查看: 7507|回復: 0
義隆單片機中斷c語言使用
ID:3721 發表于 2015-1-5 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據義隆單片機TINYC使用手冊翻譯
中斷c語言,關于中斷的現場保護,由于英文手冊還沒有看懂,所以空來沒有寫出。
劉翔——2011年4月5日,未完待續
低級中斷,中斷保護程序
中斷執行前對一些寄存器進行保護
Void intcall tcc_1(void) @ 0x03:low_int 0
中斷服務程序
Void intcall tcc(void) @ int 0
中斷向量數,是指MCU有幾個中斷向量,用標號將每種中斷向量分開。
編譯器根據中斷向量數將中斷保護程序和中斷服務程序結合起來
全局中斷向量IntVecIdx
先申明全局中斷下向量IntVecIdx
Extern int IntVecIdx;// IntVecIdx將占用地址0x10,用戶將不能再在0x10定義變量,否則將沖突全局中斷向量出錯,且編譯器不會有錯誤提示。
當硬件中斷向量不止一個,根據中斷向量跳轉到相應的中斷服務程序,用戶可以屏蔽沒有使用的中斷向量。
Extern int IntVecIdx;//占用0x10
Void _intcall allint(void)@ int
{case 0x04:
;break;
Case——————
Void _intcall tcc_1(void) @0x03:low_int 0
硬件向量只有一個,用戶不申明定義IntVecIdx,但程序里不能占用0x10。
Void intcall interrupt(void) @ int
Void int_call interrupt_1(void) @ 0x08 low_int 0
pic內核下的單片機,由于指令字節長度為13位,所以程序尋址范圍為1K,所以大于1K時引入程序頁的概念。
