已經(jīng)用STVD+cosmic完成了IAP功能,但想試著在STM8上跑上官的UCOS,不得不用IAR編譯,但編譯后代碼的生成地址怎么再從0X9000開始生成呢,找遍全網(wǎng),也沒有發(fā)現(xiàn)三言兩語直接的表白,又對IAR環(huán)境不熟,看過了IAR下的工程設(shè)置的全部選項,都沒有發(fā)現(xiàn)怎么修改這個地址,IAR的這個地址的修改,并不象KEIL及STVD下那么直接,它必須通過IAR的根目錄下有個CONFIG的文件夾,里面有各種單片機的*.icf的文件,我看著有兩處0x8000改為0x9000,然后編譯文件,呵呵,果然有效,在STVP下,發(fā)現(xiàn)HEX文件就是從0x9000開始生成代碼了。找的好辛苦,又不太懂英文看幫助,唉,只能受此罪!
ICF修改的是以下三項: define region NearFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF]; define region FarFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF]; define region HugeFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF]; 以下是摘抄的有關(guān)ICF文件部分
IAR中xcl及icf文件詳解 鏈接器和鏈接器的配置 2.1 EWARM 4.xx的鏈接器XLINK及其配置文件.xcl XLINK鏈接器可以把IAR匯編器或編譯器所產(chǎn)生的可重定位的UBROF目標文件轉(zhuǎn)換成針對目標處理器的機器碼。XLINK一般通過外部鏈接器命令文件(*.xcl)來配置,當然也可以在命令行中直接在xlink命令之后輸入鏈接選項,或者也可以在XLINK_ENVPAR環(huán)境變量中設(shè)置鏈接選項。下面介紹XCL文件中常用的鏈接選項,以便在版本遷移之前,確切地了解XCL文件的含義。 2.2 XLINK選項 下面介紹幾個XCL文件中常見的鏈接器配置選項。更詳細的內(nèi)容請查閱XLINK的參考手冊:IAR Linker and Library Tools Reference Guide。 -D -Dsymbol=value 作用: 使用-D選項可以定義一些純粹的符號,一般用于聲明常數(shù)。 參數(shù): symbol是未在其它地方定義過的外部符號,value是symbol所代表的值。例如: 就定義了2個標識了ROM起始和結(jié)束地址的符號,這樣以后關(guān)于ROM地址的配置都可以直接使用這2個符號,使得配置文件的可讀性增強。 -Z -Z [@] [(SPLIT-)type] segments [=|#] range [, range] … 作用: 使用-Z命令的目的是規(guī)定segments在存儲空間中占據(jù)的位置和區(qū)間。如果鏈接器發(fā)現(xiàn)某個segment沒有使用-Z,-b或者-P中的任何一個命令進行定義,則會報錯。 參數(shù): @ 使用@參數(shù),表示為segments分配空間時不考慮任何已經(jīng)被使用的地址空間。這適用于當某些segments的地址空間需要發(fā)生重疊的情形。 type 參數(shù)type規(guī)定了segments的存儲類型,默認為UNTYPED。表1列舉了IAR的ARM C/C++編譯器所支持的segments類型。 -Q -Q segment = initializer_segment 作用: 自動設(shè)置segment的拷貝初始化。鏈接器會產(chǎn)生一個新的initializer_segment(如CODE_ID),其內(nèi)容與segment(如CODE_I)完全一致。相關(guān)的符號表和調(diào)試信息都會和segment相關(guān)聯(lián)(如CODE_I)。initializer_segment的內(nèi)容(通常在ROM中)必須在初始化階段被復(fù)制到segment(通常在RAM中)。 -c -cprocessor 作用: 規(guī)定目標處理器的類型。如-carm。 .3 EWARM 5.xx的鏈接器ILINK及其配置文件.icf EWARM 5.xx中的鏈接器稱為ILINK。ILINK可以從ELF/DWARF格式的目標文件中提取代碼和數(shù)據(jù),并生成可執(zhí)行映像。在EWARM 4.xx中,基本的代碼和數(shù)據(jù)鏈接單元是segment,而對于ELF/DWARF格式而言,基本鏈接單元是section。ILINK根據(jù)ILINK Configuration File(*.icf)來分配這些sections。由于XLINK與ILINK是兩個完全不同的鏈接器,所以XCL和ICF也是兩種完全不同的配置文件。下面簡要介紹ICF文件的格式和內(nèi)容,以協(xié)助用戶完成版本遷移。 2.4 ICF格式淺析 sections在地址空間中的存放是由ILINK鏈接器來實現(xiàn)的,而ILINK鏈接器是按照用戶在ICF文件中的規(guī)定來放置sections的,所以理解ICF文件的內(nèi)容尤其重要。 一個標準的ICF文件可包括下面這些內(nèi)容: 1. 可編址的存儲空間(memory) 2. 不同的存儲器地址區(qū)域(region) 3. 不同的地址塊(block) 4. Section的初始化與否 5. Section在存儲空間中的放置 下面介紹了幾條ICF文件中常見的指令,詳細內(nèi)容請參考ILINK相關(guān)說明文檔(EWARM_DevelopmentGuide.pdf): define [ exported ] symbol name = expr; 作用: 指定某個符號的值。 參數(shù): exported 導(dǎo)出該symbol,使其對可執(zhí)行鏡像可用 name 符號名 expr 符號值 舉例: define symbol RAM_START_ADDRESS = 0x40000000; define symbol RAM_END_ADDRESS = 0x4000FFFF; define memory name with size = expr [, unit-size]; 作用: 定義一個可編址的存儲地址空間(memory)。 參數(shù): name memory的名稱 expr 地址空間的大小 unit-size expr的單位,可以是位(unitbitsize),缺省是字節(jié)(unitbytesize) 舉例: define memory MEM with size = 4G; define region name = region-expr; 作用: 定義一個存儲地址區(qū)域(region)。