查看: 9379|回復: 1
一個經典輸出短路保護電路
ID:74835 發表于 2015-3-20 19:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上電:C2 兩端電壓不能突變,Q2基極電壓由VCC開始下降,下降到Q2可以導通(BE結壓降取0.7V),這個時間大概是0.12mS。但是同時Q1也在起到阻止Q2導通的作用,Q1導通的時間大概是:5.87mS也就是說 Q2在5.87mS后才會導通,但是同時C3在阻止Q3的導通,阻止時間是0.17mS。
Q3在上電0。17MS后導通,負載得電,Q3 C極電壓達到13.3左右,迫使Q2截至,由此可見Q1可以去掉。
短路時,Q3 C極被拉低,Q2導通,形成自鎖,迫使Q3截止,Q3截至后面負載沒有電壓,這時有沒有負載已經沒有關系了,所以即使拿掉負載也不會有輸出。要想拿掉負載后恢復輸出,可以在Q3得 C E結上接一個電阻,取1K左右。
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
GUOXUAN + 9 絕世好帖!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:191195 發表于 2017-6-15 10:15 | 只看該作者
謝謝分享資料!!!!!!回去試試
