查看: 4962|回復: 0
STC15F系列8051單片機模擬串口57600bps@24MHz
ID:71407 發表于 2014-12-31 00:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //為何不把程序寫得通俗易懂點?超級代碼來了!
  2. //參考了STC官網手冊中的程序,但源程序遇到RX腳一直為低電平也會收到數據0x00,這里已經修正
  3. //柳州市第一職業技術學校 電氣自動化專業部 中國歐軟 China O Soft! 2012年8月3日
  4. #include <reg52.h>                                //使用8052內核單片機
  5. sbit TX_IO=P3^1;                                  //模擬串口發送IO
  6. sbit RX_IO=P3^0;                                  //模擬串口接收IO
  7. sfr AUXR=0x8e;                        //STC15F系列單片機特殊寄存器,控制定時器時鐘來源頻率
  8. bit sending,receing,received;                      //發送中,接收中,接收完畢標志
  9. unsigned char rece_bit_count;                      //接收位計數變量
  10. unsigned char rece_pls_count;                      //接收脈沖計數變量
  11. unsigned char send_bit_count;                      //發送位計數變量
  12. unsigned char send_pls_count;                      //發送脈沖計數變量
  13. unsigned char receing_data;                        //正在接收著的臨時數據
  14. unsigned char byte_need_to_send;                  //要發送出去的字節
  15. unsigned char byte_received;                      //已收到的字節
  16. void send_byte(unsigned char byte_will_send)      //發送一個字節
  17. {                                                  //函數開始
  18. byte_need_to_send=byte_will_send;                  //傳遞要發送的數據
  19. send_pls_count=3;                                  //采樣倍率3
  20. send_bit_count=8;                                  //8位數據一位停止
  21. TX_IO=0;                                          //發送起始位
  22. sending=1;                                        //置標志位,中斷程序開始發送該字節
  23. while(sending);                                    //等待數據發送完成
  24. }                                                  //函數結束
  25. void timer0(void) interrupt 1                      //中斷服務程序
  26. {                                                  //函數開始
  27. if(receing)                                        //接收中?
  28.   {                                                //接收中開始
  29.   if(--rece_pls_count==0)                          //三次脈沖計數夠了嗎?
  30.     {                                              //接收一位二進制位開始
  31.     rece_pls_count=3;                              //脈沖計數輔助變量復位
  32.     if(rece_bit_count)                            //是在接收數據位還是停止位
  33.       {                                            //接收數據位開始
  34.       receing_data=receing_data>>1;                //向右移一位,準備拼入一位二進制數據
  35.       if(RX_IO==1){receing_data=receing_data|0x80;}//如果收到的是二進制位"1",則拼入最高位中
  36.       rece_bit_count=rece_bit_count-1;            //已接收一位,接收位計數變量計數
  37.       }                                            //接收數據位結束
  38.     else                                          //如果已經收完8位數據
  39.       {                                            //就開始接收停止位
  40.       receing=0;                                  //本字節已接收完畢
  41.       if(RX_IO==1)                                //停止位是"1"嗎
  42.         {                                          //是“1”
  43.         byte_received=receing_data;                //將數據輸出
  44.         received=1;                                //搖旗示意數據正確接收完畢
  45.         }                                          //數據輸出處理完畢
  46.       }                                            //停止位處理完畢
  47.     }                                              //接收一位二進制位結束
  48.   }                                                //接收中處理結束
  49. else                                              //還沒收到停止位,不是正在接收狀態
  50.   {                                                //等待接收開始
  51.     if(RX_IO==0)                                  //是一個起始位到來嗎
  52.     {                                              //是.......
  53.     receing=1;                                    //開始接收
  54.     rece_pls_count=3;                              //置接收起始位脈沖數
  55.     rece_bit_count=8;                              //置接收二進制位數
  56.     }                                              //起始位處理完畢
  57.   }                                                //等待接收完畢
  58. //----------------------------------------------------------------------------------------
  59. if(sending)                                        //是正在發送狀態嗎
  60.   {                                                //是……
  61.   if(--send_pls_count==0)                          //脈沖計數夠了嗎
  62.     {                                              //夠了……
  63.     send_pls_count=3;                              //脈沖計數復位
  64.     if(send_bit_count)                            //是在發送數據還是要發送停止位
  65.       {                                            //發送數據開始
  66.       TX_IO=byte_need_to_send&0x01;                //從最低位開始發送數據
  67.       byte_need_to_send=byte_need_to_send>>1;      //移動數據準備下一次發送
  68.       send_bit_count=send_bit_count-1;            //已經發送了一位二進制數要記下來
  69.       }                                            //發送數據結束
  70.     else                                          //數據已經發送完成
  71.       {                                            //發送停止位開始
  72.       TX_IO=1;                                    //發送停止位
  73.       sending=0;                                  //放下旗幟表示數據已經發送完成
  74.       }                                            //停止位發送完成
  75.     }                                              //一位二進制位處理完成
  76.   }                                                //發送狀態處理完成
  77. }                                                  //中斷函數結束
  78. void main(void)                                    //主程序
  79. {                                                  //開始
  80. AUXR=0x80;                                        //T0計時脈沖不分頻,比傳統8051快12倍
  81. TMOD=0X00;                //16位自動重載模式,當TR0=0時向TH0,TL0寫入數據將同時寫入重載寄存器
  82. TH0=(65536-(24000000/57600/3))/256;                //重載值=65536-(定時器脈沖頻率÷波特率÷3)
  83. TL0=(65536-(24000000/57600/3))%256;                //溢出率=定時器脈沖頻率÷(65536-重載值)
  84. TR0=1;                                            //啟動定時器,模擬串口開始工作
  85. EA=1;                                              //打開總中斷
  86. ET0=1;                                            //打開定時器0中斷
  87. PX0=1;                                            //優先保證定時器0中斷,確保模擬串口的可靠性
  88. while(1)                                          //主循環
  89.   {                                                //主循環體開始
  90.   if(received==1)                                  //收到一個字節的數據啦?
  91.     {                                              //是……
  92.     received=0;                                    //知道了……
  93.     send_byte(byte_received);                      //原封不動打回原籍
  94.     }                                              //收到字節處理完畢
  95.   }                                                //主循環體結束
  96. }                                                  //主程序結束
