查看: 7643|回復(fù): 2
DXP交叉布板中原理圖和PCB圈地運(yùn)動(dòng)總結(jié)
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
作者: 秋天的太陽 海林
  寫在前面:
               此功能是一個(gè)叫海林的QQ網(wǎng)友提供的,試了試果然有奇效并提到DXP中自定義快捷鍵的方法,本文大部分功勞歸海林。與當(dāng)前文章有關(guān)其它文章:1)DXP中布PCB板時(shí)快速移動(dòng)元件總結(jié) 2)DXP中布PCB板時(shí)快速移動(dòng)元件交叉布板總結(jié),
    注:要在ROOM狀態(tài)才能使用.
      一)PCB和原理圖的交叉布板模式:
           1.1)設(shè)計(jì)完成原理圖后,和生成PCB文件,并設(shè)置好你要布板的,板框形狀(PCB中:D+S+R);
           1.2)打開原理圖 Dssigns ->Update PCB Document(D+U)彈出一對(duì)話框,執(zhí)行就OK;
           1.3)打開剛才的原理圖發(fā)現(xiàn)一團(tuán)亂麻,苦難開始啦——布板的其它相關(guān)參數(shù)設(shè)置好。。。。。這里不講啦;
           1.4)同時(shí)打開原理圖和PCB圖,如【圖1】,并分屏;
【圖1】
           1.5)在原理圖選擇交叉布板模式:Tools->Cross Select Mode,點(diǎn)一下它選中,第一步完成;
【圖2】
           1.6)第二開始先講一個(gè)如何設(shè)置自定義優(yōu)先快捷鍵的方法:按Ctrl鍵,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊你需要設(shè)置快捷鍵的功能菜單,是要最終子菜單將出現(xiàn)【圖3】,Shortcuts->Primary設(shè)置當(dāng)前功能的優(yōu)先快捷鍵。要取消就反向操作就行啦。還有一句話:不要和系統(tǒng)其它快捷鍵沖突啦哦,自己設(shè)置錯(cuò)啦就不關(guān)我事哦。
【圖3】
           1.7)回到打開的PCB文件中在工具欄中有一個(gè)這樣的圖標(biāo),如【圖4】,按Ctrl鍵,鼠標(biāo)點(diǎn)那Arrange     Components Inside Area,將會(huì)彈出【圖3】,你可以設(shè)置一個(gè)優(yōu)先快捷鍵"A"(就是在【圖3】
Shortcuts->Primary中選擇A。(注:系統(tǒng)A是對(duì)齊快捷鍵哦,記得用完后取消哦)。
【圖4】
           1.8)回到原理圖文件中,可以一次選多個(gè)你要在PCB中移動(dòng)的元件如【圖5】。
【圖5】
           1.9)回到PCB文件中,按剛才你設(shè)置的“A”,將出現(xiàn)“+”字架光標(biāo),這時(shí)你可以拖一框如【圖6】,這樣那些要拖動(dòng)的元件全部將定位【圖6】的框中,移動(dòng)后圖如【圖7】。
【圖6】
【圖7】
          2.0)講解結(jié)束付錢吧,不付錢錢那就頂一下吧。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
liuzhaoxin1020 + 4
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:23978 發(fā)表于 2015-1-5 09:59 | 只看該作者
謝謝分享
ID:78314 發(fā)表于 2015-4-30 14:26 | 只看該作者
謝謝 辛苦了 給你一千個(gè)贊
