查看: 3046|回復(fù): 1
利用定時(shí)器延時(shí)
ID:73076 發(fā)表于 2015-2-11 20:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define DELAY_TIME 120       //時(shí)間設(shè)置    秒 = DELAY_TIME * system_delay(系統(tǒng)時(shí)標(biāo)時(shí)間)
bit b_switch_delay = 0;
unsigned char u_tem = 0;
void switch_delay()
        if (system_delay)
                system_delay = 0;                                //定時(shí)器系統(tǒng)時(shí)標(biāo)清0;
                if (u_temp >= DELAY_TIME)
                        b_switch_delay = 1;                        //延時(shí)時(shí)間標(biāo)記
                u_temp++;
//復(fù)位延時(shí)清0
void rst_switch_delay()
        u_temp                         = 0;                                //臨時(shí)計(jì)數(shù)變量清0;
        b_switch_delay         = 0;                                //延時(shí)時(shí)間標(biāo)記清0
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-2-11 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
注釋比較詳細(xì),謝謝分享
