查看: 5449|回復: 1
Key.h頭文件下載-AVR系列單片機的4*4小鍵盤驅動頭文件
ID:71259 發表于 2014-12-30 12:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在代碼下方點復制代碼,然后另存到電腦磁盤即可下載.
  1. /*****************************************************************************
  2.       單    位:廣西民族大學物理與電子工程學院07物本班
  3.       文件名稱:Key.h
  4.       文件標識:_KEY_H_
  5.       摘    要:AVR系列單片機的4*4小鍵盤驅動頭文件
  6.       當前版本:V1.0
  7.       作    者: 【白 羽】
  8.       完成日期:2010年5月1日
  9. *****************************************************************************/
  10. #ifndef  _KEY_H_
  11. #define  _KEY_H_
  12. #include <BaiYuAvrKu\DataType.h>
  13. #include <BaiYuAvrKu\PORT.H>
  14. /*****************************************************************************
  15. 編繹控制:以下條件編繹語句保證只有在IO端口正確配置的情況下,才引用并編繹本文件
  16. *****************************************************************************/
  17. #if !defined(KEY_PORT)&&!defined(KEY_LINE)&&!defined(KEY_ROW)
  18.    #define  KEY_LINE    P(PORTB,L)
  19.    #define  KEY_ROW     P(PORTB,H)
  20. #elif defined(KEY_PORT)&&!defined(KEY_LINE)&&!defined(KEY_ROW)
  21.    #define  KEY_LINE    P(KEY_PORT,L)
  22.    #define  KEY_ROW     P(KEY_PORT,H)
  23. #elif defined(KEY_LINE)&&defined(KEY_ROW)&&!defined(KEY_PORT)
  24. #else
  25.    #error   您沒有正確設置key.h與AVR單片機的連接
  26. #endif
  27. /*****************************************************************************
  28. 常用控制命令
  29. *****************************************************************************/
  30. #define  KeyInit()   do{OUTS(KEY_LINE);OUTS(KEY_ROW);}while(0)    //鍵盤初始化
  31. UINT8    GetKey(void);                                            //讀取按鍵值
  32. /*****************************************************************************
  33. 獲取按鍵值
  34. 這種方法稍復雜,但抗干擾能力很強
  35. *****************************************************************************/
  36. UINT8 GetKey(void)
  37. {
  38.    UINT8 i;
  39.    UINT8 temp;
  40.    UINT8 key=16;
  41.    SETS(KEY_ROW);
  42.    CLRS(KEY_ROW);
  43.    temp = (PBITS(KEY_LINE)==L) ? READS(KEY_LINE) : READS(KEY_LINE)>>4;
  44.    SETS(KEY_LINE);
  45.    CLRS(KEY_LINE);
  46.    temp |= (PBITS(KEY_ROW)==H) ? READS(KEY_ROW) : READS(KEY_ROW)<<4;
  47.    for(i = 0; i < 8; temp >>= 1, i++)
  48.    {
  49.       if((temp & BIT(0)) && (i < 4))   key = i << 2;
  50.       else if((temp & BIT(0)) && (i < 8))   key|=i-4;
  51.    }
  52.    return key;
  53. }
  54. #endif
ID:477269 發表于 2019-3-2 22:12 | 只看該作者
謝謝分享