一個區(qū)域可由一個或多個范圍組成,每個范圍內(nèi)地址必須連續(xù),但幾個范圍之間不必是連續(xù)的。 參數(shù): name region的名稱 region-expr memory:[from expr { to expr | size expr}],可以定義起止范圍,也可以定義起始地址和region的大小 舉例: define region ROM = MEM:[from 0x0 size 0x10000]; define region ROM = MEM:[from 0x0 to 0xFFFF]; define block name[ with param, param... ] { extended-selectors }; 作用: 定義一個地址塊(block);它可以是個空塊,比如棧、堆;也可以包含一系列sections。 參數(shù): name block的名稱 param 可以是: size = expr (塊的大。 maximum size = expr (塊大小的上限) alignment = expr (最小對齊字節(jié)數(shù)) fixed order (按照固定順序放置sections) extended-selector [ first | last ] { section-selector | block name | overlay name } first 最先存放 last 最后存放 section-selector [ section-attribute ][ section sectionname ][object filename ] section-attribute [ readonly [ code | data ] | readwrite [ code | data ] | zeroinit ] sectionname section的名稱 filename 目標文件的名稱 即可以按照section的屬性,名稱及其所在目標文件的名稱這三個過濾條件中,任意選取一個條件,或選取多個條件進行組合,來圈定所要求的sections。 name block或overlay的名稱 舉例: define block HEAP with size = 0x1000, alignment = 4 { }; define block MYBLOCK1 = { section mysection1, section mysection2, readwrite }; define block MYBLOCK2 = { readonly object myfile2.o }; initialize { by copy | manually } [ with param, param... ] { section-selectors }; 作用: 初始化sections。 參數(shù): by copy 在程序啟動時自動執(zhí)行初始化。 manually 在程序啟動時不自動執(zhí)行初始化。 param 可以是: packing = { none | compress1 | compress2 | auto } copy routine = functionname packing表示是否壓縮數(shù)據(jù),缺省是auto。 functionname表示是否使用自己的拷貝函數(shù)來取代缺省函數(shù)。 section-selector 同上 舉例: initialize by copy { rw }; do not initialize { section-selectors }; 作用: 規(guī)定在程序啟動時不需要初始化的sections。一般用于__no_init聲明的變量段(.noinit)。 參數(shù): section-selector 同上 舉例: do not initialize { .noinit }; place at { address memory[: expr] | start of region_expr | end of region_expr } { extended-selectors }; 作用: 把一系列sections和blocks放置在某個具體的地址,或者一個region的開始或者結(jié)束處。 參數(shù): memory memory的名稱 expr 地址值,該地址必須在memory所定義的范圍內(nèi) region_expr region的名稱 extended-selector 同上 舉例: place at start of ROM { section .cstart }; place at end of ROM { section .checksum }; place at address MEM:0x0 { section .intvec }; place in region-expr { extended-selectors }; 作用: 把一系列sections和blocks放置在某個region中。sections和blocks將按任意順序放置。 參數(shù): region-expr region的名稱 extended-selector 同上 舉例: place in ROM { readonly }; place in RAM { readwrite }; place in RAM { block HEAP, block CSTACK, block IRQ_STACK }; place in ROM { section .text object myfile.o }; place in ROM { readonly object myfile.o }; place in ROM { readonly data object myfile.o };
IAR中ICF文件分析與應(yīng)用 sections在地址空間中的存放是由ILINK鏈接器來實現(xiàn)的,而ILINK鏈接器是按照用戶在ICF文件中的規(guī)定來放置sections的,所以理 解ICF文件的內(nèi)容尤其重要。
下 面介紹了幾條ICF文件中常見的指令,詳細內(nèi)容請參考ILINK相關(guān)說明文檔(EWARM_DevelopmentGuide.pdf):
1. define [ exported ] symbol name = expr; 作用: 指定某個符號的值。
參數(shù): exported 導(dǎo)出該symbol,使其對可執(zhí)行鏡像可用 name --符號名 expr --符號值
2. define memory name with size = expr [, unit-size];
參數(shù): name --memory的名稱 expr --地址空間的大小 unit-size --expr的單位,可以是位(unitbitsize),缺省是字節(jié)(unitbytesize)
