查看: 7153|回復: 0
QT上位機程序問題求助(已解決附記錄)
ID:3721 發表于 2015-1-5 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,單片機發送數據在串口助手的顯示效果如圖
2,在我寫的qt中的顯示效果
數據出來的有點亂,修改半天不知道,哪里有錯誤。
3,涉及數據處理的代碼
void MainWidget::readMyCom()//讀串口函數
    QByteArray temp;
    temp = myCom->readAll();
    if(!((temp.isEmpty())|(temp.isNull())))
        strReBuf.append(QString(temp));
        //if(strReBuf.contains("�"))
        strReBuf.remove(QString("�"), Qt::CaseInsensitive);
        strReBuf.remove(QChar('\n'), Qt::CaseInsensitive);
        //strReBuf.re
        /*while(1)
            if(strReBuf.startsWith("S"))break;
            if(strReBuf.isEmpty())break;
            strReBuf.remove(0,1);
        if(strReBuf.length()>=longth)emit comOver();
        //connect(this,SIGNAL(comOver()),this,SLOT(writeSheet()));
void MainWidget::writeSheet()
    QString str = strReBuf.left(longth);
    strReBuf.remove(1,longth);
    textBrowser->append(str);
問題解決記錄1:
原代碼中,數據傳輸終止靠最后一位結束符號,修改數組后刪除結束符導致數組讀取越界。其實qt和stcisp讀出的數據都是錯的,只是一直沒有注意到而已。
//電腦通信
void ClearUsbUart(void);
void SendUsbBeg(void);
void SendUSB(void);   //電腦通信
//開門記錄樣表打印
//S Y2014 M01 D15 T11:19 Y2014 M01 D15 T11:30 U3 E
char code recode_tabel1[]={"S 2011 01 15 11:19 2016 01 15 11:30 3 E"};
char code recode_tabel2[]={"S 2012 01 15 12:30 2017 01 15 12:30 4 E"};
char code recode_tabel3[]={"S 2013 01 15 13:19 2018 01 15 13:30 5 E"};
char code recode_tabel4[]={"S 2014 01 15 14:19 2019 01 15 14:30 6 E"};
char code recode_tabel5[]={"S 2015 01 15 11:19 201a 01 15 15:30 7 E"};
void main(void)
    uchar i;
IoInit();
BuzzerBeed();
UartInit();
RTimeBeg(0,1);
RTimeDis();
for(i=0;i<39;i++)
   TI=0;
   SBUF=recode_tabel1[ i];
   while(TI==0);
   //delay(2000);
  //delay(20000);
  for(i=0;i<39;i++)
   TI=0;
   SBUF=recode_tabel2[ i];
   while(TI==0);
   //delay(2000);
  //delay(20000);
  for(i=0;i<39;i++)
   TI=0;
   SBUF=recode_tabel3[ i];
   while(TI==0);
   //delay(2000);
  //delay(20000);
  for(i=0;i<39;i++)
   TI=0;
   SBUF=recode_tabel4[ i];
   while(TI==0);
   //delay(2000);
  //delay(20000);
  for(i=0;i<39;i++)
   TI=0;
   SBUF=recode_tabel5[ i];
   while(TI==0);
   //delay(2000);
  //delay(20000);
for(;;);
目前的效果展示:
