- 端口定義
- sbit SCL=P2^1; //將串行時(shí)鐘總線SCL位定義在為P3.4引腳
- sbit SDA=P2^0; //將串行數(shù)據(jù)總線SDA位定義在為P3.5引腳
- #define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及讀取操作,0xa1即為1010 0001B
- #define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及寫入操作,0xa1即為1010 0000B
- * 函數(shù)名稱 :Start
- * 功能描述 : 啟動(dòng)I2C總線
- * 參數(shù) : 無
- * 返回值 : 無
- * 創(chuàng)建日期 :2010-11-25
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- *----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
- * 當(dāng)前版本 : 修改人: 修改日期:
- * 修改說明 :
- void Start()
- SDA = 1; //SDA初始化為高電平“1”
- SCL = 1; //開始數(shù)據(jù)傳送時(shí),要求SCL為高電平“1”
- _nop_(); //等待一個(gè)機(jī)器周期
- SDA = 0; //SDA的下降沿被認(rèn)為是開始信號(hào)
- SCL = 0; //SCL為低電平時(shí),SDA上數(shù)據(jù)才允許變化(即允許以后的數(shù)據(jù)傳遞)
- * 函數(shù)名稱 :Stop
- * 功能描述 : 結(jié)束I2C總線
- * 參數(shù) : 無
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- void Stop()// 停止位
- SDA = 0; //SDA初始化為低電平“0” _n
- SCL = 1; //結(jié)束數(shù)據(jù)傳送時(shí),要求SCL為高電平“1”
- SDA = 1; //SDA的上升沿被認(rèn)為是結(jié)束信號(hào)
- SDA=0;
- SCL=0;
- * 函數(shù)名稱 :TeskAsk
- * 功能描述 : 檢測應(yīng)答位
- * 參數(shù) : 無
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- void TestAsk()
- bit ack_bit; //儲(chǔ)存應(yīng)答位
- SDA = 1; // 發(fā)送設(shè)備(主機(jī))應(yīng)在時(shí)鐘脈沖的高電平期間(SCL=1)釋放SDA線,
- //以讓SDA線轉(zhuǎn)由接收設(shè)備(AT24Cxx)控制
- SCL = 1; //根據(jù)上述規(guī)定,SCL應(yīng)為高電平
- ack_bit = SDA; //接受設(shè)備(AT24Cxx)向SDA送低電平,表示已經(jīng)接收到一個(gè)字節(jié)
- //若送高電平,表示沒有接收到,傳送異常 結(jié)束發(fā)送
- while(ack_bit!=0);
- * 函數(shù)名稱 :SendAsk
- * 功能描述 :發(fā)送應(yīng)答位
- * 參數(shù) : 無
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- void SendAsk()
- SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- SDA=0; //將SDA拉低并持續(xù)4.5us以上
- SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=0;
- SDA=1;
- * 函數(shù)名稱 :ReadData
- * 功能描述 :從24CXX里讀一個(gè)字節(jié)
- * 參數(shù) : 無
- * 返回值 : x
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- unsigned char ReadData()
- // 從AT24Cxx移入數(shù)據(jù)到MCU
- unsigned char i;
- unsigned char x; //儲(chǔ)存從AT24Cxx中讀出的數(shù)據(jù)
- for(i = 0; i < 8; i++)
- SCL = 1; //SCL置為高電平
- x<<=1; //將x中的各二進(jìn)位向左移一位
- x|=(unsigned char)SDA; //將SDA上的數(shù)據(jù)通過按位“或“運(yùn)算存入x中
- SCL = 0; //在SCL的下降沿讀出數(shù)據(jù)
- return(x); //將讀取的數(shù)據(jù)返回
- * 函數(shù)名稱 :WriteCurrent
- * 功能描述 :向AT24Cxx的當(dāng)前地址寫入數(shù)據(jù)
- * 參數(shù) : y (儲(chǔ)存待寫入的數(shù)據(jù))
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- //在調(diào)用此數(shù)據(jù)寫入函數(shù)前需首先調(diào)用開始函數(shù)start(),所以SCL=0
