查看: 4193|回復: 0
STM32學習手記⑧-TIM3的PWM輸出
ID:71259 發表于 2014-12-30 00:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例程名稱:TIM3的PWM輸出
硬件連接:PB1,連接觸摸屏的背光
功能描述:不同的占空比,背光亮度不一樣
#include "stm32f10x_lib.h"
* 函數名稱    :void RCC_Configuration()
* 功能描述    : 復位和時鐘控制 配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
ErrorStatus HSEStartUpStatus;           //定義外部高速晶振啟動狀態枚舉變量
RCC_DeInit();               //復位RCC外部寄存器到默認值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);            //打開外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();        //等待外部高速時鐘準備好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){        //外部高速時鐘已經準備好
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數里面,時鐘起振之后
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);      //FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機系統運行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;24—48MHz時,取Latency=1;48~72MHz時,取Latency=2。
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);          //配置AHB(HCLK)==系統時鐘/1
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);       //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統時鐘/1
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);       //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統時鐘/2
  //注:AHB主要負責外部存儲器時鐘。APB2負責AD,I/O,高級TIM,串口1。APB1負責DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);  //配置PLL時鐘==(外部高速晶體時鐘/1)* 9 ==72MHz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);          //使能PLL時鐘
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);  //等待PLL時鐘就緒
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);    //配置系統時鐘==PLL時鐘
  while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);      //等待系統時鐘源的啟動
//------------------------以下為開啟外設時鐘的操作-----------------------//
//   RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動AHB設備
//   RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP2設備
//   RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP1設備
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //打開GPIOB 和 AFIO時鐘
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);  //打開TIM3時鐘
* 函數名稱    : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述    : NVIC(嵌套中斷控制器)配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void NVIC_Configuration( )
  //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                           //定義一個中斷結構體
//NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);         //設置中斷向量表的起始地址為0x08000000
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);      //搶占式優先級別設置為無搶占優先級
//注:一共16個優先級,分為搶占式和響應式。兩種優先級所占的數量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
//分別代表搶占優先級有1、2、4、8、16個和響應優先級有16、8、4、2、1個。規定兩種優先級的數量后,所有的中斷級別必須在其中選擇,
//搶占級別高的會打斷其他中斷優先執行,而響應級別高的會在其他中斷執行完優先執行。
* 函數名稱    :GPIO_Configuration()
* 功能描述    : GPIO配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;          //定義GPIO初始化結構體
//--------將PE0配置為復用推挽輸出 AF_PP---------------------//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;  //管腳位置定義,標號可以是NONE、ALL、0至15。
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;     //輸出速度2MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;     //推挽輸出模式 Out_PP
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);       //GPIO初始化
* 函數名稱    : TIM3_Configuration
* 功能描述    : TIM3初始化函數
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void TIM3_Configuration( )
  TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;  //定義一個初始化結構體
  TIM_OCInitTypeDef       TIM_OCInitStructure;   //通道輸出初始化結構
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000-1;   //ARR的值 ,計數周期0~0xFFFF
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0;      //分頻 72M/(0+1)=72M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0; //采樣分頻 (暫時沒用到)
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上計數模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);    //初始化定時器3
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE);//打開中斷,中斷需要這行代碼
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                    //工作狀態
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;       //設定為輸出,需要PWM輸出才需要這行代碼
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1000;                   //占空長度
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                 //高電平
  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                   //通道初始化
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//打開定時器
* 函數名稱    :main()
* 功能描述    : 主函數
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration( );
TIM3_Configuration( );
while(1){
