查看: 4143|回復: 0
程序編譯報錯找不到FVID.h和VPORT.h的問題解決
ID:72008 發表于 2015-1-13 00:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  程序編譯報錯找不到FVID.h和VPORT.h的問題解決。
  fatal error: could not open source file "fvid.h"
  fatal error: could not open source file "vport.h"
  首先這兩個文件是包含在DM642的DDK文件里的,需安裝DDK以后才會出現在安裝的路徑下。這里以CCS3.1為例,安裝到“E:\CCStudio_v3.1\c6400”這個路徑下。
  從菜單選擇“project”->“build options”,彈出“build options”菜單,在左下的“Category”選項里點選“Preprocessor”,可以看到右面的“Preprocessor”信息。將安裝的DDK路徑添加到“Include Search Path”欄里(與其它路徑用“;”隔離,此例中加入“;E:\CCStudio_v3.1\c6400\DDK”就可以了),這樣就可以在編譯前的預處理過程中找到所需的頭文件了:)
  同樣,在鏈接過程中如果報錯找不到.lib文件,可以把包含該庫文件的路徑添加到鏈接庫查找路徑中。(“build options”菜單中,選“Linker”選項,在左下的“Category”選項里點選“Basic”,可以看到右面的“Basic”信息。將安裝的DDK路徑添加到“Library Search Path”欄里。)
