查看: 11093|回復: 1
(單片機學習)如何將keil 和PROTEUS聯機完美結合方法
ID:71259 發表于 2014-12-30 23:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  上次里面忘了關鍵的一步——VDM51.dll  (需要安裝“keil與proteus聯調驅動”程序才可以看到這個文件)
  找了好久終于找到將Keil 和PROTEUS完美結合的方法,很簡單,只要幾個設置就可以實現在自己的電腦上模擬單片機基本實驗,如:LCD、LED、AD/DA、直流馬達、SPI、IIC、鍵盤、等小實驗。其仿真效果絕對令人滿意。
        Keil是編程軟件,可以編譯用51匯編或是C51所編的程序;而PROTEUS是一種模擬軟件,與multisim比較類似,只不過它可以仿真MCU(中文名稱為微控制單元,又稱單片微型計算機或是單片機),功能強大可想而知。當將兩個軟件聯機起來后,我們就可以將Keil程序所編譯得的指令碼裝載進PROTEUS所畫的單片機系統模型里面,進行非常直觀的仿真。當然,由于軟件仿真精度有限,不可能所有的器件都可以找得到相應的仿真模型,所以用開發板和仿真器是最好選擇。仿真對于初學者是最好的選擇。
        好了,不廢話,將PROTEUS和Keil兩大軟件完美結合的方法是:
    1、下載和安裝Keil C512.0或是3.0版本都可以,Proteus 7.5等版本
    2、把Proteus安裝目錄下的 VDM51.dll  (需要安裝“keil與proteus聯調驅動”程序才可以看到這個文件)(位置取決于自己將Proteus安裝在何處)復制到Keil安裝目錄的\C5      1\BIN中
    3、編輯C51里tools.ini 文件,在C51欄加入: TDRV1=BIN \ VDM51.DLL(PROTEUS VSM MONITOR 51 DRIV          ER)
    4、打開Keil界面,設置:project——>options for project ——>debug tab
    5、選中use Proteus VSM monitor 51
    7、打開Proteus界面,設置:DEBUG——>use remote debug monitor
        進入Keil的project菜單option for target “工程名”。在DEBUG 選項中右欄上部的下拉菜單選中Proteus V        SM Monitor-51Driver。
    8、是用ISIS打開Labcenter Electronics\(Proteus版本)\SAMPLES\C51Calculator原理圖
    9、注意所建Proteus的模擬文件要和Keil建的工程放在同一個文件夾里,最好就是Labcenter Electronics\(Proteu         s版本)\SAMPLES\C51Calculator文件夾中(若沒有C51件夾,可以在SAMPLES下新建)
    10、現在就可以仿真了(若是Keil和Proteus不會用,這就得自己去學習了,因為篇幅問題,不想講這方面問題)
    演示仿真一個小系統——流水燈:
ID:124243 發表于 2016-6-4 10:55 | 只看該作者
恩恩  謝謝樓主分享
