作者:秋天的太陽 寫在前面:
原來用99,長時間不用手發(fā)毛,這段時間閑的發(fā)毛玩起來DXP,發(fā)現(xiàn)DXP比99強大多啦,由是乎邊玩DXP邊把用的過程發(fā)現(xiàn)的寶寶總結(jié)出來,文章有很內(nèi)容借用網(wǎng)絡上的資料,這里就大恩不言謝謝了。哥是江湖中傳說的程序絕頂高手。。。。。。哎。轉(zhuǎn)向玩玩PCB工程師的活和專業(yè)寫稿人的活,搶你們飯碗木怪哦。原創(chuàng)的給哥留點腳印哦,哥是傳說,就讓傳說在江湖中繼續(xù)吧。。。。。。
注:PCB的哦,原理圖就寫啦
一、打開現(xiàn)有的元件庫:
PROTEL DXP 創(chuàng)建PCB元件封裝和原理圖元件庫[圖]
PROTEL DXP創(chuàng)建新的PCB 庫 用元件向?qū)橐粋原理圖元件創(chuàng)建封裝 你可以在PCB 庫里手工創(chuàng)建不常見的封裝 using routing primitives within a footprint 建立一個封裝,可以在PCB 編輯器中建立封裝然后拷貝到一個PCB 庫中,也可以在PCB 庫中相互拷貝,或者用PCB 庫編輯器的PCB 元件向?qū)Щ虍媹D工具。如果你已經(jīng)在一個PCB 設計中放好了所有的封裝,可以在PCB 編輯器中執(zhí)行Design»Make PCB Library 命令生成一個只包含這些封裝的PCB 庫。 PROTEL DXP 同時擁有可以在PCB 設計中使用的全面的包括預定義了過孔或貼片元件封裝的庫。在你的PROTEL DXP 安裝路徑下的AltiumLibraryPcb 文件夾中存儲了這些封裝庫。 在指南的這一部分,我們將要創(chuàng)建一個新的封裝來說明必要的程序。使用制造商的數(shù)據(jù)手冊檢查相應的詳細封裝規(guī)格。 創(chuàng)建新的PCB庫 建立新的PCB 庫步驟: 1. 執(zhí)行File»New»Pcb Library 命令。在設計窗口中顯示一個新的名為“PcbLib1.PcbLib”的庫文件和一個名為“PCBComponent_1”的空白元件圖紙。 2. 執(zhí)行存儲命令,將庫文件更名為“PCB Footprints.PcbLib”存儲。 3. 點擊PCB Library 標簽打開PCB 庫編輯器面板。