3. define region name = region-expr;
4. define block name[ with param, param... ]
extended-selectors
extended-selector [ first | last ] { section-selector | block name | overlay name } first 最先存放 last 最后存放 section-selector [ section-attribute ][ section sectionname ][object filename ] section-attribute [ readonly [ code | data ] | readwrite [ code | data ] | zeroinit ] sectionname section的名稱 filename 目標文件的名稱 即可以按照section的屬性,名稱及其所在目標文件的名稱這三個過濾條件中,任意選取一個條件,或選取多個條件進行組合,來圈定所要求的 sections。 name block或overlay的名稱
5. initialize { by copy | manually } [ with param, param... ] { section-selectors };
作用: 初始化sections。
6. do not initialize { section-selectors };
7. place at { address memory[: expr] | start of region_expr | end of region_expr } { extended-selectors };
8. place in region-expr { extended-selectors };
IAR的ICF文件中宏給程序使用
如果想定在rom空間
icf中:
place at address mem:0x08090000 { readonly section .test };
C:中:
#pragma location = ".test" const u32 uiData[512];// const 切不可省略
如果想定在ram空間
icf中:
place at address mem:0x08090000 { readwrite section .test };
C:中:
#pragma location = ".test" u32 uiData[512];
可發(fā)現(xiàn)uiData的值為0x08090000
該法可方便通過ICF指定某變量的地址。
程序也可以。寫法類似.vector
如果用block的方。類似
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
C中:
#pragma language="extended" #pragma segment="CSTACK"
ptr = __sfe( "CSTACK" );可得到CSTACK的高端地址+1
__sfe: Returns last address of segment.
從事電子技術(shù)工作這么多年一直想寫點東西,但以限于本人文筆與技術(shù)水平一直沒寫。今天有空寫點請多多指教。
define symbol NVNC_Start = 0x08000000; // 中斷起始地址 define symbol NVNC_size_cstack = 0x400; //中斷堆棧尺寸 define symbol PROEG_size_heap = 0x400;//程序堆棧尺寸
define symbol USB_SRAM_start = 0x40006000; //USB 專用SRAM起始與結(jié)束地址
define symbol USB_SRAM_end = 0x400063FF;
define symbol SyS_SRAM_start = 0x20000000; //定議RAM起始與結(jié)束地址
define symbol SyS_SRAM_end = 0x2000FFFF; // 64K
define symbol SyS_Flash_start = 0x08000800 ; //定議FLASH起始與結(jié)束地址
define symbol SyS_Flash_end = 0x0801FFFF; //512K
//define symbol SyS_Flash_P1 = (SyS_Flash_start+(0x800*0));
define memory mem with size = 4G;
define region USB_RAM = mem:[from USB_SRAM_start to USB_SRAM_end]; define region RAM_region = mem:[from SyS_SRAM_start to SyS_SRAM_end]; define region ROM_region = mem:[from SyS_Flash_start to SyS_Flash_end]; define region SysT_RAM = mem:[from 0x0801F800 to 0x0801FFFF];
define block CSTACK with alignment = 8, size = NVNC_size_cstack { };
define block HEAP with alignment = 8, size = PROEG_size_heap { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit };
place at address mem:NVNC_Start { readonly section .intvec };
place in RAM_region { readwrite,block CSTACK, block HEAP }; // 堆棧指針存放 place in ROM_region { readonly }; // 沒有定議的C文件存放在此 //定議相關(guān)文件存儲空間
以上文件只參考IAR目錄下的:《EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf》 以上有錯或本人理解不對請指出。
IAR的ICF文件中宏給程序使用 如果想定在rom空間
icf中:
C:中:
如果想定在ram空間
icf中:
C:中:
u32 uiData[512];
該法可方便通過ICF指定某變量的地址。
程序也可以。寫法類似.vector
如果用block的方。類似
C中:
ptr = __sfe( "CSTACK" );可得到CSTACK的高端地址+1 __sfe: Returns last address of segment.