- void WriteCurrent(unsigned char y)
- unsigned char i;
- for(i = 0; i < 8; i++) // 循環(huán)移入8個(gè)位
- SDA = (bit)(y&0x80); //通過按位“與”運(yùn)算將最高位數(shù)據(jù)送到S
- //因?yàn)閭魉蜁r(shí)高位在前,低位在后
- SCL = 1; //在SCL的上升沿將數(shù)據(jù)寫入AT24Cxx
- SCL = 0; //將SCL重新置為低電平,以在SCL線形成傳送數(shù)據(jù)所需的8個(gè)脈沖
- y <<= 1; //將y中的各二進(jìn)位向左移一位
- * 函數(shù)名稱 :WriteSet
- * 功能描述 :向AT24Cxx中的指定地址寫入數(shù)據(jù)
- * 參數(shù) :add (儲(chǔ)存指定的地址);dat(儲(chǔ)存待寫入的數(shù)據(jù))
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
- // 在指定地址addr處寫入數(shù)據(jù)WriteCurrent
- Start(); //開始數(shù)據(jù)傳遞
- WriteCurrent(OP_WRITE); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對(duì)其寫入數(shù)據(jù)
- TestAsk();
- WriteCurrent(add); //寫入指定地址
- TestAsk();
- WriteCurrent(dat); //向當(dāng)前地址(上面指定的地址)寫入數(shù)據(jù)
- TestAsk();
- Stop(); //停止數(shù)據(jù)傳遞
- delay(4); //1個(gè)字節(jié)的寫入周期為1ms, 最好延時(shí)1ms以上
- * 函數(shù)名稱 :ReadCurrent
- * 功能描述 :從AT24Cxx中的當(dāng)前地址讀取數(shù)據(jù)
- * 參數(shù) : 無
- * 返回值 : x (儲(chǔ)存讀出的數(shù)據(jù))
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- unsigned char ReadCurrent()
- unsigned char x;
- WriteCurrent(OP_READ); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要讀其數(shù)據(jù)
- TestAsk();
- x=ReadData(); //將讀取的數(shù)據(jù)存入x
- return x; //返回讀取的數(shù)據(jù)
- * 函數(shù)名稱 :ReadSet
- * 功能描述 :從AT24Cxx中的指定地址讀取數(shù)據(jù)
- * 參數(shù) : set_addr
- * 返回值 : x
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
- // 在指定地址讀取
- TestAsk();
- WriteCurrent(set_addr); //寫入指定地址
- TestAsk();
- return(ReadCurrent()); //從指定地址讀出數(shù)據(jù)并返回
- * 函數(shù)名稱 :WritePage
- * 功能描述 :從AT24Cxx中的指定頁地址寫8字節(jié)數(shù)據(jù)
- * 參數(shù) : address,*s(要寫進(jìn)去的數(shù)組首地址)
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- void WritePage(unsigned char address,unsigned char *s) //按頁寫
- unsigned char i;
- Start();
- WriteCurrent(OP_WRITE); //發(fā)送控制寫字節(jié)
- TestAsk();
- WriteCurrent(address); //存儲(chǔ)器地址;每次讀完之后指針自動(dòng)加1
- TestAsk();
- for(i=0;i<8;i++) //直接連續(xù)寫8次,每頁含有16個(gè)字節(jié)
- WriteCurrent(*s);
- TestAsk();
- s++;
- Stop();
- * 函數(shù)名稱 :ReadPage
- * 功能描述 :從AT24Cxx中的指定頁地址讀取8字節(jié)數(shù)據(jù)
- * 參數(shù) : address,tmp[](存放讀出來的數(shù)據(jù))
- * 返回值 : 無
- * 作者 :zzj
- * 全局變量 :
- * 全局靜態(tài)變量:
- * 局部靜態(tài)變量:
- * 修改說明 :
- void ReadPage(unsigned char address,unsigned char tmp[]) //按頁讀取、可以連續(xù)讀,不需要按頁讀
- unsigned char i;
- Start();
- TestAsk();
- TestAsk();
- Start();
- TestAsk();
- tmp[0]=ReadData();
- for(i=1;i<8;i++)
- SendAsk();
- tmp[i]=ReadData();
- Stop();
