說明:用了PWM控制三極管開關調壓。檢測電壓自動調整占空比穩壓。顯示用四位共陽數碼管74HC164移位顯示。
DC24V調整到DC12V,開關管用13005,用NPN與13005組成達林頓,前級控制用NPN實現5V PWM與24V連接 明天補上實物照片。 - //STC12C2052AD輸出PWM波 ,同時檢測電壓顯示,自動穩壓 。
- //74HC164串入并出顯示數碼管,一位一位顯示,之后熄滅省電,根據我焊的板子確定的數碼管值。
- #include <stc12c2052ad.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270個時鐘周期轉換一次,
- //少占魚制作 河北正定歡迎您 長沙航空職業技術學院 2010 年QQ:411656434
- //京畿之地 魅力河北 河北歡迎您
- uchar code tab[16]={0x11,0xd7,0x25,0x45,0xc3,
- // 0 1 2 3 4
- 0x49,0x09,0xd5,0x01,0x41,0x81,
- // 5 6 7 8 9 A
- 0x0b,0x39,0x07,0x29,0xa9}; //共y陽數碼管
- // b e d e f
- uchar xianshi[4]={0x11,0xd7,0x25,0x45};
- sbit M=P1^5; //過壓指示燈
- sbit N=P1^6; //欠壓指示燈
- sbit LED=P1^7; //充滿 指示燈
- sbit PWM=P3^7;
- sbit wei1=P3^5;
- sbit wei2=P3^2;
- sbit wei3=P3^3;
- sbit wei4=P3^4;
- bit START =0;
- uchar timeL=0x90;
- uchar timeH=0x90;
- void pwm();
- void delayms(uint);
- void ADC();
- void InitADC();
- //void baohu();
- void ceshi();
- void sendchar();
- float voltage=0.0;
- uint vol=0;
- //顯示測試
- void ceshi()
- uchar i;
- TI=0;
- wei1=0;
- wei2=0;
- wei3=0;
- wei4=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- SBUF=tab[i];
- while(!TI);
- TI=0;
- delayms(850);
- wei4=1;
- wei3=1;
- wei2=1;
- delayms(1600);
- wei1=1;
- void sendchar()
- TI=0;
- SBUF=tab[xianshi[0]];
- while(!TI);
- TI=0;
- wei1=0;
- wei1=0;
- delayms(1200);
- wei1=1;
- SBUF=tab[xianshi[1]];
- while(!TI);
- TI=0;
- wei2=0;
- wei2=0;
- delayms(1200);
- wei2=1;
- SBUF=tab[xianshi[2]];
- while(!TI);
- TI=0;
- wei3=0;
- wei3=0;
- delayms(1200);
- wei3=1;
- SBUF=tab[xianshi[3]];
- while(!TI);
- TI=0;
- wei4=0;
- wei4=0;
- delayms(1200);
- wei4=1;
- /***8**************************************************************/
- void main()
- uint a=0;
- PWM=1;
- delayms(1000);//延時
- delayms(600);
- ceshi();
- pwm();
- InitADC();
- START=0;
- while(1)
- ADC();
- if(START)
- pwm();
- delayms(5);
- a++;
- if(a==6235)
- a=0;
- sendchar();
- void pwm()
- CR=0;
- START=0;
- //PCA模塊工作于PWM模式 C程序
- CMOD = 0x02; //用定時器0溢出做PCA脈沖
- CL = 0x00; //PCA定時器低8位 地址:E9H
- CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
- CCON=0x00;
- CCAP0L = timeL; //PWM模式時他倆用來控制占空比
- CCAP0H = timeH; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
- CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
- // ECOM0=1使能比較 PWM0=1 使能CEX0腳用作脈寬調節輸出
- PCA 模塊工作模式設置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四種)
- 7 6 5 4 3 2 1 0
- - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
- 選項: 0x00 無此操作
- 0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿觸發
- 0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿觸發
- 0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳變觸發
- 0x48 16位軟件定時器
- 0x4c 16位高速輸出
- 0x42 8位PWM輸出
- 每個PCA模塊另外還對應兩個寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。 捕獲或者比較時,它們用來
- 保存16位計數值,當工作于PWM模式時,用來控制占空比
- CR=1; //Start PCA Timer.
- //AD轉換初始化 ----打開ADC電源
- void InitADC()
- P1=0xff;
- ADC_CONTR|=0x80;
- delayms(22);
- //這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態,每一位對應一個P1引腳 ,按狀態組合操作
- P1M0 和P1M1 寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
- P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
- 同理P3M0 P3M0 也是。因為STC12C2052AD只有兩個P口,所以只有這倆組 STC12C5410AD還多P2M0 P1M0 有三組
- P1M0 P1M1 高
- 0 0 普通I0口 (準雙向) P1寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
- 0 1 強推挽輸出 (20MA電流 )盡量少用 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
- 1 0 僅做輸入 A/D轉換時可用此模式
- 1 1 開漏 ,A/D轉換時可用此模式
- 例如:
- 要設置P1.2為 AD 輸入口
- 則 P1M0=0X02 ;
- P1M1=0X02; 開漏即可
- 當不用AD時,最好 關閉ADC電源 ,恢復為IO口狀態
- P1M0=0x01;//這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態,每一位對應一個P1引腳 ,按狀態組合操作
- P1M1=0x01;//設置P1.0為
- // AD轉換程序
- void ADC()
- float V0;
- ADC_DATA = 0; //清除結果
- ADC_CONTR = 0x60; //轉換速度設置 0x60 最快速度
- ADC_CONTR = 0xE0; //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
- ADC_CONTR =0xe0;
- // ADC_CONTR |= 0x00; //選擇 A/D 當前通道 P1.0
- delayms(1); //使輸入電壓達到穩定
- ADC_CONTR = 0xe8;
- // ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動A/D轉換,
- while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優先級比&高太多了
- //養成經常加括號的習慣 ,沒壞處 。也不浪費速度
- 這里while 不能改成while(ADC_CONTR & 0x10==0) ;就錯誤了,因為優先級 ==比&高 ,所以要加括號
- while( (ADC_CONTR & 0x10) ==0) 或者非一下 while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優先級比&高太多了
- ADC_CONTR =0xe0;
- //ADC_CONTR &= 0xE7; //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關閉A/D轉換,
- V0= ADC_DATA; //返回 A/D 10 位轉換結果
- voltage=V0*5.00/256.00*6.00;
- vol=voltage*10.00;//浮點數不能直接取模 ,要轉成整數
- xianshi[0]=vol/1000;
- xianshi[1]=vol%1000/100;
- xianshi[2]=vol%100/10;
- xianshi[3]=vol%10;
- if( voltage>12.550)
- M=0;//過壓燈
- N=1;
- LED=1;
- timeL=timeL+0x05;
- timeH=timeH+0x05;
- START=1;
- LED=0;
- if(voltage<11.051)
- N=0;//欠壓燈
- M=1;
- LED=1;
- timeL=timeL-0x17;
- timeH=timeH-0x17;
- START=1;
- if(voltage>=11.201&&voltage<=11.855)
- M=1;
- N=1;
- LED=1;
- timeL=timeL-0x01;
- timeH=timeH-0x01;
- START=1;
- void delayms(uint k)
- uint data i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<600;j++)
