本模塊是NRF24L01無線傳輸模塊,用于無線傳輸數據,距離不遠,一般只是能夠滿足小距離的傳輸,目測是4-5m,價格一般是4元左右,可以方便的買到。
51最小系統學習板就可以,當時是用了兩塊學習板,一塊用于發送,一塊用于接收。
小車也是比較容易購到的,四個端口控制兩個電機,兩個控制一個電機,當兩個端口高低電平不同時電機就會轉動,即為賦值1和0是電機轉動,賦值可以用單片機作用,當然這是小車啟動部分,前進后退左轉右轉就是你賦值0和1的順序問題了。
整體思路是用發射端的按鍵控制小車,即為按鍵按下就前進,再按其他按鍵實現其他功能,本次程序是在用NRF24L01發射數據在接收端用1602顯示的基礎上改變。
下面是程序源碼(有好幾個文件,分別創建)
- #include<reg52.h>
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include "nrf24l01.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uint Weight;
- sbit a = P2^0;
- sbit b = P2^1;
- sbit c = P2^2;
- sbit d = P2^3;
- void main()
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- LCD_Clear(); //清屏
- *(RevTempDate+4)=*\0*;
- NRF24L01Int();
- while(1)
- NRFSetRXMode();//設置為接收模式
- GetDate();//開始接受數;
- // Weight=RevTempDate[0]*1000+RevTempDate[1]*100+RevTempDate[2]*10+RevTempDate[3];
- LCD_Write_Char(7,0,RevTempDate[0]+0x30);
- LCD_Write_Char(8,0,RevTempDate[1]+0x30);
- LCD_Write_Char(9,0,RevTempDate[2]+0x30);
- LCD_Write_Char(10,0,RevTempDate[3]+0x30);
- a = RevTempDate[0];//根據接受數據來設置高低電平(目測僅限傳輸1.0兩種數值)
- b = RevTempDate[1];
- c = RevTempDate[2];
- d = RevTempDate[3];
- #include<reg52.h>
- sbit IRQ =P1^2;//輸入
- sbit MISO =P1^3; //輸入
- sbit MOSI =P1^1;//輸出
- sbit SCLK =P1^4;//輸出
- sbit CE =P1^5;//輸出
- sbit CSN =P1^0;//輸出
- uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發送地址
- /*****************狀態標志*****************************************/
- uchar bdata sta; //狀態標志
- sbit RX_DR=sta^6;
- sbit TX_DS=sta^5;
- sbit MAX_RT=sta^4;
- /*****************SPI時序函數******************************************/
- uchar NRFSPI(uchar date)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++) // 循環8次
- if(date&0x80)
- MOSI=1;
- else
- MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
- date<<=1; // 低一位移位到最高位
- SCLK=1;
- if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數據,同時從MISO輸出1位數據
- date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
- SCLK=0; // SCK置低
- return(date); // 返回讀出的一字節
- /**********************NRF24L01初始化函數*******************************/
- void NRF24L01Int()
- DDelay(2);//讓系統什么都不干
- CE=0; //待機模式1
- CSN=1;
- SCLK=0;
- IRQ=1;
- /*****************SPI讀寄存器一字節函數*********************************/
- uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
- uchar BackDate;
- CSN=0;//啟動時序
- NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址
- BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令
- CSN=1;
- return(BackDate); //返回狀態
- /*****************SPI寫寄存器一字節函數*********************************/
- uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
- uchar BackDate;
- CSN=0;//啟動時序
- BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址
- NRFSPI(date);//寫入值
- CSN=1;
- return(BackDate);
- /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
- uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen)
- { //寄存器地址//讀取數據存放變量//讀取數據長度//用于接收
- uchar BackDate,i;
- CSN=0;//啟動時序
- BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
- for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數據
- RxDate[i]=NRFSPI(0);
- CSN=1;
- return(BackDate);
- /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
- uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen)
- { //寄存器地址//寫入數據存放變量//讀取數據長度//用于發送
- uchar BackDate,i;
- CSN=0;
- BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
- for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數據
- NRFSPI(*TxDate++);
- CSN=1;
- return(BackDate);
- /*****************NRF設置為發送模式并發送數據******************************/
- void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
- {//發送模式
- CE=0;
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址寬度
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
- NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數據
- /******下面有關寄存器配置**************/
- NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
- NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
- NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自動重發延時等待250us+86us,自動重發10次
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數據傳輸率1Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益
- NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
- CE=1;
- DDelay(5);//保持10us秒以上
- /*****************NRF設置為接收模式并接收數據******************************/
- //主要接收模式
- void NRFSetRXMode()
- CE=0;
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收設備接收通道0使用和發送設備相同的發送地址
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0選擇和發送通道相同有效數據寬度
- NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數據傳輸率1Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益*/
- NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
- CE = 1;
- /****************************檢測應答信號******************************/
- uchar CheckACK()
- { //用于發射
- sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態寄存器
- if(TX_DS||MAX_RT) //發送完畢中斷
- NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
- CSN=0;
- NRFSPI(FLUSH_TX);//用于清空FIFO !!關鍵!不然會出現意想不到的后果。!大家記住!!
- CSN=1;
- return(0);
- else
- return(1);
- /******************判斷是否接收收到數據,接到就從RX取出*********************/
- //用于接收模式
- uchar NRFRevDate(uchar *RevDate)
- uchar RevFlags=0;
- sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發送數據后讀取狀態寄存器
- if(RX_DR) // 判斷是否接收到數據
- CE=0; //SPI使能
- NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數據
- RevFlags=1; //讀取數據完成標志
- NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
- return(RevFlags);
- void DDelay(uint t)
- uint x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- #include "delay.h"
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 下面是接收的NRF24L01的程序。
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- uchar RevTempDate[5];//最后一位用來存放結束標志
- sbit RX_DR=sta^6;
- sbit TX_DS=sta^5;
- uchar i;
- if(date&0x80)
- MOSI=1;
- else
- SCLK=1;
- SCLK=0; // SCK置低
- NRFDelay(2);//讓系統什么都不干
- CE=0;
- CSN=1;
- SCLK=0;
- IRQ=1;
- uchar BackDate;
- CSN=0;//啟動時序
- CSN=1;
- uchar BackDate;
- CSN=0;//啟動時序
- CSN=1;
- return(BackDate);
- uchar BackDate,i;
- CSN=0;//啟動時序
- CSN=1;
- return(BackDate);
- uchar BackDate,i;
- CSN=0;
- CSN=1;
- return(BackDate);
- { //發送模式
- CE=0;
- NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+P0地址使能指令+發送地址+地址寬度
- CE=1;
- NRFDelay(5);//保持10us秒以上
- //接收模式
- CE=0;
- CE = 1;
- NRFDelay(5);
- /****************************檢測是否有接收到數據******************************/
- void CheckACK()
- { //用于發射模式接收應答信號
- if(TX_DS)
- /*************************接收數據*********************************************/
- void GetDate()
- CE=0;//待機
- NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數據 接收4位即可,后一位位結束位
- CSN=0;
- NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO 。£P鍵!不然會出現意想不到的后果。。〈蠹矣涀。!
- CSN=1;
- //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
- void NRFDelay(uint t)
- uint x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
