查看: 6093|回復: 1
zigbee學習Zstack注意關閉串口流控制
ID:71477 發表于 2015-1-1 18:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
TI公司的ZSTACK協議棧,串口配置有個流控制選項。如果你的串口只接了RX TX GND三根線,必須關閉這個流控制,才能和協議棧串口通信,不然串口的數據發布出來。
下面是2530的串口初始化配置。 MT_UART.C里面 。Zstack 2.5.1a協議棧
void MT_UartInit ()
  halUARTCfg_t uartConfig;
  /* Initialize APP ID */
  App_TaskID = 0;
  /* UART Configuration */
  uartConfig.configured           = TRUE;
  uartConfig.baudRate             = MT_UART_DEFAULT_BAUDRATE;
  uartConfig.flowControl          = FALSE  ; //MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW;硬件流控制,開了他,如果串口只接了RX TX,是不能通信的。
  uartConfig.flowControlThreshold = MT_UART_DEFAULT_THRESHOLD; //上面關閉后,他自動失效。關閉流控制,才能兩線通信。
  uartConfig.rx.maxBufSize        = MT_UART_DEFAULT_MAX_RX_BUFF;
  uartConfig.tx.maxBufSize        = MT_UART_DEFAULT_MAX_TX_BUFF;
  uartConfig.idleTimeout          = MT_UART_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT;
  uartConfig.intEnable            = TRUE;
#if defined (ZTOOL_P1) || defined (ZTOOL_P2)
  uartConfig.callBackFunc         = MT_UartProcessZToolData;
#elif defined (ZAPP_P1) || defined (ZAPP_P2)
  uartConfig.callBackFunc         = MT_UartProcessZAppData;
#else
  uartConfig.callBackFunc         = NULL;
#endif
  /* Start UART */
#if defined (MT_UART_DEFAULT_PORT)
  HalUARTOpen (MT_UART_DEFAULT_PORT, &uartConfig);
#else
  /* Silence IAR compiler warning */
  (void)uartConfig;
#endif
  /* Initialize for ZApp */
#if defined (ZAPP_P1) || defined (ZAPP_P2)
  /* Default max bytes that ZAPP can take */
  MT_UartMaxZAppBufLen  = 1;
  MT_UartZAppRxStatus   = MT_UART_ZAPP_RX_READY;
#endif
ID:72441 發表于 2015-1-18 16:43 | 只看該作者
你好,我也關閉了流控,但是還是不能收到來自單片機的消息,通過RX,TX的方式通信。不知道還需要其他注意的沒?謝謝啦
