查看: 5004|回復: 2
音響改造手記
ID:72705 發表于 2015-1-24 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       手頭有一對microlab的音箱,用了有兩年多天氣,從買來到現在一直忙著沒有時間重打磨一下,今天實在閑得沒事,拆開箱子并觀察,發現音箱用的是TDA2030的功放,變壓器是雙12V、1000mA,高低音部分用的一般滌綸電容,整流部分是用IN4004,濾波是兩個2200uF/25V的電解電容,整體來看沒有一點上乘的感覺,而且電路元件存在偷工減料。據經驗,2030和LM1875的電路是一樣的,但是雙12V電壓對1875來說有點低,故決定將變壓器改成雙18V,30W的,整流部分用IN5404,濾波用4700uF/50V 的,此外在每個二極管上并一只104的瓷片電容,這樣可以獲得相對更加純凈的直流電壓。
        到電子市場買回來所用的原件:
        變壓器:        18V/30W                           25.00
        濾波電容:     4700uF/50V                      2X4.00
         功放:             LM1875                             2X10.00
         二極管            IN5404                               4X.050
        其他東西自己已經有了,不用買了,回來對原電路原件進行替換添加,裝機,靜態一切正常。
        下來的工作就是看動態性能了,以前的電路如果音量開大,電源指示燈有明顯的閃爍感,而且聲音沙啞,這是明顯變壓器功率不足。這次為了比較,專門拿重音大的DJ樂,用CD測試,音量開到最大,效果太好了,一點沙啞沒有,燈的閃爍感如果不仔細觀察根本發現不了,低音也渾厚了很多。
        對我來說,這就夠了,效果已經超過了我的想象,不足百元的改造讓音箱一下高了幾個級別,值!
ID:92052 發表于 2015-10-20 07:29 | 只看該作者
俗話說,音響的一半價格用在電源上,這是不會錯的。
ID:92261 發表于 2015-10-20 20:37 | 只看該作者
我也做了一個音響
