查看: 5104|回復: 0
惠普筆記本431關機變休眠維修方法
ID:72519 發表于 2015-1-22 01:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同行送來的惠普431,I3機子,關機變成休眠,關機后電源指示燈閃爍,按鍵盤任意鍵后又開機了。居同行說,兩個多月前機子進過液體(止咳糖漿,估計當時筆記本喇叭聲音沙啞),當時他把板子清洗干凈了,用了兩個多月出現現在的故障了。拆機后觀察主板:主板上干干凈凈的,完全沒有腐蝕的跡象。裸板開機再關機是同樣的故障,關機后大致量了下電壓,發現內存供電仍然存在(不正常啊),查內存供電芯片的開啟信號:SLP_S4#_3R_PWR,有2.5幾的電壓(就算正常情況下,這個信號的電壓也該3.3V)
。繼續查此信號來源,是由SLP_S4#_3R轉換來的
而SLP_S4#_3R是由PCH橋發出的
量RS186電阻的阻值居然有八百多歐,正常應該是0歐,仔細觀察電阻,確實沒有腐蝕。順便量了RS185電阻,阻值也有100多歐,這兩個電阻在板子上也是挨著 一起的,看來這兩個電阻都嗝屁了。關機后PCH橋不能拉低SLP_S4#_3R導致的關機變休眠了。更換電阻RS186和RS185后此機修復!
