*********以下是蜂鳴器響一聲函數(shù)********/
void  beep()
  BEEP=0;       //蜂鳴器響
  Delay_ms(100);
  BEEP=1;           //關(guān)閉蜂鳴器
  Delay_ms(100);
/********以下是矩陣按鍵掃描函數(shù)********/
void  MatrixKey()
P1=0xff;
P1=0xef;    //置第1行P1.4為低電平,開始掃描第1行
temp=P1;    //讀P1口按鍵
temp=temp & 0x0f;   //判斷低4位是否有0,即判斷列線(P1.0~P1.3)是否有0
if (temp!=0x0f)   //若temp不等于0x0f,說(shuō)明有鍵按下
  Delay_ms(10);  //延時(shí)10ms去抖
  temp=P1;   //再讀取P1口按鍵
  temp=temp & 0x0f;  //再判斷列線(P1.0~P1.3)是否有0
  if (temp!=0x0f)  //若temp不等于0x0f,說(shuō)明確實(shí)有鍵按下
   temp=P1;   //讀取P1口按鍵,開始判斷鍵值
   switch(temp)
    case 0xee:key=0;break;
    case 0xed:key=1;break;
    case 0xeb:key=2;break;
    case 0xe7:key=3;break;
   temp=P1;   //將讀取的鍵值送temp
   beep();   //蜂鳴器響一聲
   disp_buf =table[key]; //查表求出鍵值對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管顯示碼,送顯示緩沖區(qū)disp_buf
   temp=temp & 0x0f;  //取出列線值(P1.0~P1.3)
   while(temp!=0x0f)  //若temp不等于0x0f,說(shuō)明按鍵還沒(méi)有釋放,繼續(xù)等待
    temp=P1;  //若按鍵釋放,再讀取P1口
    temp=temp & 0x0f;// 判斷列線(P1.0~P1.3)是否有0
P1=0xff;
P1=0xdf;     //置第2行P1.5為低電平,開始掃描第2行
temp=P1;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
  Delay_ms(10);
  temp=P1;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xde:key=4;break;
    case 0xdd:key=5;break;
    case 0xdb:key=6;break;
    case 0xd7:key=7;break;
   temp=P1;
   beep();
   temp=temp & 0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P1;
    temp=temp & 0x0f;
P1=0xff;
P1=0xbf;      //置第3行P1.6為低電平,開始掃描第3行
temp=P1;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
  Delay_ms(10);
  temp=P1;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xbe:key=8;break;
    case 0xbd:key=9;break;
    case 0xbb:key=10;break;
    case 0xb7:key=11;break;
   temp=P1;
   beep();
   disp_buf=table[key];
   temp=temp & 0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P1;
    temp=temp & 0x0f;
P1=0xff;
P1=0x7f;     //置第4行P1.7為低電平,開始掃描第4行
temp=P1;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
  Delay_ms(10);
  temp=P1;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0x7e:key=12;break;
    case 0x7d:key=13;break;
    case 0x7b:key=14;break;
    case 0x77:key=15;break;
   temp=P1;
   beep();
   temp=temp & 0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P1;
    temp=temp & 0x0f;
/********以下是主函數(shù)********/
main()
P0=0xff;           //置P0口
P2=0xff;           //置P2口
   disp_buf=0xBF;  //開機(jī)顯示"-"符號(hào)
    MatrixKey();  //調(diào)矩陣按鍵掃描函數(shù)
  P0 = disp_buf;    //鍵值送P0口顯示
     Delay_ms(2);  //延時(shí)2ms
     P2 = 0x7f;  //打開第8只數(shù)碼管
相關(guān)帖子
