----------------===============延時函數(shù)==================--------------
延時函數(shù),是很多程序都會用到的函數(shù)。C語言很難調(diào)試出非常精確的延時函數(shù),但對于大多說場合來說還是可以應用的。若是像DS18B20這類單總線器件對時序的要求較高的,就必須要討論延時函數(shù)的準確性了。
在此,我所說的是一般應用延時函數(shù)。如延時1ms、10ms之類的,用于LED流水燈和按鍵消抖的程序!在調(diào)試過程中,也遇到一些問題,由于不懂匯編,所以暫時無法測試其具體原因,所以,我也在想是否要學習匯編語言。希望懂匯編的朋友能夠自己分析。
--------------------------==============延時程序==============------------------
編譯測試環(huán)境:
KEIL μVision 3
晶振頻率:
11.0592MHz
測試方法:
軟件自帶調(diào)試功能
void delay(unsigned int t) //延時 t 毫秒函數(shù),參數(shù)在0 ~ 65535之間,晶振為11.0592MHz
unsigned int x,y; //定義兩個循環(huán)用的變量參數(shù)
for(x = t;x > 0;x --) //循環(huán)的次數(shù),有實參決定
for(y = 120;y > 0;y --); //每次循環(huán)的內(nèi)部循環(huán)次數(shù)。
問題:當把y聲明為unsigned char類型時,延時函數(shù)有所改變,測試結(jié)果為3.1ms左右。
如下面所示:
void delay(unsigned int t) //此延時函數(shù),不能準確延時1ms.
unsigned int x; //定義兩個循環(huán)用的變量參數(shù)
unsigned char y;
問題的具體原因,我不清楚。應該用匯編的方法來調(diào)試。
---------------------==若以后調(diào)試出來,會再更新的==在次做個標記--------------------------
